Acer E5-571G 10.14 beta
Giovix92
"Gengik84">
Prova a sostituire e aggiungere...
se non hai problemi al boot, controlla la luminosità
Sostituito tutto, e correggo: o sto sbagliando percorso io oppure non so... ho messo tutti e due i file (dsdt e ssdt e rinominati con le lettere maiuscole) in efi/clover/acpi/patched, il config.plist in efi/clover. Riavviato e lo slider non va, ho riprovato il mio vecchio ssdt con il nuovo dsdt e non va. Da clover è spuntato il dsdt, lo controllo ad ogni reboot. Prima era andato e non so come.
Inviato dal mio Mi A1 utilizzando Tapatalk
"Gengik84">
ah ma allora funzionava... sorry...
avevo capito che non andava... imbarazzati32
Si, errore mio[emoji28]
Che dici, cancello il contenuto di patched ogni volta e riprovo con diversi ssdt e dsdt?
"Gengik84">
No no...tieni la configurazione che già funziona
della serie... "non andiamo ad aggiustare ciò che non è rotto" emoticon_linguaccia emoticon_sorriso
Il problema è proprio questo ahah, qual'è quella che funziona? Prima avevo inserito solo i nuovi dsdt e ssdt nella cartella, per un totale di 3 dsdt e 2 ssdt. Il dsdt sono sicuro che era il tuo, l'ssdt non so, e funzionava.
"Gengik84">
la configurazione funzionante era il precedente dsdt + ssdt.aml che questo è quello per il power management :)
Nice, quindi dsdt e ssdt -2 (o v2). Torno a casa e provo! :D
cartella clover https://www.macos86.it/viewtopic.php?p=7657#p7657">viewtopic.php?p=7657#p7657">https://www.macos86.it/viewtopic.php?p=7657#p7657
nel caso da mettere questo dsdt https://www.macos86.it/viewtopic.php?p=7679#p7679">viewtopic.php?p=7679#p7679">https://www.macos86.it/viewtopic.php?p=7679#p7679
per il controllo luminosità
"Gengik84">
Va bene, grazie mille!
Ha scritto dopo 1 ora 30 minuti 26 secondi:
"Gengik84" post_id="7764" time="1529047653" user_id="2">
Piccolo aggiornamento: sostituito tutta la cartella clover e il dsdt, Slider va ma la luminosità resta la stessa.
Provo con il dsdt incluso nel pacchetto zip e ti aggiorno. _whaa
Edit: provato col dsdt incluso nel pacchetto. Niente Slider e nessun cambiamento. Qualcosa non quadra. emoticon-occhi_51
Nell'ultimo pacchetto sono modifiche tutte insieme
Quindi sostituire dsdt e config
Aggiungere quel ssdt
Altra prova con questa combinazione è quella di selezionare drop oem sul config.. Però attenzione potresti avere kp
"Gengik84" post_id="7782" time="1529053544" user_id="2">
Il drop oem non l'ho provato. Per il resto ho sostituito la cartella clover e successivamente inserito il nuovo dsdt, almeno cosi' ho lo Slider funzionante.
Edit: sto provando tutte le combinazioni possibili, per ora ho solo slider e volume funzionante, niente luminositá variabile. Qualche idea?
Edit2: Da clover ho Drop _OEM [0xFFFF] con tutte le spunte messe.
