Matebook D 15,6 - Da Clover a OpenCore in vista di Big Sur
Deadpool
Salve @Gengik84 / @iCanaro dopo vari tentativi sono finalmente riuscito a far partire Catalina (ed a giorni spero che riuscirò anche con Big Sur) con OpenCore 0.6.3. A prima vista, l'unica cosa che non sembra funzionare è il trackpad. Viene riconosciuto dal sistema e posso modificare le opzioni, gestures ecc nelle impostazioni, però la freccia non si muove e sono costretto ad utiizzare un mouse usb. Potreste gentilmente orientarmi su quali parametri dovrei controllare per vedere se riesco a farlo funzionare come prima quando ero su clover?
I kext in uso (prima su clover ed adesso su opencore) sono i seguenti:
AirportBrcmFixup - per abilitare il wifi (Broadcom BCM94352Z)
AppleALC - per abilitare l'audio (Layout 21)
BrcmBluetoothInjector, BrcmFirmwareData, BrcmPatchRAM3 - per abilitare il bluetooth
Lilu - estensione del kernel
SMCBatteryManager - per l'icona della batteria nella barra dei menu in alto
VirtualSMC - emulatore Apple SMC
Voodool2C, Voodool2CHID - per abilitare il touchpad e le relative gestures
VoodooPS2Controller - per abilitare la tastiera
WhateverGreen - per abilitare la grafica
Grazie mille in anticipo per il vostro aiuto.
  On 11/11/2020 at 10:01 AM, blasj93 said:
togli voodool2c e voodool2chid e usa solo voodoops2 controller, abilita dal config e dovrebbe funzionare il touchpad
Expand
Salve @blasj93 ho seguito le tue istruzioni  però il trackpad continua a non funzionare. Nelle impostazioni lo riconosce e mi fa selezionare le varie opzioni e gestures però la freccia continua a non muoversi. Se avete altre possibili soluzioni, per favore fatemi sapere intanto continuo cercando in giro se è capitata la stessa cosa a qualcun altro. Grazie
  On 11/11/2020 at 4:04 PM, Gengik84 said:
Devi prestare attenzione a l'ordine di come sono definiti i kext e relativi plugins sul config
Ovviamente avendo un I2C devi usare quei kext come anche VoodooPS2 ma solo per la tastiera.
oltre a questo devi usare le stesse tue acpi
Expand
Grazie @Gengik84 sinceramente non capisco bene quali plugin dovrei togliere e/o riordinare. Allego un file di testo dove si può vedere la situazione attuale. Sarebbe possibile che mi indicassi cosa togliere / riordinare? Ho fatto delle prove però sembra che non hanno risolto il problema e non riesco più a pensare che combinazioni provare.
Per quanto riguarda le mie ACPI, ho un DSDT patchato da te tempo fa che credo includa delle modifiche per far si che il trackpad funzioni perfettamente usando clover e gli stessi kexts che ho adesso con opencore.
Grazie mille in anticipo!
ordine dichiarazione kexts opencore.zipFetching info...
Expand
Il mio notebook con questo ordine funziona:
  Reveal hidden contents
Edited by katsuja
  On 11/12/2020 at 11:28 AM, Gengik84 said:
@Deadpool
disabilita il resto
Expand
@Gengik84 disabilitando tutto e mantenendo solo il plugin per la tastiera, nelle opzioni non appare nessun trackpad e nessuna possibilità di gestire le varie opzioni e gestures. La tastiera funzona anche se dopo un risveglio mi è capitato che non funzionasse ed ho risolto con un riavvio. La parte relativa ai kext adesso è questa:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1.0">
<dict>
	<key>Add</key>
	<array>
		<dict>
			<key>Comment</key>
			<string></string>
			<key>MaxKernel</key>
			<string></string>
			<key>Enabled</key>
			<true/>
			<key>PlistPath</key>
			<string>Contents/Info.plist</string>
			<key>MinKernel</key>
			<string></string>
			<key>ExecutablePath</key>
			<string>Contents/MacOS/Lilu</string>
			<key>Arch</key>
			<string>Any</string>
			<key>BundlePath</key>
			<string>Lilu.kext</string>
		</dict>
		<dict>
			<key>Comment</key>
			<string></string>
			<string></string>
			<key>Enabled</key>
			<true/>
			<string></string>
			<string>Contents/MacOS/VirtualSMC</string>
			<key>Arch</key>
			<string>VirtualSMC.kext</string>
		</dict>
		<dict>
			<key>Comment</key>
			<string></string>
			<string></string>
			<key>Enabled</key>
			<true/>
			<string></string>
			<string>Contents/MacOS/AirportBrcmFixup</string>
			<key>Arch</key>
			<string>AirportBrcmFixup.kext</string>
		</dict>
		<dict>
			<key>Comment</key>
			<string></string>
			<string></string>
			<key>Enabled</key>
			<true/>
			<string></string>
			<string></string>
			<key>Arch</key>
			<string>AirportBrcmFixup.kext/Contents/PlugIns/AirPortBrcm4360_Injector.kext</string>
		</dict>
		<dict>
			<key>Comment</key>
			<string></string>
			<string></string>
			<key>Enabled</key>
			<true/>
			<string></string>
			<string></string>
			<key>Arch</key>
			<string>AirportBrcmFixup.kext/Contents/PlugIns/AirPortBrcmNIC_Injector.kext</string>
		</dict>
		<dict>
			<key>Comment</key>
			<string></string>
			<string></string>
			<key>Enabled</key>
			<true/>
			<string></string>
			<string>Contents/MacOS/AppleALC</string>
			<key>Arch</key>
			<string>AppleALC.kext</string>
		</dict>
		<dict>
			<key>Comment</key>
			<string></string>
			<string></string>
			<key>Enabled</key>
			<true/>
			<string></string>
			<string></string>
			<key>Arch</key>
			<string>BrcmBluetoothInjector.kext</string>
		</dict>
		<dict>
			<key>Comment</key>
			<string></string>
			<string></string>
			<key>Enabled</key>
			<true/>
			<string></string>
			<string>Contents/MacOS/BrcmFirmwareData</string>
			<key>Arch</key>
			<string>BrcmFirmwareData.kext</string>
		</dict>
		<dict>
			<key>Comment</key>
			<string></string>
			<string></string>
			<key>Enabled</key>
			<true/>
			<string></string>
			<string>Contents/MacOS/BrcmPatchRAM3</string>
			<key>Arch</key>
			<string>BrcmPatchRAM3.kext</string>
		</dict>
		<dict>
			<key>Comment</key>
			<string></string>
			<string></string>
			<key>Enabled</key>
			<true/>
			<string></string>
			<string>Contents/MacOS/NVMeFix</string>
			<key>Arch</key>
			<string>NVMeFix.kext</string>
		</dict>
		<dict>
			<key>Comment</key>
			<string></string>
			<string></string>
			<key>Enabled</key>
			<true/>
			<string></string>
			<string>Contents/MacOS/SMCBatteryManager</string>
			<key>Arch</key>
			<string>SMCBatteryManager.kext</string>
		</dict>
		<dict>
			<key>Comment</key>
			<string></string>
			<string></string>
			<key>Enabled</key>
			<false/>
			<string></string>
			<string>Contents/MacOS/VoodooGPIO</string>
			<key>Arch</key>
			<string>VoodooI2C.kext/Contents/PlugIns/VoodooGPIO.kext</string>
		</dict>
		<dict>
			<key>Comment</key>
			<string></string>
			<string></string>
			<key>Enabled</key>
			<false/>
			<string></string>
			<string>Contents/MacOS/VoodooI2CServices</string>
			<key>Arch</key>
			<string>VoodooI2C.kext/Contents/PlugIns/VoodooI2CServices.kext</string>
		</dict>
		<dict>
			<key>Comment</key>
			<string></string>
			<string></string>
			<key>Enabled</key>
			<false/>
			<string></string>
			<string>Contents/MacOS/VoodooInput</string>
			<key>Arch</key>
			<string>VoodooI2C.kext/Contents/PlugIns/VoodooInput.kext</string>
		</dict>
		<dict>
			<key>Comment</key>
			<string></string>
			<string></string>
			<key>Enabled</key>
			<true/>
			<string></string>
			<string>Contents/MacOS/VoodooPS2Controller</string>
			<key>Arch</key>
			<string>VoodooPS2Controller.kext</string>
		</dict>
		<dict>
			<key>Comment</key>
			<string></string>
			<string></string>
			<key>Enabled</key>
			<false/>
			<string></string>
			<key>Arch</key>
			<string>VoodooPS2Controller.kext/Contents/PlugIns/VoodooInput.kext</string>
		</dict>
		<dict>
			<key>Comment</key>
			<string></string>
			<string></string>
			<key>Enabled</key>
			<true/>
			<string></string>
			<string>Contents/MacOS/VoodooPS2Keyboard</string>
			<key>Arch</key>
			<string>VoodooPS2Controller.kext/Contents/PlugIns/VoodooPS2Keyboard.kext</string>
		</dict>
		<dict>
			<key>Comment</key>
			<string></string>
			<string></string>
			<key>Enabled</key>
			<false/>
			<string></string>
			<string>Contents/MacOS/VoodooPS2Mouse</string>
			<key>Arch</key>
			<string>VoodooPS2Controller.kext/Contents/PlugIns/VoodooPS2Mouse.kext</string>
		</dict>
		<dict>
			<key>Comment</key>
			<string></string>
			<string></string>
			<key>Enabled</key>
			<false/>
			<string></string>
			<string>Contents/MacOS/VoodooPS2Trackpad</string>
			<key>Arch</key>
			<string>VoodooPS2Controller.kext/Contents/PlugIns/VoodooPS2Trackpad.kext</string>
		</dict>
		<dict>
			<key>Comment</key>
			<string></string>
			<string></string>
			<key>Enabled</key>
			<true/>
			<string></string>
			<string>Contents/MacOS/WhateverGreen</string>
			<key>Arch</key>
			<string>WhateverGreen.kext</string>
		</dict>
		<dict>
			<key>Comment</key>
			<string></string>
			<string></string>
			<key>Enabled</key>
			<false/>
			<string></string>
			<string>Contents/MacOS/VoodooI2C</string>
			<key>Arch</key>
			<string>VoodooI2C.kext</string>
		</dict>
		<dict>
			<key>Comment</key>
			<string></string>
			<string></string>
			<key>Enabled</key>
			<false/>
			<string></string>
			<string>Contents/MacOS/VoodooI2CHID</string>
			<key>Arch</key>
			<string>VoodooI2CHID.kext</string>
		</dict>
	</array>
</dict>
</plist>
Resto a tua disposizione per i prossimi passi. Grazie!
<dict>
	<key>Add</key>
	<array>
		<dict>
			<key>Comment</key>
			<string></string>
			<string></string>
			<key>Enabled</key>
			<true/>
			<string></string>
			<key>Arch</key>
		</dict>
		<dict>
			<key>Comment</key>
			<string></string>
			<string></string>
			<key>Enabled</key>
			<true/>
			<string></string>
			<key>Arch</key>
		</dict>
		<dict>
			<key>Comment</key>
			<string></string>
			<string></string>
			<key>Enabled</key>
			<true/>
			<string></string>
			<key>Arch</key>
		</dict>
		<dict>
			<key>Comment</key>
			<string></string>
			<string></string>
			<key>Enabled</key>
			<true/>
			<string></string>
			<string></string>
			<key>Arch</key>
		</dict>
		<dict>
			<key>Comment</key>
			<string></string>
			<string></string>
			<key>Enabled</key>
			<true/>
			<string></string>
			<string></string>
			<key>Arch</key>
		</dict>
		<dict>
			<key>Comment</key>
			<string></string>
			<string></string>
			<key>Enabled</key>
			<true/>
			<string></string>
			<key>Arch</key>
		</dict>
		<dict>
			<key>Comment</key>
			<string></string>
			<string></string>
			<key>Enabled</key>
			<true/>
			<string></string>
			<string></string>
			<key>Arch</key>
		</dict>
		<dict>
			<key>Comment</key>
			<string></string>
			<string></string>
			<key>Enabled</key>
			<true/>
			<string></string>
			<key>Arch</key>
		</dict>
		<dict>
			<key>Comment</key>
			<string></string>
			<string></string>
			<key>Enabled</key>
			<true/>
			<string></string>
			<key>Arch</key>
		</dict>
		<dict>
			<key>Comment</key>
			<string></string>
			<string></string>
			<key>Enabled</key>
			<true/>
			<string></string>
			<key>Arch</key>
		</dict>
		<dict>
			<key>Comment</key>
			<string></string>
			<string></string>
			<key>Enabled</key>
			<true/>
			<string></string>
			<key>Arch</key>
		</dict>
		<dict>
			<key>Comment</key>
			<string></string>
			<string></string>
			<key>Enabled</key>
			<false/>
			<string></string>
			<key>Arch</key>
		</dict>
		<dict>
			<key>Comment</key>
			<string></string>
			<string></string>
			<key>Enabled</key>
			<false/>
			<string></string>
			<key>Arch</key>
		</dict>
		<dict>
			<key>Comment</key>
			<string></string>
			<string></string>
			<key>Enabled</key>
			<false/>
			<string></string>
			<key>Arch</key>
		</dict>
		<dict>
			<key>Comment</key>
			<string></string>
			<string></string>
			<key>Enabled</key>
			<true/>
			<string></string>
			<key>Arch</key>
		</dict>
		<dict>
			<key>Comment</key>
			<string></string>
			<string></string>
			<key>Enabled</key>
			<false/>
			<string></string>
			<key>Arch</key>
		</dict>
		<dict>
			<key>Comment</key>
			<string></string>
			<string></string>
			<key>Enabled</key>
			<true/>
			<string></string>
			<key>Arch</key>
		</dict>
		<dict>
			<key>Comment</key>
			<string></string>
			<string></string>
			<key>Enabled</key>
			<false/>
			<string></string>
			<key>Arch</key>
		</dict>
		<dict>
			<key>Comment</key>
			<string></string>
			<string></string>
			<key>Enabled</key>
			<false/>
			<string></string>
			<key>Arch</key>
		</dict>
		<dict>
			<key>Comment</key>
			<string></string>
			<string></string>
			<key>Enabled</key>
			<true/>
			<string></string>
			<key>Arch</key>
		</dict>
		<dict>
			<key>Comment</key>
			<string></string>
			<string></string>
			<key>Enabled</key>
			<false/>
			<string></string>
			<key>Arch</key>
		</dict>
		<dict>
			<key>Comment</key>
			<string></string>
			<string></string>
			<key>Enabled</key>
			<false/>
			<string></string>
			<key>Arch</key>
		</dict>
	</array>
</dict>
</plist>
Expand
Salve di nuovo @Gengik84 ho continuato a fare prove attivando / disattivando i plugin e cambiando l’ordine degli stessi più volte però non ho avuto fortuna. Spero che con il tuo aiuto riesca finalmente a far funzionare il trackpad e consecutivamente installare Big Sur. Grazie!
  On 11/13/2020 at 5:34 PM, Gengik84 said:
scarica OC-EFI_Maker scegli menù 1
procedi, quando chiede dei laptop rispondi y
quando chiede I2C rispondi yes
quando ha finito apri il config e controlla come è tutto l'elenco dei kext e riportalo nel tuo nello stesso modo
Expand
@Gengik84 ho seguito le tue istruzioni e provato però il trackpad continua a non funzionare. ci sono dei kexts dichiarati nel config che crea OC EFI Maker che io non ho quindi li ho omessi sistemando nell'ordine mostrato, quelli che ho. In allegato ti lascio il config ordinato seguendo le tue istruzioni. A questo punto non so se ci potessero essere altri problemi a parte l'ordine di dichiarazione dei kexts e plugin. Se puoi, fammi sapere cos' altro posso provare. Grazie
opencore config.plist.zipFetching info...
Expand
Buonasera @Gengik84 mentre cerco di risolvere il problema del trackpad su opencore, ho aggiornato a big Sur utilizzando clover. Avvio abbastanza lento pero posso usare quasi tutto utilizzando il dsdt da te patchato per Catalina e le varie patch sul config (sempre per Catalina). Ho notato che il Wi-Fi (BCM94352Z)non funziona anche aggiungendo come boot arg il fix brcmfx-driver=2 e la ventola va sempre a 1000. Avresti mica idea su come attivare il Wi-Fi? Così posso fare le varie prove visto che il mio laptop non ha LAN. Grazie
Edited by Deadpool
Expand
Salve @Gengik84 avevo installato big Sur con opencore però non riuscendo a far funzionare il trackpad, avviavo con clover che si riesce a farmi funzionare il trackpad. Adesso c’è un bug segnalato agli sviluppatori in clover che da problemi di avvio su big Sur. Ho dovuto installare da zero Catalina in attesa che il bug di clover venga risolto o che riesca a far funzionare il trackpad con opencore. Se non è troppo disturbo, potresti gentilmente aiutarmi a cercare di far funzionare il trackpad con opencore? Grazie mille in anticipo.
  On 11/17/2020 at 6:46 PM, Deadpool said:
Salve @iCanaro perdona il ritardo però solo adesso sono rientrato a casa. Allego la cartella Clover come richiesto. Grazie
Expand
@iCanaro / @Gengik84 buonasera. Perdonate il disturbo, potreste gentilmente indicarmi cosa controllare per poter installare ed usare big Sur? Come indicato anteriormente, usando opencore avvio però non mi funziona il trackpad, mentre con clover, attualmente non mi avvia big Sur però Catalina si. Vi sarei molto grato se potreste aiutarmi. Grazie!
  On 11/18/2020 at 8:14 PM, Gengik84 said:
clover è quello aggiornato e avvia BigSur
che problema da?
Expand
Buonasera @Gengik84 attualmente sono su una fresa install di Catalina. Ho clover 5126 che avvia perfettamente Catalina. Adesso ho scaricato big Sur per fare l’aggiornamento. Una volta avviato l’aggiornamento da Catalina mi chiede di riavviare, riavvio e nella schermata di clover, avvio l’aggiornamento è mi da l’errore: Can’t perform kext scan: no kext summary”.
errore.jpeg.zipFetching info...
Edited by Deadpool
aggiunto screenshot errore
  On 11/18/2020 at 8:34 PM, Gengik84 said:
ok però per questo non saprei
metti i kext nella cartella per bigsur e rimuovi da other
riprova
Expand
@Gengik84 non essendoci una cartella per i kexts di bigsur, la creo a mano con il nome 11 o 11.00?
un altra cosa, nell'errore dice qualcosa del kext voodoo input. already have prelinked v 1.0.9 mentre io avrei la 1.0.8. c'entra qualcosa?1418712482_errore2.thumb.jpg.dd66db429c06cc78b332624a41a34148.jpg
Edited by Deadpool
riprova
Expand
@Gengik84 sembra che sono riuscito a far partire l’aggiornamento a big Sur cancellando il plugin voodoo input 1.0.8 del kext voodoo ps2 controller. Adesso sembra che stia utilizzando lo stesso plugin però quello del kext voodooI2C che è la versione 1.0.9. Ti faccio sapere l’esito non appena finisce di aggiornare. Grazie
