Xiaomi mi notebook pro 15"
fladnaG
"Gengik84" post_id="7178" time="1528396276" user_id="2">
"fladnaG" post_id="7176" time="1528395944" user_id="198">
ma queste periferiche: card reader e lettore di impronta se visti dal sistema significa che sono alimentati giusto? Non posso disattivarli
non facile questo... se è un controller potrei disabilitare altro o creare problemi
il consumo per questo è veramente basso... quello che veramente consumerebbe è la video dedicata che su osx non funziona
Ha scritto dopo 1 minuto 8 secondi:
EDIT: il bios riporta nulla a riguardo? ne permettesse la disabilitazione....ma dubito che il bios xiaomi proprietario lo permetta
no il bios non permette nulla
Ha scritto dopo 6 minuti 2 secondi:
ma se ti posto una efi
https://github.com//stevezhengshiqi//XiaoMi-Pro">https://github.com//stevezhengshiqi//XiaoMi-Pro
in questa efi sono state disattivate non so come forse da cfg???
Funge :) sono sparite
Ha scritto dopo 34 minuti 17 secondi:
Re: Xiaomi mi notebook pro 15"
ma se volessi migliorare il trackpad, ho letto che questi kext dovrebbero aggiungere più gesture
per provarli mi basta sostituirli giusto
https://github.com/tctien342/VoodooI2C/releases">https://github.com/tctien342/VoodooI2C/releases
Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
"Gengik84" post_id="7203" time="1528463579" user_id="2">
si si puoi sostituire i kext e provare
Ora si riesco ad allargare e stringere le pagine con "riduci o ingrandisci" ma niente tap to zoom con due dita, meglio di prima default_wink già che posso zoomare è meglio.
Ora mi chiedevo dato che windows non lo avvio quasi mai potrei fare a cambio e installare mac os sulla ssd nvme samsung sm960 e mettere windows su questa ssd dogfish sata che risulta essere veloce in lettura circa 500mega ma lenta in scrittura mi da circa 60 70 mega (anche se su windows mi dava risultati diversi tipo 500mega in lettura e 500mega in scrittura da cosa può dipendere???)
Ho visto che si potrebbe disattivare anche il modulo bluethooth dato che non funge ma viene visto dal mac os tra le periferiche usb, Gengik potresti modificarmi Efi in modo da poterlo disattivare.
Ti posto efi mio e la pacht per disabilitare il bluethooth
https://www.dropbox.com/s/w1fwtzwxohelolb/EFI%2020%20giugno%202018%20xiaomi%20notebook%20pro%20i5.zip?dl=0">https://www.dropbox.com/s/w1fwtzwxohelo ... 5.zip?dl=0">https://www.dropbox.com/s/w1fwtzwxohelolb/EFI%2020%20giugno%202018%20xiaomi%20notebook%20pro%20i5.zip?dl=0
https://github.com/daliansky/XiaoMi-Pro/issues/24">https://github.com/daliansky/XiaoMi-Pro/issues/24
ma se tolgo shiki.kext dalla efi e abilito da cfg igfxfw=1
ottengo lo stesso risultato ovvero accellerazione hardware abilitata? Forse così funziona netflix su safari???
Ha scritto dopo 9 minuti 51 secondi:
ho provato ad eliminare shiki e abilitare il microcode gog da cfg, accelerazione hardware abilitata. A sto punto non so cosa conviene fare tenere shiki o levarlo???
  • 4 weeks later...
Qualcuno utilizza questo portatile con un mouse logitech? Io ho un mx master e mi va tremendamente a scatti, sopratutto quando è in corso un lavoro di scheda video o ad esempio quando collego un monitor. Questa cosa è stranissima perchè quando avevo l'hackintosh sullo xiaomi 13 non avevo nessun problema.
Avete idea a cosa possa essere dovuto?
ps. la cartella efi è esattamente quella che trovate su github: https://github.com/stevezhengshiqi/XiaoMi-Pro">https://github.com/stevezhengshiqi/XiaoMi-Pro
"fladnaG" post_id="10098" time="1531661170" user_id="198">
ti posso dare la mia efi, ma tu non hai problemi con il trackpad??? Che xiaomi hai che modello?
possiedo il mi pro ma con i7. Il trackpad funziona perfettamente comprese le gestures, ma infatti non credo sia un problema correlato ad esso
"Gengik84" post_id="10108" time="1531662340" user_id="2">
Le usb funzionano bene?
Provato un altro mouse?
Le usb funzionano perfettamente. Il mouse funziona, il problema è che è come se andasse in standby la usb per pochissimo tempo (1sec) e registrasse dopo l'input. Infatti anche latastiera logitech collegala allo stesso ricevitore usb va con questo lag. Ho provato anche altri ricevitori e ha lo stesso problema, ma su windows nessun lag.
Può essere che quando c'è molto carico di lavoro stacchi l'usb?
"Gengik84" post_id="10124" time="1531664751" user_id="2">
potrebbe non avere sufficiente tensione
prova a mettere sul config HighCurrent
hai aggiornato il bios alla stessa versione dell'autore della efi, mi pare sia la 603.
Se vuoi più tardi ti posto la efi che uso io, ma la mia config è diversa, infatti con quella efi ho problemi al trackpad, spesso smette di funzionare, non riesco a far funzionare il doppio click.
"fladnaG" post_id="10193" time="1531759075" user_id="198">
Ho l'ultimo bios, ma ti ripeto, non ho problemi col trackpad. Ma con il lag del mouse e tastiera esterni logitech con usb unifying
  • 2 months later...
Torno a scrivere qui su questa community perché si è rivelata la più attiva e competente.
Attualmente sto utilizzando lo Xiaomi Notebook Pro 15 con i7 con Mojave e l'EFI https://github.com/stevezhengshiqi/XiaoMi-Pro">https://github.com/stevezhengshiqi/XiaoMi-Pro
Queste configurazioni sono sempre aggiornate e abbastanza affidabili.
Quello che ho notato però è che non si riesce a spremere il massimo dalla CPU+GPU Intel.
Da quanto ho capito Steve ha creato 3 diverse versioni per CPUFriendDataProvider.kext: una per batteria, una bilanciata e una performance.
https://github.com/daliansky/XiaoMi-Pro/issues/53#issuecomment-411399474">https://github.com/daliansky/XiaoMi-Pro ... -411399474">https://github.com/daliansky/XiaoMi-Pro/issues/53#issuecomment-411399474
Le ho testate al meglio e stressando il processore con quella per la batteria sto sempre sui 15w 60gradi e 2.3 GHz.
https://postimg.cc/rDNv174k">LINK_TEXT>
con la bilanciata sta a 45w 3.6 GHz per 14 secondi, ma appena tocca i 90/92 gradi taglia completamente il wattagio riportandolo a 15w 2.3 GHz e stando sui 60 gradi.
https://postimg.cc/94fNG0Vd">LINK_TEXT>
Con la performance sta a 45w 3.6 GHz per 11 secondi ma ancora, appena tocca i 90/92 taglia nuovamente.
https://postimg.cc/5HGpLmsJ">LINK_TEXT>
Per assurdo, stando più tempo a 45w, la versione bilanciata permette un punteggio maggiore su Cinebench.
Ho già fatto notare il "problema", perché questa CPU stando a 60 gradi ha ancora tantissimo spazio per poter avere frequenze più alte a wattaggio maggiore.
Il mio interesse principale è dato dal fatto che uso questo portatile per editing su Final Cut e avere 15w divisi per CPU e GPU sono un po' pochini e le performance non sono le migliori. Questo perché su altri forum online ho visto come con le stesse CPU su altri pc Hackintosh si riescano a ottenere punteggi migliori su test di benchmark Final Cut con BruceX e soprattutto come altri portatili hackintosh riescano a far consumare queste CPU low wattage più corrente per avere maggiori performance.
Ora vorrei riuscire a permettere al pacchetto CPU+GPU di andare oltre i 15w e avere frequenze più alte con performance migliori. Vi ringrazio anticipatamente per l'aiuto.
La mia EFI è esattamente quella che trovate su github: https://github.com/stevezhengshiqi/XiaoMi-Pro">https://github.com/stevezhengshiqi/XiaoMi-Pro
