Xiaomi mi notebook pro 15"
fladnaG
Allora vi posto qualche screen di come è impostato windowsbc7468189c42d7bca509d89852e07c46.jpg"><ahttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201901 ... e07c46.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190104/bc7468189c42d7bca509d89852e07c46.jpg' alt='LINK_TEXT>'>[/img]
E il benck su windows con relative temperature
50586d3f6248064da935fbc730151c86.jpg"><ahttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201901 ... 151c86.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190104/50586d3f6248064da935fbc730151c86.jpg' alt='LINK_TEXT>'>[/img]
b809e153a623da6ee76d6edade1be730.jpg"><ahttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201901 ... 1be730.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190104/b809e153a623da6ee76d6edade1be730.jpg' alt='LINK_TEXT>'>[/img]
Invece qui vi posto screen di mac os
bf9c24b4940aff322fb9304d533c6c2b.jpg"><ahttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201901 ... 3c6c2b.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190104/bf9c24b4940aff322fb9304d533c6c2b.jpg' alt='LINK_TEXT>'>[/img]
Con handbrake in esecuzione
3323123d270d83e6d96c443c802afc0e.jpg"><ahttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201901 ... 2afc0e.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190104/3323123d270d83e6d96c443c802afc0e.jpg' alt='LINK_TEXT>'>[/img] non cambia mi setta il tdp a 15watt
Hai un DSDT??? prova togliendolo , ho avuto problemi di PM dopo alcune patch in DSDT sull'Acer in firma ,è solo 1 prova ma non si sa mai , a me è capitato su DSDT con patch x abilitare Trackpad , la CPU stava a x29 fissa non scalava moltiplicatore
no in questa efi non ho dsdt la efi è questa:
https://github.com/daliansky/XiaoMi-Pro">https://github.com/daliansky/XiaoMi-Pro
Comunque ho letto che anche altri utenti che utilizzano questa efi qui hanno tutti lo stesso problema del tdp max settato a 15watt. Si dovrebbe provare a creare una nuova efi magari con l`aiuto di gengik. Così come mi aiutò con high sierra. Potrei provare a riprendere la sua efi ma ho aggiornato il bios di questo portatile e quindi il suo dsdt credo si debba ricompilare.
Queste configurazioni di solito attivano tutte le funzioni , ma con Lenovo Thinkpad ho dovuto provarne svariate x trovare quella giusta , potrebbe esserci 1 mappatura porte USB errata x esempio , io x esempio ho personalizzato la mia configurazione in base all'HW del mio Lenovo sulla cartella EFI migliore avevo trovato ...
è un esempio quello che faccio , ma potrebbe essere il caso di tutti quelli lamentano problemi .....
Io ho dovuto eliminare alcune cose , inserire un DSDT in aggiunta con la Mappatura USB corretta x il Mio HW
Visto i problemi hai adesso , potresti creare una cartella clover senza alcun SSDT , provare ad avviare cercando di impostarla al meglio e vedere se riscontri ancora questi problemi , ovvio molte funzioni non saranno attive , ma almeno puoi vedere se fra quegli SSDT si verifica il problema menzioni
"fladnaG" post_id="22595" time="1546609892" user_id="198">
era lo stesso portatile con cpu coffeelake?
non ricordavo questo, sinceramente...
"Gengik84">
È un i5 8250u
Provo vediamo se va benedc43823beb7a12686df175a7fcd3c129.jpg"><ahttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201901 ... d3c129.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190104/dc43823beb7a12686df175a7fcd3c129.jpg' alt='LINK_TEXT>'>[/img]9bcdb23a47ce154c81e0446b430b60c8.jpg"><ahttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201901 ... 0b60c8.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190104/9bcdb23a47ce154c81e0446b430b60c8.jpg' alt='LINK_TEXT>'>[/img]754c8881537dc4bde04fd4c99d55e799.jpg"><ahttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201901 ... 55e799.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190104/754c8881537dc4bde04fd4c99d55e799.jpg' alt='LINK_TEXT>'>[/img]
Sta sui 40watt per pochi secondi per poi scendere a 15watt e non salire più
si ma non hai fatto quello che ti avevo chiesto..ma va bene uguale
se ti e' possibile usa il grab schermo o parte dello schermo per far vedere le immagini..io da quelle che metti non riesco a leggere se sei su Mojave o highsierra
comunque trova nel forum la patch per la sezione kernel to patch e metti la patch di pmhearth performance fix per il tuo sistema operativo e riprova..
oppure se non riesci e se hai la voce EIST da bios disabilitala
in questo modo dovresti avere una linea dritta quando la cpu e' al massimo durante il test
Ha scritto dopo 1 minuto 18 secondi:
per il grab premi command(bandiera di windows se hai una tastiera windows)+ shift +4 e traccia un rettangolo nella parte che vuoi vedere e poi allega l'immagine che viene salvata sul desktop
Allora ricapitolando ieri notte ho fatto diverse modifiche
Partendo dalla efi di dailansky
Modifiche eseguite:
-sostituito mac model con 15,2
-rimosso usbports.kext (non appena ho impostato il mac model 15,2 non funzionava qualche porta usb)
-installato usbinjectall.kext ultima versione
-mappato porte usb per togliere il lettore fingerprint: lettore sd card e bluetooth.
-rimosso cpufrienddataprovaider.kext (con questa la cpu non scendeva a 800 900mhz in idle)
-sostituito con quello creato da gengik tempo fa che fa arrivare la cpu a una frequnza minore in idle 700mhz
posto la efi modificata così potete visionarla
https://www.dropbox.com/s/2kndrig5581buln/EFI%20modificata%205%20gennaio%202019.zip?dl=0">https://www.dropbox.com/s/2kndrig5581bu ... 9.zip?dl=0">https://www.dropbox.com/s/2kndrig5581buln/EFI%20modificata%205%20gennaio%202019.zip?dl=0
Così impostata la efi rispetto a prima credo abbia abilitato lo speedshift poichè dal grafico di intel power gadget ottengo delle frequenze che prima non ci stavano tipo: prima era 800 900 1000 1200 e così via ora invece ci stanno delle frequenze intermedie tipo 810 820 860 e così via. Quindi presumo ci sia una migliore gestione.
Resta sempre il problema che non appena arriva la cpu utilizza tutti e 4 i core arriva ad un tdp max di 40watt resta per qualche secondo e poi scende a 15watt...
https://postimg.cc/0MtVdCt1">LINK_TEXT>
Come sistema operativo uso mojave 10.14.2 in apfs
la cpu fa parte della serie kaby lake-r
https://ark.intel.com/products/124967/Intel-Core-i5-8250U-Processor-6M-Cache-up-to-3-40-GHz-">https://ark.intel.com/products/124967/I ... -3-40-GHz-">https://ark.intel.com/products/124967/Intel-Core-i5-8250U-Processor-6M-Cache-up-to-3-40-GHz-
Purtroppo il bios non permette nessun tipo di modifica solo il boot mode...
provo a cercare nel forum la patch suggerita da fabiosun
https://postimg.cc/ygPq9N4j">LINK_TEXT>
se la parte tracciata con il rosso e' durante il test con la patch che ti consiglio otterrai sicuramente una linea dritta al massimo del tuo turboost
non capisco perche ' cores ti rimangono al 100% anche dopo (vedi traccia blu)
se hai il multiboot con windows fai la stessa prova e metti i grafici..
magari senza utilizzare la app che usi per aumentare (overcloccare) il top e con.
grafici di IPG intendo
grazie
Ha scritto dopo 3 minuti 22 secondi:
questo comunque e' il fix che potresti provare in config
Comment String EIST Performance fix by @PMheart for 10.14.2 by N.Mano
Disabled Boolean No
Find Data C1E30848 63D389D0 48C1EA20 B9990100 000F3048 FF052383 76004883 C4085B5D C30F1F40 00
MatchOS String 10.14.x
Replace Data BB00FF00 004863D3 89D048C1 EA20B999 0100000F 3048FF05 93AE7600 4883C408 5B5DC390 90
Ha scritto dopo 3 minuti 42 secondi:
provata tua cfg non cambia nulla
Ti spiego cosa fa: inizia il benck la cpu inizia a salire di tdp fino ad arrivare a 40 45 watt (resta così per 1 2 secondi) per poi scendere a 15 watt e restarci fino alla fine del benck. Ho notato che succede non appena la cpu supera 80gradi scende il tdp a 15watt e non sale più. Provo su windows disattivando il tdp max dall`utility della intel.
ho fatto diverse prove su windows disattivando utility intel, con cinebenck ottenendo punteggi diversi in base a come impostavo la batteria. Mettendo windows su prestazioni ottengo più o meno lo stesso punteggio di macOS. Mi chiedo cpufrienddataprovider serve solo a settare la frequenza minima della cpu in idle?
@fladnaG[/mention]
Era nteressante vedere in windows le temperature con IPG quando va bene e sopra i 25 watt per capire se a pieno carico con la utility raggiunge e supera gli 80 gradi....e se mantiene per tutto il periodo di carico la frequenza del turboboost
"fabiosun" post_id="22810" time="1546811898" user_id="56">
@fladnaG
si con utility della intel abilitata riesce a tenere per tutto il tempo del benck il tdp a 45watt infatti finisce il benck con 756punti contro i 450 di default. Oltre a modificare il tdp MAX modifico il voltaggio del v.core scendendolo di -120mA. Peccato che questa utility non esiste su macOS. Pensavo che modificando il cpufriend si potesse ottenere qualcosa di simile. Magari se si imposta il tdp a 35 watt lo riesce a tenere più a lungo
"fladnaG" post_id="22811" time="1546812222" user_id="198">
@fladnaG
e che temperature raggiunge la scheda quando riesce a tenere i 45 w?
Ora hai dato una informazione utile..facendo undervolt sul core probabilmente riesci a tenere un po' basse le temperature anche con quei watt cosa che in teoria puoi fare da bios..ma se mi dici che e' proprio spartano..magari non c'e' nemmeno in esso
mi piacerebbe vedere tutte le schermate del bios relative alla cpu ed alle frequenze..
"Gengik84">
@fladnaG;
Non ti assicuro ma puoi provare usando il config, impostando la parte CPU
Dovrei togliere cpufriend dai kext giusto??
Impostare il cfg come?
"Gengik84" post_id="22849" time="1546865103" user_id="2">
prova prima rimuovendo quel kext e anche l'altro
sul config puoi impostare TDP etc
provato a rimuovere cpu friend, la cpu sta in idle a 1,30ghz, durante il benk si comporta sempre alla stessa maniera, ho provato a impostare tramite clover configurator i parametri della cpu, non cambia una cippa emoticons_triste emoticons_triste emoticons_triste
Ho provato anche ad abilitare xcpm ma nulla la cpu si comporta sempre nella stessa maniera setta come frequenza idle 1,30ghz. Evidentemente la cpu non tiene conto del setting di clover.
La Kext di Gengik84 , serve a portare il minimo a 800Mhz , quindi aiuta a risparmiare batteria ecc ecc , NON credo Clover possa sostituire in funzionamento questa Kext plugin di Lilu (minimo del moltiplicatore), di fatto Gengik ci compila e personalizza , in base al modello di CPU questa kext .......
Credo anche che vada BEN settato il configplist nella sezione dedicata CPU, ad oggi un mistero x me , quindi accertati che tali impostazioni abbiano effetto o siano fatte bene
