Creazione USB per installazione Big Sur
Grandepinna
Ciao, descrivi il tuo hardware e aggiungilo nella tua firma, per farlo ti basta andare sul tuo profilo
3 minuti fa, Grandepinna ha scritto:
provo a seguire la procedure di creazione della penna USB per installare Big Sur ma ottengo sempre errori per altro diversi.
errori quali?
nella creazione della usb o quando cerchi di installare?
errori quali?
Ciao,
quando lancio MakeInstall.bat (avendo avuto cura di formattare preventivamente la penna usb da 16GB in FAT32) ed aver selezionato G1 (il numero della mia unità usb),
ottengo questo errore:
 #              Copying Image To Drive                 #
Image: C:\Users\io\AppData\Local\Temp\tmpu9n1zpr_\4.hfs
Disk 1. SanDisk Ultra USB 3.0 USB Device - 15.37 GB (Removable)
C:\Users\io\Downloads\gibMacOS-master\gibMacOS-master\Scripts\ddrelease64.exe if=C:\Users\io\AppData\Local\Temp\tmpu9n1zpr_\4.hfs of=\\?\Device\Harddisk1\Partition2 bs=8M --progress
This may take some time!
An error occurred:
Error writing file: 5 Accesso negato.
0M
1+0 records in
0+0 records out
Press [enter] to return to the main menu...
La penna mi viene formattata così:
Per quello che serve la penna che sto usando è questa:
grazie!
EDIT: Ho provato anche a cambiare supporto usb con un'altra penna da 16GB e ottengo lo stesso errore.
Edited by Grandepinna
Aggiorno il post:
l'errore era dovuto al fatto che era attivato il windows defender.
Disattivando il defender non c'è problema ma comunque la creazione della penna con Clover non funziona.
Ho provato anche con Opencore (è la prima volta che lo uso) ma mi da questo errore in fase di avvio:
OC: Failed to load configuration
Qualcuno sa aiutarmi? C'è un thread che spiega come creare la configurazione di OC?
grazie!
Devi prendere il sample.plist ma devi rinominarlo in config.plist
poi lo imposti in base al tuo hardware
