Maister Posted October 20, 2020 Share Posted October 20, 2020 Salve a tutti, comincio col dire che non ho esperienza di hackintosh ed è la prima volta che mi approccio per crearne uno, ma mi sto affascinando alla lettura e alla documentazione di questo fantastico mondo da parecchi mesi. Fortunatamente ho un po' di conoscenze a livello informatico per non partire da zero completamente, ma potrebbero esserci concetti che non ho mai sentito (sperando di non rompervi troppo le scatole per eventuali spiegazioni 😄 ). Attualmente devo ancora comprare i componenti e non ho vincoli di tempo, in modo tale da informarmi per bene e poter aspettare buone offerte. Ho letto più volte la guida Dortania per un'installazione pulita di OS X su sistemi Ryzen e vorrei realizzare una build composta in questo modo (Dual Boot OS X - Windows 10): Mobo: Gigabyte X570 AORUS ELITE Cpu: AMD Ryzen 7 3700x Ram: Corsair Vengeance LPX DDR4-RAM 3600 MHz 2x 16GB Storage Windows 10: Sabrent SSD Interno 512GB Rocket NVMe PCIe M.2 Storage (vuoto) dedicato a Mac OS: Sabrent SSD Interno 1TB Rocket NVMe PCIe M.2 PSU: Aerocool LUX 750 Alimentatore da 750W 80Plus Bronze GPU: Gigabyte Radeon GV- RX 5700 XT Gaming OC 8G Raffreddamento: Noctua NH-U12S Case: NZXT H510 Network: Fenvi T919 per MacOS - BCM94360CD Alcune domande prima di avere l'hardware: Avete consigli differenti per i componenti da comprare? Il dual boot è eseguito su dischi separati per avere meno problemi. È necessaria comunque qualche impostazione nella creazione della EFI tramite OC? È possibile importare un backup TimeMachine dopo l'installazione del sistema operativo? Nel caso ci siano guide adatte a queste domande, vi chiedo se riuscite ad indicarmele in modo tale da informarmi il più possibile. Per gli acquisti effettivi, probabilmente mi conviene aspettare l'annuncio delle nuove Navi e i possibili sconti dei prossimi mesi ma vi chiedo consiglio anche per questo aspetto! 🙂 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Administrators Gengik84 Posted October 20, 2020 Administrators Share Posted October 20, 2020 Ciao L'hardware va bene, oltre a gigabyte sul forum molti utenti hanno belle soddisfazioni anche con MSI ci sono configurazioni di riferimenti da cui puoi prendere spunto in ogni caso Riguardo al dual boot, bisogna vedere durante.. oc è molto più particolare a riguardo rispetto a clover. Il backup si, puoi importarlo anche dopo 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Support Team Solution iCanaro Posted October 23, 2020 Support Team Solution Share Posted October 23, 2020 On 10/20/2020 at 8:36 PM, Maister said: Gigabyte X570 AORUS ELITE Expand se prendi come la mia X570 MSI Unify, vai sul sicuro io quasi 1 anno fa ero un pioniere, ora è una certezza rock solid On 10/20/2020 at 8:36 PM, Maister said: Network: Fenvi T919 per MacOS - BCM94360CD Expand non serve, ora funziona il WI-FI/BT intel a bordo [in caso non avesse niente a bordo, allora il T919 va benissimo] On 10/20/2020 at 8:36 PM, Maister said: Case: NZXT H510 Expand case anche bello esteticamente, ma inadatto per qualsiasi build, troppo chiuso io prenderei qualcosa con un frontale in mesh qualche esempio https://www.amazon.it/dp/B08C74694Z/ https://www.amazon.it/dp/B07WMV3NP6/ On 10/20/2020 at 8:36 PM, Maister said: Raffreddamento: Noctua NH-U12S Expand il pensiero di mettere altro al posto del solito mattone, non ti ha sfiorato? https://www.amazon.it/dp/B07XLMB3WG/ On 10/20/2020 at 8:36 PM, Maister said: Il dual boot è eseguito su dischi separati per avere meno problemi Expand io ho 2 windows 10, high sierra, mojave, catalia e big sur tutti sullo stesso disco, e ho pure 4 EFI, se mpre sullo stesso disco On 10/20/2020 at 8:36 PM, Maister said: È necessaria comunque qualche impostazione nella creazione della EFI tramite OC? Expand quello dei sistemi separati per non avere problemi, è più una paura di chi non è avezzo a smanettare EFI che una reale soluzione a un problema inesistente On 10/20/2020 at 8:36 PM, Maister said: È necessaria comunque qualche impostazione nella creazione della EFI tramite OC? Expand beh li visto che non hai mai avuto hack, ci dovrai studiare un po' sopra ti informo che ora funziona benissimo anche Clover 5125, e questo lo so' per certo, per via che ho sia Clover che OC in tutti gli hack e per il fatto che faccio da criceto debugger per un developers che stà sviluppando parecchio Clover in questo momento. On 10/20/2020 at 8:36 PM, Maister said: È possibile importare un backup TimeMachine dopo l'installazione del sistema operativo? Expand si è possibile, ma attenzione a non importare tutto indistintamente, che non importi qualche problematica strana... magari prima esegui un backup con R-Drive Image On 10/20/2020 at 8:36 PM, Maister said: Nel caso ci siano guide adatte a queste domande, vi chiedo se riuscite ad indicarmele in modo tale da informarmi il più possibile. Expand devi dedicarci del tempo a leggere ed apprendere 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Maister Posted October 24, 2020 Author Share Posted October 24, 2020 Vi ringrazio per la risposte e la disponibilità! @iCanaro @Gengik84 On 10/23/2020 at 11:41 PM, iCanaro said: se prendi come la mia X570 MSI Unify, vai sul sicuro io quasi 1 anno fa ero un pioniere, ora è una certezza rock solid Expand Okey sto facendo tesoro dei tuoi consigli e penso di indirizzarmi verso la scheda madre MSI MEG X570 UNIFY (anche se costa un po' di più, non devo prendermi un chip esterno per il WiFi/Bluetooth e può essere valida anche per upgrade futuri) e il case Corsair per avere una migliore areazione! On 10/23/2020 at 11:41 PM, iCanaro said: il pensiero di mettere altro al posto del solito mattone, non ti ha sfiorato? https://www.amazon.it/dp/B07XLMB3WG/ Expand Per quanto riguarda il dissipatore non avevo un'idea precisa in mente e avevo puntato sulla torre perchè molto consigliata, anche se non affascinante dal punto di vista estetico. Penso quindi che punterò anche lì a ciò che mi consigli. È abbastanza la versione da 120 o è meglio quella da 240 per il case Corsair e tenendo conto della build che sto costruendo? Metto come contenuto nascosto la build rivisitata: Reveal hidden contents Mobo: MSI MEG X570 UNIFY Cpu: AMD Ryzen 7 3700x Ram: Corsair Vengeance LPX DDR4-RAM 3600 MHz 2x 16GB Storage Windows 10: Sabrent SSD Interno 512GB Rocket NVMe PCIe M.2 Storage (vuoto) dedicato a Mac OS: Sabrent SSD Interno 1TB Rocket NVMe PCIe M.2 PSU: Aerocool LUX 750 Alimentatore da 750W 80Plus Bronze GPU: Gigabyte Radeon GV- RX 5700 XT Gaming OC 8G Raffreddamento: ARCTIC Liquid Freezer II 120 Case: Corsair 4000D Airflow Case ATX Mid-Tower @iCanaro per quanto riguarda la EFI, parto dalla creazione del boot tramite OC in questi giorni avendo letto maggiormente la guida Dortania e appena ho concluso pubblico sotto a questa discussione il file .zip! Chiedo se potrai darci un'occhiata senza fretta, poichè per l'hardware vorrei attendere il momento migliore per gli acquisti Link to comment Share on other sites More sharing options...
Support Team iCanaro Posted October 24, 2020 Support Team Share Posted October 24, 2020 On 10/24/2020 at 10:47 AM, Maister said: È abbastanza la versione da 120 o è meglio quella da 240 per il case Corsair Expand meglio 240, aspetta la promo buona, io lo presi e lo feci prendere a gengik e a tanti altri a 59€ il 240 magari non ritorna a una cifra del genere, ma magari si o si avvicina On 10/24/2020 at 10:47 AM, Maister said: per quanto riguarda la EFI, parto dalla creazione del boot tramite OC in questi giorni avendo letto maggiormente la guida Dortania e appena ho concluso pubblico sotto a questa discussione il file .zip! Chiedo se potrai darci un'occhiata senza fretta Expand OK On 10/24/2020 at 10:47 AM, Maister said: per l'hardware vorrei attendere il momento migliore per gli acquisti Expand ottima idea 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Maister Posted October 25, 2020 Author Share Posted October 25, 2020 Sfrutto questa discussione per riportare i miei progressi, riportando passaggi e dubbi che potrebbero essere utili a chi partirà con le mie stesse conoscenze ed hardware (sto cercando di creare la chiavetta per il boot con OC 0.6.2). Faccio questo affinchè possa diventare più autosufficiente e capire meglio molti aspetti (chissà magari diventare anche utile per qualcun altro in futuro). Per prima cosa riporto le fonti che mi hanno permesso di arrivare a questo punto per la creazione della EFI per la mia build e consiglio vivamente la loro lettura prima di qualsiasi altra cosa (è meglio se lette più volte per essere sicuri di non scordarsi qualche step): Reveal hidden contents T-Ryzo (Build di @iCanaro) Guida Dortania per OC In questo messaggio allego la EFI costruita e chiedo se potete darci un occhio quando possibile (@iCanaro 😅). Per prima cosa ho scelto i file necessari (in versione Debug): Reveal hidden contents ACPI: Reveal hidden contents SSDT-EC-USBX-DESKTOP.aml Drivers: Reveal hidden contents HfsPlus.efi OpenRunTime.efi Kexts: Reveal hidden contents AirportItlwm_v1.0_Beta_Catalina.kext AppleALC.kext AppleMCEReporterDisabler.kext IntelBluetoothFirmware.kext IntelBluetoothInjector.kext Lilu.kext LucyRTL8125Ethernet.kext RealtekRTL8111.kext VirtualSMC.kext WhateverGreen.kext Tools: Reveal hidden contents OpenShell.efi A proposito di questi file, mi sono venuti i seguenti dubbi: AirportItlwm_v1.0_Beta_Catalina.kext e IntelBluetoothFirmware.kext sono segnalati per avere problemi con 'Sleep mode'. Confermate tale fatto? Per RealtekRTL8111.kext ho preso l'ultima versione (2.3.0), ma anche questa potrebbe creare difficoltà. È meglio utilizzare la 2.2.2? Per quanto riguardo ACPI e Tools non so cosa potrebbe servirmi oltre quelli evidenziati dalla guida Dortania. Dovrei aggiungere qualcos'altro o posso lasciare così queste cartelle? Dalla build di @iCanaro ho notato che sono stati utilizzati anche SMCSuperIO.kext, AMDUnsupportedAHCI.kext e AGPMInjector.kext. Dovrei implementarli anch'io? Fatto ciò sono passato ad impostare il config.plist sempre facendo riferimento principalmente a Dortania, ma dando un occhio anche al file creato da iCanaro per avere uno spunto ulteriore. Riporto di seguito alcuni quesiti divisi per sezioni: Booter: Reveal hidden contents EnableWriteUnprotector: False e RebuildAppleMemoryMap: True, potrebbero dare problemi se non impostati correttamente? Questi parametri sono giusti? SetupVirtualMap: True, dovrei cambiarlo in False per MSI MEG x570 Unify? (in teoria andrebbe fatto per le ultime versioni del BIOS) DeviceProperties: Reveal hidden contents Per ora ho tolto tutti i parametri come da guida. È necessario aggiungerne qualcuno? Misc: Reveal hidden contents Visto che vorrei fare un dualboot con windows, è necessario specificare qualcosa nella sezione BlessOverride? Nella sezione Boot non ho fatto modifiche. Questo serve la personalizzazione del menù al boot? Nella sezione debug, ho messo i parametri per poter vedere il log. Dopo l'installazione non serve più? È meglio togliere il log del debug? NVRAM: Reveal hidden contents in boot-args non ho inserito 'ncpi=0x2000' poiché potrebbe andare in conflitto con LucyRTL8125Ethernet.kext. Ho fatto bene? UEFI: Reveal hidden contents le sezioni Audio, Input e Output sono state lasciate di default. Sarebbe meglio specificare qualche parametro diversamente? In generale, vi chiedo se potete farmi notare se qualche parametro della EFI allegata sarebbe meglio cambiarlo o va bene per come mi sono documentato. EFI - Maister Ryzentosh.zipFetching info... Link to comment Share on other sites More sharing options...
