Aiuto! HD4000 Quadro P2000
Miky066
Go to solution Solved by Miky066,
Ok, clover si è avviato (ho messo il kext per la scheda Ethernet perché mi diceva impossibile contattare il server di recupero, praticamente non aveva la connessione) però è già un passo avanti perchè è entrato nella procedura di installazione
Edited by Miky066
fammi il punto della situazione:
l'installer completo lo hai scaricato di recente? se hai un vecchio installer probabile siano scaduti i certificati, allora devi cambiare la data nel BIOS impostando 1 o 2 addietro
ma stai installando da recovery? se hai ethernet realtek questo è un problema noto, da recovery non viene caricato il kext
se hai creato pendrive con gibmacOS si vede che hai selezionato per la sola recovery, crea pendrive con installer completo
quando si arriva a utility disco, dove va installato macOS, meglio formattare in APFS
se si ha già una installazione in HFS e non si formatta, durante l'installazione sarà convertita in APFS e richiederà un certo tempo
altrimenti spiega
  On 1/27/2021 at 12:06 PM, Miky066 said:
il file efi e boot me li hai dati tu, non li ho scaricati io
Expand
questo lo so' bene
io mi stò riferendo alla versione di macOS, catalina, che stai tentando di installare, quale è la provenienza? con che metodo hai creato la pendrive di installazione?
il problema è superabile agevolmente solo con installer completo e non con la versione da recovery
Io sto installando High Sierra, non catalina. Il file l’ho preso da gibmacos. Ho installato la versione d’installazione (scusa il gioco di parole) completa. (Non un file di aggiornamento per correzione bug eccetera). Ho sostituito nella chiavetta i file con quelli che mi hai dato tu e ho messo solo un kext (quello della scheda Ethernet)in mezzo agli altri nella cartella Other. Poi ho sistemato il bios e ho avviato la chiavetta. Ho creato la chiavetta con il file di opencore che serve a scaricare l’ OS e a installarlo sulla chiavetta.
Mi dai una dritta su dove installare l’installer?
Edited by Miky066
OK chiaro, allora magari sposto il thread dalla sezione catalina desktop a high sierra
se hai usato gibmacOS allora hai scaricato la versione recovery di high sierra, devi rifare la procedura e scaricare la versione completa
oppure da macchina virtuale, da altro hack o mac di qualche amico, scaricare installer completo con questa utility
https://www.macos86.it/files/file/81-vm-assistant/
Potresti spiegarmi (in maniera semplice) come devo usare il programma? Scusa se ti sto rompendo però non ho mai fatto questa cosa, so davvero poco di questo mondo. Volevo chiedere aiuto a te.
Quello che dovrei fare è installare sulla chiavetta l’installer completo e mettere i file boot ed efi, corretto?
Edited by Miky066
  On 1/27/2021 at 12:46 PM, Miky066 said:
La procedura posso rifarla anche da windows? Senza macchina virtuale intendo. Altrimenti metto la macchina virtuale, non è un problema.
Expand
si puoi rifarla anche da windows, fai quello che ti riesce più comodo, ma con gibmacOS poi devi stare attento a quello che selezioni e comunque sul desktop o dove lo hai piazzato, dovrai avere scaricato oltre 5Gb per essere sicuro di avere installer completo.
Expand
non è che rompi, è che spesso all'inizio si commettono errori dovuti alla scarsa attenzione alle cose che si stanno eseguendo e si commettono errori.
Una volta che gibmacOS ha creato la pendrive con installer completo, poi la cartella EFI nella partizione EFI, la puoi anche sostituire, cambiando anche boot loader, passando da Clover a OC e viceversa
  On 1/27/2021 at 2:52 PM, Miky066 said:
Nel caso dovessi usare la macchina virtuale, con quale versione la avvio?
Expand
non ho capito la domanda
E niente, alla fine ho trovato il problema. Ti spiego, nella famosa guida che ho seguito, il tipo mi diceva, su gibmacos, di premere R. Cosa vedo ora aprendo gibmacos? Che cliccando r ti da la lista delle recovery. E chi è il genio che non ha letto? IO
Edited by Miky066
  • Haha 1
beh devo dire che visto di OC ci sono le guide e quelli che scrivono una-tantum per dire quanto è bello e bravo, chi lo usa, si deve un'attimo a mettersi studiare, alcuni link:
https://opencore.slowgeek.com
https://galada.gitee.io/opencoreconfiguratoronline/#
http://macos86.it/OpenCore/#/
https://dortania.github.io/OpenCore-Install-Guide/
  On 1/27/2021 at 5:08 PM, Miky066 said:
Ok ho risolto sostituendo il tuo file con quello che avevo io, sta funzionando. Ti tengo aggiornato
Expand
mio file cosa sarebbe, le EFI postate?
