Asus X551CA Big Sur
nickbolero
16 minuti fa, Gengik84 ha scritto:
No, ma in caso puoi provare legacy invece che uefi
Per provare legacy dovrei cambiare tutti i kext. E vedere se tutto funziona. Ma se mi dici che formattando in MBR non cambia niente e dopo riesco a bootare, preferisco fare così.
9 ore fa, nickbolero ha scritto:
Ma da come ho capito devo sempre utilizzare i layout che sono su Github?
Ma avendoli già provati su alcid e non vanno, mi chiedevo sarà la stessa cosa o questo metodo di iniezione può avere risvolti diversi?
Per quanto riguarda questo metodo mi confermi che è la stessa cosa di provare i layout in alcid? O gli stessi layout che dovrei convertire in esadecimale, con questo tipo di iniezione avrei probabilità di successo?
  • Supervisor.
macOS non si installa su dischi con tabella di partizioni MBR. Ci sono delle patch, ma probabilmente ti mancherebbero alcune funzionalità (partizione Recovery, aggiornamenti di sistema senza dover creare ogni volta una USB).
Per completezza d'informazione, macOS si installa su tabelle di partizioni ibrida MBR/GPT (ma è come se avessi un disco GPT, ma con le limitazioni di MBR: massimo 4 partizioni primarie o 3 primarie + altre partizioni logiche), ma non la puoi creare da Utility Disco. La creava Utility Bootcamp per i vecchi Mac, ma quei Mac non sono ormai più supportati da Apple
Il passaggio Legacy <--> UEFI richiede solo di cambiare il bootloader (e dove lo si installa, eventualmente), ma kext e tabelle ACPI sono uguali.
Puoi installare un bootloader Lecacy anche se il disco è GPT, in caso.
Con l'iniezione in Device Properties c'è più probabilità di successo, tentare non nuoce.
Ok allora ci provo. Tu per caso hai avuto tempo di guardare un po XLM?
Cosi malauguratamente non vada anche con l'iniezione in Device Properties, mi resti solo tu 😥
  • 3 weeks later...
Salve ragazzi, ho bisogno di una mano.
Mi spiego meglio ho provato questo kext AsusNBFnKeys.kext.zip per la funzione dei tasti volume, luminosità ecc con FN. Guardando nel kext ho visto che la mappatura per le funzioni dei tasti è corretta.
Ma non funzionano lo stesso, non capisco se devo fare delle modifiche al kext o al config.plist.
Allego anche IOreg se puo servire.
IOreg Asus X551CA.zip
Edited by nickbolero
9 ore fa, Gengik84 ha scritto:
per quel kext servono anche modifiche al dsdt
rimuovi quel kext e prova questo
https://github.com/acidanthera/BrightnessKeys/releases/download/1.0.1/BrightnessKeys-1.0.1-RELEASE.zip
Ciao Gengik84 grazie per il supporto, ho fatto come mi hai detto, ma non funge lo stesso.
O meglio come anche con l'altro kext, funziona solo la luminosità tenendo premuto "FN + pausa interr" per luminosità + e "FN + bocco numerico" per luminosità -
Come ti dicevo il kext che ho postato sembra configurato bene come posso fare la modifica al dsdt? Posso postarti qualcosa che può esserti utile?
Ps: nello zip del kext che ho postato c'era anche una patch ACPI, ho importata anche quella per verificare se cosi rispondevano bene i tasti ma ma anche con la patch non funge.
Posto il pacchetto per un esame: AsusNBFnKeys_AsusX551.zip
Posto anche la mia cartella EFI.
In più volevo dirti che ho risolto il problema del boot dal HHD interno, grazie ad EasyUEFI bootable, creando un percorso di boot per BOOTx64.efi e selezionano come boot Altri sistemi operativi al posto di Microsoft Boot. Solo che appena faccio un reset del NVRAM perde di nuovo il boot. E sono costretto a far ripartire EasyUEFI rifare la procedura di creare il boot e cosi facendo ritorna a funziona il boot da HHD.
24 minuti fa, Gengik84 ha scritto:
parliamo infatti della regolazione della luminosità tramite tasti Fn
a cos'altro ti riferivi?
Come ti ho detto non corrispondono ai tasti infatti la mappatura corretta e questa
F1 -  Received as Keyboard scan code
F2 -  WiFi on
F3 -  Keyboard Backlight down
F4 -  Keyboard Backlight up
F5 -  Brightness down
F6 -  Brightness up
F7 -  Native backlight on,
F8 -  Display switch
F9 -  Touchpad on/off
F10 - Mute
F11 -  Volume down
F12 -  Volume up
C -  Asus splendid key
V -  Asus Camera key
A -  ALS on/off
Space -  Asus Power profiles switch
Arrow Left -   Media previous
Arrow Right - Media next
Arrow Down - Media Play
Arrow Up -  Media Stop
Instant Key - Asus Instant key
Poi funziona solo la luminosità il tasti volume no. E se vedi bene i tasti della luminosità non corrispondo a quelli reali cioe F4 - F5.
Ripeto il kext postato all'inizio al suo interno ha questa mappatura (ed è prettamente per questo laptop infatti i tasti corrispondono tutti).
beh ok ma non pensare che in hackintosh tutto possa rispecchiare l'utilizzo su windows
Figurati lo so. Ma visto che questo pacchetto kext è stato creato ad hoc per questo laptop volevo cercarlo di farlo funzionare anche su big sur.
13 minuti fa, Gengik84 ha scritto:
Niente non vanno anche con questo kext e questo DSDT, forse e qualcosa nella mia cartella EFI che da fastido? Hai provato a dargli un occhiata?
ioreg è ok e quel kext è caricato
Boh non capisco perché non vada...forse la tastiera impostata in italiano. Perché sempre nel kext ho visto che c’è il layout inglese (se ho capito bene).
Ma non avevi detto che per funzionare dovevo fare una mod al DSDT?
Per caso hai dato un occhiata anche a quello visto che ho postato la EFI?
