Big Sur su P8Z77-V LX e i5 2400: hack possibile con OpenCore?
DS-1
Ciao ragazzi!
Ho recuperato una mb che aveva i piedini storti del socket e sono riuscito a far funzionarla perfettamente! Già questo mi rende molto contento, ma ora vorrei provare a mettere Big Sur su questa configurazione (GPU: AMD R7 260x), stavolta però usando OpenCore, che non ho mai usato prima d'ora.
Sto preparando la chiavetta con il sistema operativo, successivamente devo creare l'efi. C'è qualche differenza da seguire rispetto a Clover per la creazione?
Nel frattempo mi leggo la sezione dedicata alla configurazione presente qui sul forum, da cui sono sicuro riuscirò a trovare molte risposte alle mie domande.
Grazie in anticipo per la risposta!
2 minutes ago, Gengik84 said:
quello che ti avevo consigliato era per il "black screen" che avevi menzionato
riguardo al txt non è un debug completo, dovresti anche modificare il config
misc/debug/target ->69
target l'avevo già impostato su 67, ora lo metto su 69 e rebooto.
Edited by DS-1
vault metti Optional
aggiungi anche ssdt-ec
cambierei anche smbios a imac15 o anche in caso imacpro al posto di macpro6.1
Adesso, DS-1 ha scritto:
Dopo aver modificato il target a 69, il boot si ferma su Watchdog status is 0.
può essere lento, scrive su file
Vault era già su Optional
Aggiunto ssdt-ec
SMBIOS settato su iMac15,1
Al reboot, fermo sempre su Watchdog status is 0
Edited by DS-1
Ho letto su Github che per alcune configurazioni sandy bridge (la mia cpu lo è), HfsPlus.efi va sostituito con HfsPlusLegacy.efi.
L'ho fatto ed ora il boot è partito! Unica cosa: quando arriva il menu numerato con la la scelta tra EFI, Big Sur, ecc., non riesco a selezionare nulla! Come ci si dovrebbe muovere in quel menu, con le frecce direzionali? A me non va! (ho una tastiera/touchpad usb wireless Logitech).
EDIT: risolto, mettendo su true KeySupport.
Sono nell'installer! Ora sono alle prese con i menu in cirillico...argh!!!
RE-EDIT: risolto anche questo, modificando il valore della stringa prev-lang:kbd in it-IT:4 trasformato in HEX e resettando la NVRAM.
Ora sto installando!
Edited by DS-1
Ok, sono riuscito a portare a termine l'installazione!
Tutto è andato un po' a rilento, complice probabilmente il fatto che stia facendo le prove su un hdd e poi anche perchè la GPU non viene rilevata, dunque tutti i menu ci mettono il doppio a caricare.
Nel resoconto di sistema, mi vede la risoluzione full hd, ma non ha caricato nessun kext (ID dispositivo 1002:6658).
L'ethernet funziona. L'audio devo ancora provare.
Dunque, oltre a sistema la GPU, cos'altro devo fare? Lanciare lo script per l'ssdt della CPU, giusto?
Con la GPU invece come posso procedere?
6 minutes ago, Gengik84 said:
si creati un ssdt per il PM
la GPU hai sempre -radvesa?
No, dopo aver bootato con HfsPlusLegacy ho fatto tutta l'installazione con il primo config.plist che non aveva -radvesa.
Lo devo usare?
