Consiglio PC gaming di base
marco.pisellonio80
Ciao a tutti emoticon_sorriso
Mi serve un consiglio per assemblare un pc gaming di base alla fine dell’estate, con possibilità di espansione futura.
Domanda per i videogiocatori:
1) Basta il Ryzen 5 2400G? Non voglio giocare in 4k, mi accontento anche di 1080p.
2) Qualora optassi per la versione GE (35W) ci sarebbero cali nella iGPU? Ho letto che negli AMD influisce.
3) Ho letto sui forum che negli AMD la ram conta molto per le prestazioni della GPU. Dovrei mettere 8+8gb a 3000Mhz o ne bastano 8?
4) se un domani dovessi mettere una GPU dedicata, dovrei cambiare solo l’alimentatore o anche il case per problemi di temperatura (considerato che è piccolo)?
Vorrei suggerimenti per RAM e dissipatore, considerato che i Ryzen escono col loro dissipatore, ma io intendo usare un case piccolo.
Avevo pensato a questi componenti:
Case InWin BM 693 con PSU 180w incluso
https://www.in-win.com/en/computer-chassis/bm-series/APAC">https://www.in-win.com/en/computer-chas ... eries/APAC">https://www.in-win.com/en/computer-chassis/bm-series/APAC
Asrock Fatal1ty X470 Gaming-ITX/ac (l’unica mini itx X470?)
Cpu Amd Ryzen 5 2400G Box AM4 (3,900GHz)
SSD 250GB Samsung 970 EVO M.2 NVME
Ram?
Dissipatore?
Grazie mille a tutti, diciamo che ho ancora tutta l'estate per ragionarci su. emoticon_thanks
Ha scritto dopo 35 secondi:
PS: accetto suggerimenti alternativi, ovviamente
Ciao, dalla descrizione che fai sembra più un PC da ufficio che da giocare seppur a 1080.
Ti stoppo subito su una cosa, l'alimentatore! sul case piglialo come credi ma l'alimentatore da 180W non si può vedere. Secondo me chiunque si assembla PC a modo il primo componente su cui non risparmiare è l'alimentatore, più è buono meno beghe in futuro e per quello che vuoi fare tu non scenderei sotto i 450W
Se prendi un Ryzen della serie 2 spero, puoi usare tranquillamente il suo dissipatore
Per la RAM è un casino nel senso che è aumentata parecchio però tu devi vedere che mobo decidi di prendere ti leggi quali moduli sono compatibili poi ti vai a cercare quelli con la frequenza più alta e la latenza più bassa
La GPu dedicata potrai mettere quella che ci stà nel case e il budget che ci vuoi investire, ma anche qui come per la RAM, causa minatori è un tasto dolente, anche se negli ultimi mesi i prezzi leggermente si sono abbassati.
Infine, ci vuoi far girare solo windows o farci anche un'hack? perché se vuoi farci anche l'hack lo sai che seppur fattibile è più complicato.
Grazia, iCanaro.
Uno dei problemi è che deve essere piccolo, mi rendo conto che sembra un pc da ufficio. Pensavo di tenere l'alimentatore col quale esce di serie in previsione di restare col ryzen per un po'. Dovendo giocare ci girerebbe principalmente windows e qui mi piange il cuore perchè per ora far girare MacOs su Ryzen 2 è un macello...
Un'alternativa è la consolle apposita e separata dal pc, così resterebbe sotto la tv e non farei avanti e indietro dallo studio quando si deve giocare.
Questo mi farebbe andare avanti col fisso obsoleto che ho (finchè non schiatta), e intanto giocare con la consolle.
In questo case http://www.cortek.it/level2/casac1_en.html">http://www.cortek.it/level2/casac1_en.html da 30€ che io uso nell'hack 2 in firma, ci stà un alimentatore ATX o con l'apposita griglia (non in dotazione) mATX (io ho usato un Corsair RM650x, Completamente Modulare, 80 Plus Gold). Consiglio alimentatori FULL modulari. Possibilità di montaggio ventola posteriore (non mi ricordo se da 120 o 140), ma cosa fondameltale, possibilità di montaggio dissipatori alti sino a 12/14Cm, io ho messo un ARCTIC Freezer 13 https://www.arctic.ac/eu_en/freezer-13.html">https://www.arctic.ac/eu_en/freezer-13.html
Ah dimenticavo, possibiltà di montaggio schede video un paio di cm più lunghe della RX560 MSI La parte finale della scheda si interseca con l'uscita dei cavi alimentatore che vanno alla mobo, quindi meno ce ne sono, meglio è, se poi l'ali è mATX si ha il massimo spazio per montare la scheda video più grande possibile.
Scusa, ma le cose mi escono dalla testa a rate :D uno degli altri vantaggi di avere un alimentatore che pare sovradimensionato, è quello che quando fa poco o niente la ventola non si attiva, quindi silenzio garantito
Concordo, ma uno dei problemi che ho è che mia moglie propende per la consolle perchè così la si piazza sotto la TV e non ci si pensa più. Il problema con le consolle è che quando diventano obsolete non servono più, mentre il pc si può aggiornare. L'unico modo che ho per convincerla è proporle un pc altrettanto (o quasi) piccolo. Mi rendo conto di volere botte piena e moglie ubriaca
Capisco il tuo problema, però se lo fai troppo piccolo poi potresti avere delle limitazioni, a questo punto meglio una consolle, la accendi e buonanotte.
Il case che hai messo è veramente piccolo, ma quello che ti ho proposto non è gigante se vedi le misure, è solamente distribuito bene... ho fatto ricerche per più di un mese per arrivare al compromesso tra dimensioni e possibilità di componenti da inserire.
Hiii non sono mica un gran giocatore, l'unico che feci erano gli anni 90, doom e quando dopo mesi e mesi sono arrivato all'ultimo livello e ho capito che non potevo vincere... mi sono incazzato come una iena e non ho più giocato :D per cui devi fare qualche ricerca nei siti dei gamers
