damiandrake
  • 9 months later...
10 minuti fa, bufalo ha scritto:
Scusate l'ignoranza ...ma se stiamo parlando di Catalina su lga 775 che non può avere un bios UEFI ...cosa c'entrerebbe la cartella clover dei drivers UEFI..??
Comunque io vorrei avviare Catalina sul mio sistema potreste passarmi una cartella EFI per lga 775...??...anche se il mio è un lga 771 più o meno funziona come il 775..!!
Hai ragione no ha seguito questo topic, non serviva e non so nemmeno perche l'anno messa
comunque io ho avuto fino a ieri una p5k-e wifi e comunque serve com.apple.telemetry.plugin di HSierra da inserire, per le istruzioni del processore
Ciao ragazzi, avete rispolverato questo vecchio topic, ora quell'hack c'è l'ho smontato in un cassetto a prendere polvere ma con Clover 5122 (ultima release prima della fusione con OC) e Catalina su SSD andava una scheggia, anche se il meglio di se lo dava su High Sierra. Per quanto riguarda la EFI se ti serve ancora fammi sapere.
Per quanto riguarda l'avvio di OS come Mojave o successivi su LGA 775 (CPU che non hanno il set di istruzioni SSE4 se non ricordo male) mi è bastato inserire nella cartella Kexts > Other il kext "telemetrap.kext" scaricabile in rete da Dortania se non vado errando. Senza questo kext il sistema si installa, ma al momento della configurazione, dopo il verbose, si rimane su una schermata nera perenne.
sistema "...invece era installato...ho riavviato e dopo avere sostituito il telemetry plugin...Catalina si è avviato e funziona perfettamente..!!
Hai messo il plugin di Hsierra o il kext di Dortania?
On 6/19/2021 at 5:58 PM, carlo_67 said:
e di come ti funziona il PowerManagement e la NVRAM
Per il power management, su FCLGA1156 (i3 540, non tanto lontano da E8600) con Catalina e BigSur è tutto nativo.  Niente ssdtprgen, niente CPUFriend, niente plugin-type. Dovrebbero bastare CpuPm e Cpu0Ist che sono in ACPI
Per la NVRAM dovrai sistemare legacyenable e company, ma non è cruciale come cosa
Per le USB a me personalmente serviva ReleaseUSBOwnership, senza alcun rename (essendo meno di 15 porte neanche mappatura necessaria) poter riavviare, se non riesci potrebbe quasi essere necessario FadtEnableReset
Verifica Device-id della scheda di rete
Edited by A23SS4NDRO
buongiorno
riprendo questa discussione perchè alla fine del primo passaggio dell'installazione appare questo messaggio..Si è verificato un errore durante la preparazione dell'installazione. Prova ad eseguire nuovamente questa applicazione....
La macchina è una intel 7300, 3gb, nvidia 710, hdd 500
Allego clover
CLOVER.zip
3 ore fa, fabio8v ha scritto:
sono riuscito a finire l'installer..sono sul desk ma dopo circa 30 secondi si riavvia...ho sostituito il plug in come descritto in precedenza...qualche idea?
Come hai fatto a finire l'installer? Per il tuo problema non saprei dirti
@fabio8vhai un clover abbastanza vecchio, puoi provare a mettere su yes a rotazione alcuni di queste voci che regolano i KP per vecchie piattaforme
io partirei da kernelPM
poi AppleRTC e Kernel Lapic
puoi anche attivarli tutti insieme e poi nel caso non si riavvi come ti accade ora, disattivarli uno ad uno.
grazie per la risposta...ora sono fuori, torno fra una settimana e proverò le varie opzioni...sto usando una vecchia versione di clover di proposito...ho avuto problemi con altre versioni..a maggior ragione per il 775 ma se mi dici quale posso usare lo faccio
