Aiuto, non riesco a venirne a capo (MSI H370 Gaming Pro Carbon + INTEL i7 8700 + OpenCore + Big Sur...)
hd2catania
11 ore fa, Gengik84 ha scritto:
prova a sostituire, se hai problemi al boot usa la usb per avviare
Buongiorno (ore 5 del mattino), ho fatto le prove che hai richiesto:
togliendo alcid=x (ho provato con 7 e 2), il sistema una volta avviato non mi riconosce alcuna uscita audio;
senza -igfxvesa l'hack non va avanti come ti avevo detto tempo fa (panic...contattare apple). Per completezza...andando sulle info del sistema mi riconosce UHD630 7 MB e sulla sezione monitor 30 pollici (io ho un 21,5").
Unica cosa che ho cambiato ulteriormente nel config...iMac da 19,1 a 19,2 ma non credo incida sui problemi sopra elencati.
Preciso che il problema del panic apple durante il tentativo dell'hack me lo dava anche con Catalina.
Mi ero illuso che ero a buon punto, sigh!
il mio config dovevi provarlo così, senza modificare nulla
Quale cavo usi per collegarti al monitor?
Ciao Gengik, ho usato il tuo config ho solo modificato 19,1 con 19,2 ma non credo dipenda da questo 😞 .Come si verificava qualche tempo fa, senza -igfxvesa non andava avanti, infatti con il tuo config non andava. Se ricordi me lo avevi fatto mettere tu e almeno riesco a installare. Non so, dimmi tu.
si certo, ma sull'ultimo config ti avevo inserito delle patch da provare
non hai risposto 🙂
Ho provato il tuo config così come me lo hai messo ma nulla, ho solo modificato da 19.1 a 19.2. Se vuoi riprovo rimettendo 19,1 ma credo che l'hack non andrebbe avanti.
4 minuti fa, iCanaro ha scritto:
hai provato la Display Port???
no, credo che il mio monitor Samsung BX2231 non la possiede.
4 minuti fa, Gengik84 ha scritto:
in caso prova anche questo senza modificarlo
ricontrolla anche il bios e relative impostazioni per la grafica integrata
DVMT prova 64 o 128mb
Domanda...devo provare il config .plist, no il ._config.plist che c'è dentro la cartella __MACOSX, giusto?
devi ignorare quella cartella
la vedi perchè decomprimi da windows
devi usare e sostituire il config.plist
Ti ho risposto e lo faccio anche qui per correttezza
Non do aiuti privati di alcun tipo, quello che faccio lo faccio pubblicamente sul forum come tante altre persone che aiutato e condividono
Questo vuol dire comunità alla fine
Qualsiasi aiuto dato qui, qualsiasi persona può leggere e risolvere in caso i propri problemi che possono essere gli stessi di altre persone, i quali sono stati affrontati e risolti in precedenza
Capisco la risposta 😉
Ho provato senza modificare nulla e da sempre l'errore panic senza poter andare avanti. Se ti ricordi...anche in passato non andava avanti, risolvemmo inserendo -igfxvesa.
Allego i txt generati con il tuo config e l'ultimo config che usavo e che mi permetteva di andare avanti avendo -igfxvesa.
opencore-2021-01-22-182748.zip config.zip
https://opencore.slowgeek.com/        Incolla la tua config.plist qua e correggi le cose che non vano con opencore configurator
In passato lo avevo fatto e le uniche cose che potenzialmente non vanno sono:
ProtectUefiServices = No but should normally be Yes                                                   (giallo)
DisableIoMapper = No but should normally be Yes                                                       (giallo)
PickerMode = External but should normally be Builtin                                                  (giallo)
Timeout = -1 but should normally be 5        (giallo)
SystemUUID should be set to your generated SmUUID. See the PlaformInfo Docs (rosso) e non ho capito come risolverlo
Tutto il resto è ok.
Non credo che cambiando il tutto risolvo in quanto, se ho capito bene, è un controllo generico e non legato alla effettiva compatibilità del tuo hardware, tanto è vero che...il
boot-args = -v keepsyms=1 debug=0x100 alcid=7 -igfxvesa
che presenta l'alcid che mi fa funzionare l'audio bassissimo e il -igfxvesa che, come mi hanno spiegato, non mi abilità l'accelerazione...lo da verde ovvero senza errori.
Edited by hd2catania
7 minuti fa, antuneddu ha scritto:
https://drive.google.com/file/d/1mUTNA0EjTkmYuEYodG4lZH9z84OiKKr7/view?usp=sharing                          prova ho corretto la tua efi
grazie anche a te per la disponibilità, prima di fare questa prova mi sembra giusto aspettare Gengik84 e iCanaro e vedere le loro soluzioni visto che (ancor di più Gengik84) si sono prodigati per primi e sin dall'inizio (senza nulla togliere a te, per carità).
Nel frattempo ti chiedo, ho visto la tua efi modificata in particolar modo il config; lasciando stare la parte video che magari la risolvo, per l'audio...cosa ti porta a pensare che lo risolverei dato che, MI SEMBRA, è uguale a quello provato da me (alcid=7)?
