Xiaomi mi notebook pro 15"
fladnaG
Ciao a tutti raga, vorrei condividere con voi hack dello xiaomi, ho iniziato questo hack su insanely, ma vorrei poterlo condividere con voi.
Gengik mi ha creato una efi con relativo dsdt, che uso senza problemi.
Funziona abbastanza bene, ma vorrei se possibile migliorare qualche cosa.
Tipo come posso disattivare delle porte usb interne dove sono collegate periferiche che non posso usare su macos, tipo il lettore di card poichè non ci sta un kext valido e il lettore di impronte. Allego screen
https://www.dropbox.com/s/pkuo8nwm1j8oo3d/Screenshot%202018-06-07%2012.18.38.png?dl=0">https://www.dropbox.com/s/pkuo8nwm1j8oo ... 8.png?dl=0">https://www.dropbox.com/s/pkuo8nwm1j8oo3d/Screenshot%202018-06-07%2012.18.38.png?dl=0
poi secondo voi è normale questo grafico di intel power
https://www.dropbox.com/s/m32r2uflnblkciq/Screenshot%202018-06-07%2012.19.47.png?dl=0">https://www.dropbox.com/s/m32r2uflnblkc ... 7.png?dl=0">https://www.dropbox.com/s/m32r2uflnblkciq/Screenshot%202018-06-07%2012.19.47.png?dl=0
ci sono parti bianche e non comprendo il motivo.
Vi allego efi creato da Gengik con qualche cosa aggiunta dopo
- controllo luminosità tramite tastiera
- null ethernet per il funzionamento di imessage e facetime
- audio dopo sleep
https://www.dropbox.com/s/t4khudq1or7v8gk/EFI.zip?dl=0">https://www.dropbox.com/s/t4khudq1or7v8gk/EFI.zip?dl=0
Dimenticavo di scrivere la config
intel core i5 8250u, hd620 e nvidia mx150 (disattivata), ssd sata 120giga ram 8giga ddr4
ciao :D
il PM è ok..
per le usb qui trovi una mia guida per disabilitare quelle non in uso evitando si usare patch per port limit
mappa le usb, salva Ioreg e allegalo qui
"Gengik84" post_id="7085" time="1528367953" user_id="2">
ciao :D
il PM è ok..
ok seguo questa guida https://www.macos86.it/viewtopic.php?f=45&t=5">viewtopic.php?f=45&t=5">https://www.macos86.it/viewtopic.php?f=45&t=5
ma sulle due porte laterali type c di cui una usata per caricare il notebook posso collegarci un adattatore da usb type c a usb 3.0 e dopo dovrei collegare una chiavetta usb all'adattatore???
Ha scritto dopo 15 minuti 54 secondi:
allego ioreg, per le porte usb type c ho collegato un adattatore usb e ripetuto la procedura prima collegando una sandisk usb 2.0 e poi un adattatore usb 3.0 ethernet. Era l'unica periferica usb 3.0 che avevo sotto mano
Ha scritto dopo 51 secondi:
https://www.dropbox.com/s/p7awq1ejawlewaj/MacBook%20Pro%20di%20Maurizio%20usb.ioreg?dl=0">https://www.dropbox.com/s/p7awq1ejawlew ... ioreg?dl=0">https://www.dropbox.com/s/p7awq1ejawlewaj/MacBook%20Pro%20di%20Maurizio%20usb.ioreg?dl=0
"Gengik84">
no no... anche se metti un adatare con più porte...sarà sempre usata una ossia quella a cui è collegato
"Gengik84">
ecco lo allego qui
https://www.dropbox.com/s/p7aw...di%20Maurizio%20usb.io">https://www.dropbox.com/s/p7aw...di%20Maurizio%20usb.io
Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
la devo estrarre con la cartella patched piena o la devo prima svuotare?
"Gengik84" post_id="7112" time="1528386329" user_id="2">
Ricordami una cosa, usbinjectall lo abbiamo messo al tempo perché altrimenti la webcam non andava?
si infatti ricordi bene default_wink
ok rifatto mappatura porte usb con tua cfg caricata, la posso usare questa cfg cosa ha di diverso rispetto quella di prima?
https://www.dropbox.com/s/d0nfd9nvj84l4en/MacBook%20Pro%20nuovo%20ioreg%20USB.ioreg.zip?dl=0">https://www.dropbox.com/s/d0nfd9nvj84l4 ... g.zip?dl=0">https://www.dropbox.com/s/d0nfd9nvj84l4en/MacBook%20Pro%20nuovo%20ioreg%20USB.ioreg.zip?dl=0
"Gengik84" post_id="7146" time="1528390655" user_id="2">
ok...usb non in uso disabilitate
usa questo config
asp forse non hai allegato il nuovo cfg
con il tuo ultimo cfg ho ancora due dispositivi usb che non posso usare il lettore card reader e il lettore di impronta. Li vedo nelle info sistema
questo non c'entra nulla con la disabilitazione delle usb... se fosse disabilitata quella nemmeno li vedresti nelle info di sistema
riguardo al lettore sd, si era già guardato è usb.. e se non va natidamente è un problema.. ci sono kext da provare in caso ma non per collegamenti usb
"Gengik84" post_id="7169" time="1528393531" user_id="2">
fai foto a dpci manager, parte pci list
"fladnaG" post_id="7176" time="1528395944" user_id="198">
ma queste periferiche: card reader e lettore di impronta se visti dal sistema significa che sono alimentati giusto? Non posso disattivarli
non facile questo... se è un controller potrei disabilitare altro o creare problemi
il consumo per questo è veramente basso... quello che veramente consumerebbe è la video dedicata che su osx non funziona
Ha scritto dopo 1 minuto 8 secondi:
EDIT: il bios riporta nulla a riguardo? ne permettesse la disabilitazione....ma dubito che il bios xiaomi proprietario lo permetta
