migrazione da clover a opencore
Pippobaudococaine
BLC è quello che ti permette di avere e avviare nella stessa EFI CLOVER e OC
si si, questo mi è chiaro. la mia domanda era riferita esclusivamente al file blc.plist, nella tua guida non viene mai citato e nel download (sempre della tua guida in firma) originariamente non esiste. però ogni volta che riavvio mi viene creato e non capisco se sia normale o meno.
comunque ripristinato tutto, ora sistemo l'audio con la tua guida, e poi provo la EFI :
5 ore fa, iCanaro ha scritto:
11 minuti fa, iCanaro ha scritto:
BLC è quello che ti permette di avere e avviare nella stessa EFI CLOVER e OC, ce l'ho in 4 hack e mai un problema
ho un'altra domanda.
per comodità effettuo le modifiche nella EFI del disco e, dopo ogni modifica portata a termine correttamente, la sostituisco con quella nella pendrive (è antilogico ma per me è più comodo così).
ora che sto seguendo la guida in firma dell'audio, avendo BLC posso (o devo?) eseguira contemporaneamente le modifiche su entrambi i bootloader? o è preferibile fare prima uno e poi l'altro (anche se mi sembra inutile visto che il backup ce l'ho esterno)?
inoltre è preferibile operare direttamente nella partizione EFI o lavorare su scrivania e poi sostituire a modifiche fatte l'intera cartella EFI (o anche solo il config in base alla necessita?)
possono sembrare stupite come domande ma forse prima c'è stato qualche passaggio che non mi ha permesso più di avviare, perciò chiedo! magari sono risoste che possono servire a qualche altro polletto come me! 😂
Edited by Pippobaudococaine
la guida non è la mia, ma è semplicemente la traduzione del testo dall'inglese dell'autore 😛
è assolutamente normale, è il file dove vengono memorizzate le opzioni di avvio; per esempio, eliminalo e poi al riavvio vai nelle Opzioni di BLC e imposta un tempo di attesa, tipo 3 o 5 secondi
prima di modificare tutto, verifica per bene che le novità funzionino a modo
io lavoro direttamente in EFI, eventualmente comprimi per backup il config che modifichi
ci vuole del tempo, calma e attenzione, per padroneggiare la situazione 😉
quindi ne deduco che posso avere altri file (temporanei) nella partizione EFI e all'interno delle stesse cartelle (che non diano ovviamente fastidio rinominati per evitare conflitti), giusto?
EDIT1: audio OK su tutti e due i bootloader. ora provo con la EFI generica di (ben) 6 ore fa 🤣. posso anche solo inserire il config.plist (rinominandolo) nella cartella OC e bootare da BLC? poi eventualmente aggiungo SSDT/drivers/KEXT? o faccio da USB come hai detto?
certo che si, puoi comprimerli, rinominarli, tanto viene caricato il solo config.plist
per me fai solo del casino, prendi tutta EFI così come è e la metti su pendrive e avvii da li
giusto per vedere tempo di avvio di OC che dici essere lungo
7 ore fa, iCanaro ha scritto:
@Pippobaudococaine visto che lamenti tempi lunghi di avvio OC, e non sono intervenuti quelli che intervengono spesso con Clover per dire: passa a OC, metti su una pendrive e prova questa EFI
tieni presente che è una EFI generica per installazione, quindi se arrivi al desktop, sarai in vesa, niente audio e nemmeno LAN; tutto da attivare nel config
buona fortuna 🤞
Nada, dopo la verbose schermo nero ed il monitor rimbalza tra i vari input........aggiungo “agdpmod=pikera” ?
certo che si! e me lo domandi pure?! 😁 come ti ho detto, è una EFI generica per installazione, elimina -radvesa e aggiungi agdpmod=pikera
DECISAMENTE meglio...37 secondi netti a differenza del minuto e mezzo di prima..... ora? Che facciamo?? mi sa che era meglio che mi dicevi che me lo dovevo tenere lento 🤣
 molto bene, ora armato degli occhiali da combattimento ti metti a lavorare sul config di questa EFI, per l'audio, elimini dal config i kexts LAN superflui e passo dopo la sistemi per tuo hack 😉
quando avrai finito mantenendo sempre un buon tempo di avvio, allora la inserisci assieme a Clover la sola cartella OC 😁
ok, mi ero già portato avanti perchè immaginavo... un dubbio: io ora ho sistemato audio in deviceproperties, kexts, smbios. Per quanto riguarda tutti i flag dei quirks nelle varie sezioni, lascio impostati quelli del "tuo" config o li cambio seguendo il mio? il mio dubbio è che se adatto il tuo ai settaggi del mio siamo da punto a capo.
se tocchi un quirks, esco dal router con la spada laser e ti fondo l'hack 🤣
e appunto, non toccare i quirks
io credo che più chiaro di così non saresti mai potuto essere. 😂
e per le voci in MISC/DEBUG?
per intenderci, oltre i quirks, quali sono i gruppi di stringhe dove rischio di vedere la spada laser?
in UEFI/DRIVERS io utilizzo VBoxHfs, lo aggiungo insieme a HfsPlus? lo sostituisco? o lascio solo quest'ultimo?
io non toccherei niente, sistema audio etc.. come hai detto di aver fatto e bona
poi scarichi OC 066 da poco rilasciato e vedi di aggiornare correttamente OC e se ti piace, inserire la GUI e audio, ma ricorda che devi riscaricare il pacchetto completo resources in quanto hanno apportato delle modifiche rilevanti
si ho appena visto. hai presente la sensazione di quando a scuola non avevi studiato e ti interrogavano? quel vuoto dentro, le gambe molli e la voce rotta? ecco come mi sento.
si tranqui, capisco poi con OC che appena sbagli una virgola ti fanculizza 🤣
con calma, ma che fretta hai, con OCConfigCompare sistemi config, sostituisci/aggiorni tutti i file di tools, drivers e passa la paura... forse 😈
Adesso, iCanaro ha scritto:
la tua lasciali lì per ora e tienila per ricordo
ho paura di perderla:
EFIPERLAMOREDIDDIOFUNZIONATUTTO.zip
vai avanti sulla mia e la aggiorni alla 066
allora io penso che ci siamo perchè funziona tutto in meno di 40 secondi (che rispetto a prima è abissale) prima di aggiornare però ho visto che nella "tua" c'erano tutti i kext per i sensori (che sulla mia non c'erano perchè a parte i °c dello storage non funzionava nulla). da che può dipendere?
li devi abilitare nel config, poi usa questa ottima app
https://www.macos86.it/topic/1690-hwmonitorsmc2-hardware-monitoring-app/?
madonna aggiornare clover è un incubo.... allora io ho scaricato la 066, con OCConfigCompare ho confrontato la mia con la sample.plist nel download (ma c'è anche una samplecustom.plist, cos'è? devo usare questa?) e aggiunto tutte le cose che mancavano. poi con OCValidate però mi dice di aggiungere tutte le cose che sono nel "samplecustom" ma ho notato che ci sono alcuni parametri (tipo "datahub") dove all'interno ci sono tutti valori che temo vadano in conflitto con i miei seriali...
certo che se aggiorni Clover con OC il risultato è un'incubo :default_hysterical:
ma io non so' di che vi è da lamentarsi... forse lo dovevi aggiornare come lo aggiornavamo noi che lo usiamo sin dalla prima beta.... 2 config a confronto e spulciare voce per voce.
Ora appena impari ad usare i giusti strumenti, in 5 minuti fai
MAMMAMIA mi sbaglio SEMPRE 😂
dai, come ho appena fatto tra il mio e il tuo config alla fine, consideriamola gavetta ridotta
si infatti il problema è proprio questo, oltre a capire dove sono tutti gli strumenti.
però non ho capito, segui il sample normale o il custom? a me viene da dire la seconda visto che OCvalidate poi mi da errore sulle parti mancanti del custom. giusto?
1436798086_Schermata2021-02-02alle21_41_26.thumb.png.670fdb1a78d6d5d6719cc578213a1583.png
la parte sopra user plist è quello che devi prelevare dal config sample della 066 ed aggiungere nel tuo config (con un plist editor, copia e incolla)
la parte values missing for sample, è la roba da eliminare o disabilitare mettendogli il cancelletto davanti # sul confi in uso di OC 065
quindi apri i 2 plist config e sample, procedi, salvi poi pigi invio nel terminale e digiti 5 che esegui nuovamente il confronto
se hai fatto a modo rimarranno solo i percorsi pci delle periferiche che te ne devi fregare
OCConfigCompare e PlistEditor
