Big Sur su Asus P8Z77-V LX2 partendo da EFI per High Sierra
DS-1
Ciao ragazzi!
Sono tornato a smanettare. Vi avevo anticipato che avrei rimesso le mani sulla EFI di OC per l'i5 8500, ma poi in realtà non ho avuto tempo, causa lavoro, per farlo.
In questi giorni però ho un po' di tempo e dunque vorrei ricominciare da una cosa a me più "familiare", ovvero Clover! E vorrei ripartire aggiornando il mio vecchio hack, basato su Asus P8Z77-V LX2, su cui attualmente ho High Sierra (allego EFI).
Su quel pc ho nel frattempo cambiato due cose:
- GPU (avevo una GTX960 cambiata in favore di una RX570 4gb);
- CPU (avevo un i5 3570k, cambiato in favore di un i7 3770k leggermente overclockato)
Partendo dall'EFI allegato, cosa debbo modificare per adeguarlo all'attuale configurazione? Probabilmente devo togliere i vari flag per nVidia e forse rifare, dopo l'installazione, l'ssdt per la nuova cpu?
Grazie a tutti e buona serata!!!
EFI.zipFetching info...
Edited by DS-1
  On 2/18/2021 at 11:09 AM, Gengik84 said:
Ciao
Si esatto
poi devi aggiornare il clover e adeguare il config parte quirk riguardo ai nuovi cambiamenti, oltre anche ai driver
Expand
Grazie! Vedo un attimo se ci riesco da solo, spero di sì.
La cartella di Clover per i kext di Big Sur che nome ha? Basta metterli in Other? Perchè ho scaricato l'ultima versione, ma vedo che le cartelle kexts numerate arrivano sempre fino a 10.15, come per le precedenti versioni che ho usato fino a Catalina.
  On 2/18/2021 at 12:11 PM, Gengik84 said:
la cartella per BS è 11
Expand
Ho preso spunto dal config.plist di OC che mi aiutasti a realizzare per una P8Z77-V LX, praticamente identica a questa, per flaggare i giusti quirks.
Invece per quanto riguarda le patch presenti in OC, c'è una scheda corrispondente nel Clover aggiornato?
Per ora ho modificato la mia EFI di High Sierra, confrontandola con quella di OC fatta per Big Sur, appartenente ad una scheda quasi identica.
Della vecchia di High Sierra ho preservato solo il DSDT. Avendo cambiato la CPU, per ora ho tolto il ssdt, che ricreerò dopo l'installazione.
Ho preso il vecchio config.plist e l'ho modificato, aggiungendo i quirks presenti nella EFI per Big Sur dell'altra scheda, credo di aver fatto tutto bene, ma una controllatina mi sa che serve 😄
Ho aggiornato tutti i kexts e messo i drivers credo giusti.
  On 2/18/2021 at 2:40 PM, Gengik84 said:
rimuovi NvidiaWeb dal config
se vuoi usare FakeSMC è meglio che tu usi quello di Slice su BigSur oppure metti VritualSMC
Ricrea un nuovo smbios imac 15 o imacPro, imac 13 non è più supportato
sostituisci
Expand
nVidiaWeb me l'ero proprio dimenticato!
Ok, provo con iMac15 e scelgo FakeSMC di Slice.
per capire: cos'hai cambiato nel DSDT.aml?
EDIT: sono riuscito ad entrare nell'installazione anche abbastanza facilmente (e velocemente!). Ho un dongle bluetooth usb collegato ad una delle porte e, per questo motivo, l'installer vuole che utilizzi per forza una tastiera bluetooth, altrimenti non mi fa andare avanti. Questo mi ha fatto capire che la tastiera USB non è stata rilevata. Comunque, ho tolto il dongle ed ho riavviato ed ora posso entrare ed installare Big Sur, ma ovviamente solo usando il mouse...
Ho letto in un altro thread che con Big Sur pare ci siano attualmente alcuni problemi legati alle USB. Non ho ancora effettuato l'installazione, dunque, al prossimo tentativo, proverò a scollegare e ricollegare la tastiera (oppure a collegarla ad un'altra porta) per vedere se risolvo.
Edited by DS-1
Allora: vi scrivo dall'installazione su ssd di Big Sur!
Il primo problema che ho è che non riesco ad installare Clover: ad un certo punto, l'installazione si ferma e mi riporta il messaggio di installazione fallita.
Se non ricordo male, ebbi questo problema anche con Catalina su Z370 e risolsi installandolo sull'nvme dopo aver scollegato tutti gli altri dischi. Qui, per farlo, sarebbe un vero casino, visto che il case è seminascosto e dunque vorrei capire come risolvere senza dover accedere fisicamente ai dischi.
Expand
Disattivali da bios nella sezione sata
  On 2/19/2021 at 10:08 AM, Gengik84 said:
la root non è scrivibile su BS, se la rendi scrivibile perdi qualsiasi tipo di aggiornamento
Expand
Perfetto. E dunque come scrivo la EFI su disco? Immagino parlassi di copiare fisicamente la cartella nella root del disco Macintosh HD, giusto? Ovvero, senza creare altre partizioni.
Edited by DS-1
  On 2/19/2021 at 10:16 AM, Gengik84 said:
no, devi copiare la cartella EFI della usb nella partizione EFI del disco
non nella root
Expand
Ecco, appunto. Il problema è che nel disco non c'è la EFI. Con il .pkg di Clover non riesco ad arrivare al punto in cui il programma crea la EFI, perchè il messaggio che è impossibile portare a termine l'installazione, evidentemente, ferma l'intera procedura.
Dunque, attualmente, non ho la partizione EFI. Dovrei crearla a mano. C'è un modo per farlo da Big Sur?
Ok, tutto perfetto: ho ricominciato da capo, formattando il disco e facendo attenzione a scegliere APFS e GUID.
Reinstallato tutto, messa EFI senza problemi da USB a disco ssd, ho rimesso il kext per la sound blaster e va anche su Big Sur!
Ora vorrei capire come ottimizzare la cpu con l'ssdt: praticamente questo i7 3770k è overclockato a 4225mhz con l'auto tuning della motherboard. Ho letto che con ssDT piker alpha posso personalizzare anche il clock.
Leggendo l'help, mi è sembrato di capire che, per la mia frequenza, dovrei lanciare il comando in questo modo: ./ssdtPRGen.sh -frequency 3500 -turbo 4225 -c2 .
Non sono sicurissimo del -c2, del resto invece mi sento abbastanza sicuro.
Avete esperienze in merito?
Ok! Appena fatto, sembrerebbe essere tutto ok, ma ora vorrei testarlo con qualche benchmark e vedere se le freq sono giuste (esiste per VirtualSMC qualche kext o qualche app per verificare tutte le temperature e le frequenze? In stile hwsensors).
Allego l'attuale EFI, che credo (e spero!) sia completa di tutto quello che serve.
Ora devo sistemare le entries e l'icona del mouse in Clover enorme 😄
Poi vorrei sapere: anche qui per avere l'accelerazione gpu devo cambiare l'SMBIOS, usando iMacPro al posto dell'attuale 15,1?
