Asus N71JQ @ i7 720QM @ HD5730 [Jurassic Hack]
Da DXdiag:
Display Devices
Card name: ATI Mobility Radeon HD 5730
Manufacturer: Advanced Micro Devices, Inc.
Chip type: ATI display adapter (0x68C0)
DAC type: Internal DAC(400MHz)
Device Key: Enum\PCI\VEN_1002&DEV_68C0&SUBSYS_1C221043&REV_00
Display Memory: 2768 MB
Dedicated Memory: 1014 MB
Shared Memory: 1754 MB
Current Mode: 1600 x 900 (32 bit) (60Hz)
Monitor Name: Monitor generico Plug and Play
Monitor Model: unknown
Monitor Id: LGD01DD
Native Mode: 1600 x 900(p) (60.080Hz)
Output Type: Internal
Driver Name: aticfx64.dll,aticfx64.dll,aticfx64.dll,aticfx32,aticfx32,aticfx32,atiumd64.dll,atidxx64.dll,atidxx64.dll,atiumdag,atidxx32,atidxx32,atiumdva,atiumd6a.cap,atitmm64.dll
Driver File Version: 8.17.0010.1114 (English)
Driver Version: 8.930.0.0
DDI Version: 11
Driver Model: WDDM 1.1
Driver Attributes: Final Retail
Driver Date/Size: 9/22/2015 00:19:27, 933888 bytes
WHQL Logo'd: n/a
WHQL Date Stamp: n/a
Device Identifier: {D7B71EE2-2B80-11CF-A977-283CBEC2C535}
Vendor ID: 0x1002
Device ID: 0x68C0
SubSys ID: 0x1C221043
Revision ID: 0x0000
Driver Strong Name: oem52.inf:ATI.Mfg.NTamd64.6.1:ati2mtag_Manhattan:8.930.0.0:pci\ven_1002&dev_68c0&subsys_1c221043
Rank Of Driver: 00E60001
"Baio77" post_id="6914" time="1528221648" user_id="55">
default_wink Come gasate , questo è HACK vero , altro che le semplici installazioni .....
Daiii vi seguoooooo emoticon-personaggi_89
Guarda all'inizio avevo detto che comunque vada sarà un successo... beh abbiamo già superato le aspettative emoticon_applausi come hack mai era giunto a questo livello con la risoluzione giusta e 5Mb di memoria, almeno è usabile emoticon-personaggi_89 non vengono visti lettore schede e web-cam il resto gira che è un piacere.
Poi la cosa piu importante, questo notebook era un po' in disparte in quanto nonostante lo avessi smontato e sostituito la pasta termica di CPU e dGPU windows continuava a freezare, ed io imputavo l'eccessivo calore... l'altro giorno tra riavvii e prove era caldo che gli si potevano cuocere le uova e nonostante tutto con macOS mai un blocco, per cui ho scoperto che la causa dei freeze era dovuta all'SSD muskin emoticon_winner quindi clonerò i windows su un'altro disco e questo notebook tornerà a pieno regime e potrò anche venderlo, cosa che non ho fatto sinora perché non tiro pacchi agli amici e non ;)
Come vedi, si tratta di un grande successo! se poi con l'aiuto della community facciamo andare la ati al 100% sarà un delirio emoticon_festa
Hoolock
Langur
Orangutan
Zonalis
questi devi provare, metti InjectATI, prova anche la spunta su radeoninit
Sono presenti in High Sierra quindi Adafunziona HO MOD SOLO AMD5000RADEON.KEXT
mettili e ripara e riavvia e prova i FBuffer
Ha scritto dopo 19 minuti 15 secondi:
prova cosi come stai avviando ora mettendo solo i frameBuffer, vedi che fa'
poi prova con un clover pulito, metti i Kext e i relativi framebuffer
fakeSMC e NullCPU
5730 ATI.zip
si
se non va prova anche npci= attiva le ati,
Ha scritto dopo 1 minuto 16 secondi:
un FakeId potresti optare per 68E0
insomma devi provare tutte queste cose l'ID è presente, pero devi provare
Ha scritto dopo 7 minuti 52 secondi:
un hp aveva quella scheda e funzionava
con EDID, FBuffer Orangutan e Fakeid 68E0/68B0 (non ricordo), injectAti
Messi i kext, testato quanto mi hai consigliato e fatto il giro con le varie combinazioni, non si schioda dai 5Mb, l'unica nota positiva è che con flaggato radeonint e aggiunto whatevergreen flaggando anche patchVbios non ho più blackscreen, mentre prima con patchVbios flaggato lo schermo nero era praticamente una certezza. Aggiunto anche ID vendor e NVRAM 1014 (quella che da con DXdiag)
Con npci= testati entrambi ma non boota e succede una cosa stranissima, ovvero la schermata in verbose si freeza e scorre solo un striscia in alto di 3/4 Cm :D
Riprovato high sierra 10.13.5 con nulCPU.... ma quando deve avviarsi il desktop dà sempre CPU unknow e altre 2 voci di roba sconosciuta poi si riavvia.
Da venerdi sino a domenica inclusi sarò assente quindi non posso fare prove.
miiiiiiiiiiiiiiiiiiii non ci posso credereeeeeeeeeeeee.... botta di culo incredddibbile....
fatti svariati test su sierra con e senza fake-id, togli metti flag... ma niente, non si schioda da 5Mb... allora visto che questo notebook monta 2 dischi e ha già su quello con high sierra 10.13.5 che non ne voleva più sapere di partire, mi dico, ma stà cippa di CPUFAKEID servirà mai a qualcosa???? gli imposto sandy bridge e riavvio... mi seggo nell'altra postazione... quello stava lì a ravanare... poi quando comparivano le 3 voci dove si riavviava... schemo nero e dopo una decina di secondi compare la mela emoticon-occhi_61 carica e compaiono i menù di quando si fa la prima installazione... ma vedi stà bastarda che è partita... entra nel desktop.... an vedi che pare più fluido del solito... vado a verificare eeeeeeeee....https://youtu.be/i1yn-FTsZ-Q">
https://postimg.cc/image/49w1xqov1/">LINK_TEXT>
https://postimg.cc/image/t35lyfpvx/">LINK_TEXT>
5 minuti di applausi ce li meritiamo.... emoticon_applausi2 emoticon_applausi2 emoticon_applausi2
@carlo_67[/mention] come assist man
@Gengik84[/mention] come centravanti straprolifico
@Baio77[/mention] con le borraccie pronto a rifocillarci
@tutto il pubblico per il sostegno emoticon_festa
Scheda video --> Si
Audio --> Si
USB 2 --> Si
LAN --> Si
Wi-Fi --> Si
Web Cam --> Si
Lettore Schede --> No (non viene visto dal sistema, quindi non ci sarà soluzione) YES! YES! YES!
Regolazione Luminosità --> No Si
USB 3 NEC --> No Si
Percentuale Batteria --> Sì
Monitor hardware --> Si
Riavvio --> Si
[glow=Blue]Sospensione / Stop --> No Si[/color]
Spegnimento --> parziale
Tasti Funzione >> (controllo luminosità, volume etc...) Si
EFI_N71JQ_16_06_18_ALL.zip
EFI_N71JQ_26_08_18.zip
Ho clonato i windows in un'altro disco e i problemi di freeze sono spariti, quindi confermato che il problema era dovuto all'SSD muskin.
Riavvio hack: OK
spegnimento hack: mmmmmm si spegne il monitor, pare si spenga tutto ma il pulsante rimane illuminato, quindi non si spegne completamente, per cui forzo lo spegnimento mantenendo premuto il pulsante accensione.
Domanda, oltre fixshutdown che è già impostato nel config, ci stà qualche altro parametro che possa influenzare lo spegnimento? o qualche tricks aggiuntivo?
Il DSDT contenuto nella EFI sù non è stato fatto da te se ricordo bene, ma recuperato per il web... ah ma non lo stò usando, è compresso, solo come memo. La cartella origin è popolata e compressi i file.
Però vorrei rifare tutto per bene... stò facendo degli aggiornamenti, appena finito provvedo e uppo :)
@Gengik84[/mention] Scusa il ritardo, ma tra aggiornamenti e quando si deve fare qualcosa saltano sempre fuori problemi. In questo caso mi erano comparsi al boot una miride di errori ACPI che non avevo mai visto prima... prove e controprove, per farla breve, erano dovuti alla contemporaneità di ACPIbattery https://bitbucket.org/RehabMan/os-x-acpi-battery-driver/downloads/">https://bitbucket.org/RehabMan/os-x-acp ... downloads/">https://bitbucket.org/RehabMan/os-x-acpi-battery-driver/downloads/ e la batteria inserita (mai messa prima) per cui per eliminare questo mare di errori al boot e al riavvio ho tolto il kext, che non funzionava in quanto dava batteria allo 0%
PS: non ho nessuna fretta, per cui fai con comodo ;)
N71JQ.ioreg.zip
N71JQ_CLOVER.zip
Rimossi kext aggiunto config e DSDT
Parte regolarmente... nessuna USB funzionante, lo spegnimento uguale a prima, sembra tutto regolare, si spegne il monitor ma rimane illuminato il pulsante di accensione... lasciato lì oltre un minuto poi forzato lo spegnimento
ok... problema imputabile alla video
Prova a aggiungere un ket alla volta, esempio injectall
poi solo genericusb
fai un po di prove e poi dimmi con cosa e come vanno le usb, attualmente non le ho toccate sul dsdt
OK
Ha scritto dopo 7 minuti 59 secondi:
Con USBinjectall da solo, il mouse USB funziona sulle 3 porte USB2.0, web-cam non funzionante, USB3 NEC non funzionate, pendrive USB3 su USB2.0 su una porta non viene proprio visto, sulle altre 2 compare il pop-up che all'accessorio USB occorre più energia
Ha scritto dopo 8 minuti 34 secondi:
Con GenericUSBXHCI.kext non funziona niente tranne la USB3.0 NEC che invece và
Provato lo stop, il monitor si spegne, ma non pare poi ci vada, ho aspettato un po', la ventola gira, la luce pulsante alimentazione e HD accese, provato a rianimarlo, ma non riprende, forzato lo spegnimento
Ha scritto dopo 6 minuti 41 secondi:
Riavviato con USBinjectall e genericUSB, pendrive USB3 su NEC funziona, sulle USB dice che mi manca energia
Se nel tuo config disabilito EHC1 to EH01 e EHC2 to EH02 la pendrive USB3 viene montata senza problemi sulle USB2, mentre poi non funzional'USB3 NEC
Se invece lascio i rename operativi, la pendrive USB3 lavora sul NEC USB3 mentre sulle USB2 mi dice che manca energia
