Xiaomi mi notebook pro 15"
fladnaG
Ciao... non metto mano solitamente a questo tipo di configurazioni
oltre a questo per variare HWP basterebbe il config...
non 3 injector diversi e inoltre io ho sempre fatto injector spesso per regolare il minimo che stava troppo alto
ciao ragazzi anche io oramai sto usando quella efi. Ho riscontrato lo stesso problema ma solamente io ho una cpu i5 invece che i7.
Un paio di post fa Gengink me ne creò uno per high sierra, potresti gentilmente crearmi un altra configurazione, ho visto che si potrebbe andare a modificare il tdp, io su windows utilizzo un applicazione della intel che mi fa settare il voltaggio del core e modificare altri parametri tra cui il tdp max, settando il v.core più basso e il tdp a 45watt ottengo su cinebench un punteggio molto più alto, almeno il doppio. Gengik ho provato la tua cfg cpu data provaider su questa efi ma il tdp non va oltre i 15watt, potresti gentilmente ricreare la cfg ma con tdp max settato in modo diverso. Ti posto il file che mi avevi creato tu.
https://www.dropbox.com/s/hk22gfwbho17a7l/CPUFriendDataProvider.kext.zip?dl=0">https://www.dropbox.com/s/hk22gfwbho17a ... t.zip?dl=0">https://www.dropbox.com/s/hk22gfwbho17a7l/CPUFriendDataProvider.kext.zip?dl=0
grazie
"fladnaG" post_id="22531" time="1546557105" user_id="198">
Si intendo propio quello il file CPUFriendDataProvider.kext
ah ma io adesso sto usando un altra efi la posto qui
https://github.com/daliansky/XiaoMi-Pro">https://github.com/daliansky/XiaoMi-Pro
Ha scritto dopo 52 minuti 44 secondi:
ho provato a disattivare cpufriend, abilitare nel cfg xcpm, unica cosa che cambia è la frequenza in idle che passa a 1,30ghz invece di 800mhz. Ma quindi fatemi capire cpufriend viene usato solo per abbassare la frequenza in idle della cpu? Io credevo si potesse usare per settare altri parametri della cpu tipo il tdp max. È possibile modificare questo parametro? Ripeto da windows lo posso andare a modificare ottenendo il doppio delle prestazioni, una decodifica video impiegherebbe la metà del tempo abilitando il tdp max a 40watt.
"Baio77" post_id="22536" time="1546592691" user_id="55">
Esatto ,la Kext ci ha passato Gengik84 porta il minimo della CPU a 800Mhz di solito , ma nessuna altra variazione
ma non si potrebbero modificare altri parametri oltre la frequenza minima in idle? Tipo il tdp MAX, il voltaggio del v.core e altre cosucce...
tramite questo link https://github.com/Piker-Alpha/ssdtPRGen.sh">https://github.com/Piker-Alpha/ssdtPRGen.sh
si potrebbe generare il file e si possono andare a settare diversi parametri tra cui il tdp MAX. È fattibile secondo voi?
"Baio77" post_id="22538" time="1546594196" user_id="55">
Io ci provai a tempo debito , ma settando valori diversi , NON avevano effetto ...........
ma se provo a cambiare modello di mac, tipo ora sono con un macbook pro 13" 2017, potrei provare a settare un macbook pro da 15" del 2018???
Otterrei un tdp max più alto???
Vorrei capire che gestisce in mac os il tdp max...
Ho impostato come model macbook pro 13” 2018 che ha una cpu più simile a quella montata nel mio Xiaomi. Il tdp max non cambia sempre sui 15 watt, ho notato però una migliore gestione della cpu con frequenze intermedie che non comparivano sul model mqcbook pro no touch bar. Quindi deduco si abilita lo speedshift della cpu impostando come model 15,2. Clover è compatibile con il macbook pro 15” 2018 a quale model corrisponde???
"Gengik84">
metti MBP 15.2
Già provato prima abilita lo speedshift ma il tdp max resta sempre a 15watt. Io volevo provare a impostare il 15 pollici forse solo così il sistema imposta tdp a 45watt
"foskvs">
Sei sicuro che il sistema imposti il TDP in base al SMBIOS scelto? Cioè' date=' se imposti iMac18,x ti mette il TDP a 65W? Non penso.[/quote']
No infatti vorrei provare a vedere che succede [emoji16]
io proverei a verificare nel bios la parte TDP se sei sicuro che il tuo processore abbia il tdp a 65W
poi proverei a controllare anche con alter app
tipo ISTAT menu o HWSENSORSMC2
sempre durante un test che utilizzi tutti i cores al Massimo (anche cinebenchz 15 puo' andare)
Ha scritto dopo 52 secondi:
poi ho letto che vanno in throtthling facilmente..ma non sembrerebbe il tuo caso
Ha scritto dopo 1 minuto 45 secondi:
infatti :P
https://ark.intel.com/products/124967/Intel-Core-i5-8250U-Processor-6M-Cache-up-to-3-40-GHz-">https://ark.intel.com/products/124967/I ... -3-40-GHz-">https://ark.intel.com/products/124967/Intel-Core-i5-8250U-Processor-6M-Cache-up-to-3-40-GHz-
Ha scritto dopo 3 minuti 48 secondi:
Re: Xiaomi mi notebook pro 15
"fladnaG" post_id="22579" time="1546601339" user_id="198">
"foskvs">
da specifiche della tua cpu lo potresti fondere..se riuscissi a mandarlo a 65w
È propio questo il problema [emoji16] Su windows tramite un applicazione di intel posso regolare il tdp max e scendere anche il v.core. Riesco ad ottenere su cinebench 725. Su mac os non vado oltre i 450. Il bios di questo xiaomi non ha nulla da poter modificare purtroppo.
Mi basterebbe anche un bel 30 watt di tdp massimo su mac os con le ottimizzazioni di final cut andrebbe lo stesso meglio di windows con tdp max 45watt
sto rileggendo meglio il tuo thread..ma mi pare di non vedere dei grafici sotto stress (vedere la temperature e la frequenza che raggiungi sarebbe utile)
ad occhio sembra che non raggiungi il la velocità del turbo che raggiungi in windows grazie all'aumento del tdp
su bios non hai qualcosa di simile a Power limit?
se si da usare con moderazione ;)
No su bios non ho nulla per poter modificare il tdp, è molto spartano il bios di questo xiaomi
Ha scritto dopo 9 minuti 55 secondi:
"fladnaG">
Non appena arrivo a casa vi posto screen di windows e macos sotto stress con benck avviati e frequenze in vista. Ora stavo provando la efi di https://github.com/daliansky/XiaoMi-Pro">https://github.com/daliansky/XiaoMi-Pro
Impostando mac model 15,2 si attiva lo speedshift della cpu infatti mi da frequenze molto variabili che non ottengo impostando mac model 14,1
Ma ho un problema con le porte usb che non fungono bene da cosa può dipendere??? Usbports.kext gestisce le porte usb va modificato qualche parametro???
