Piaesse Posted November 29, 2020 Author Share Posted November 29, 2020 Ciao @iCanaro ho provato in questi giorni ad aggiornare da Catalina a Big Sur ma non riesco a portare a termine il lavoro. Ho provato semplicemente lanciando l'aggiornamento con un mac vero. Scarica l'aggiornamento, dopo l'installazione. Al ravvio al bootloader di OC mi compare una nuova icona MacOSinstall, premo invio e dopo pochissimi secondi si ravvia. Ho provato ad avviare l'installazione scaricando Big Sur da App Store...ma sembra che al momento dell'installazione rimanga sempre la stessa sorte. Mi sorge un dubbio, per installare un major update va fatta un altra procedura? è differente dai minor update, perchè con quelli con Catalina li facevo in questo modo e andavano a buon fine. Altra domanda, nel bootloader mi è rimasto l'icona macOSinstall (a quanto pare non funzionante) come la elimino? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Support Team iCanaro Posted November 29, 2020 Support Team Share Posted November 29, 2020 meglio aggiorni OC alla più recente release aggiorni i kexts aggiorni le kernel patch se non fai questo, niente bug sur 13 minuti fa, Piaesse ha scritto: nel bootloader mi è rimasto l'icona macOSinstall (a quanto pare non funzionante) come la elimino? vedi nella root del disco se hai una cartella macOS install, ed eliminala Link to comment Share on other sites More sharing options...
Piaesse Posted November 29, 2020 Author Share Posted November 29, 2020 1 ora fa, iCanaro ha scritto: vedi nella root del disco se hai una cartella macOS install, ed eliminala @iCanaro ho trovato una guida sul forum, che è tua...su utility disco ho trovato la partizione dati e al suo interno c'era la cartella, l'ho eliminata ma continua ad essere presente l'icona nel boatloader....c'è qualcos'altro da cancellare oltre quella cartella? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Piaesse Posted December 4, 2020 Author Share Posted December 4, 2020 ciao @iCanaro scusa se ti disturbo, attendo ancora un tuo aiuto, quando ti è possibile giustamente. 1- Nonostante abbia cancellato la cartella nella root al bootloader mi compare sempre la medesima icona dell'installer che però non funzionante in quanto se provo ad avviarlo, compare per una manciata di secondi il verbose e poi si ravvia, la mia domanda al momento è, come posso fare a cancellarlo da li? 2- Vorrei riuscire a procedere con l'aggiornamento e quanto detto da te, bisogna aggiornare OC, Kext e Kernel Patch, la mia domanda è, dove trovo una guida su come aggiornare queste cose? Nel forum ho cercato, probabilmente male o nel posto sbagliato, ma non ho trovato nulla che mi aiutasse. 3- Non so se ti ricordi, penso di no, visto che leggi molte richieste qui nel forum, perciò ti faccio un piccolo riassunto. La scheda audio interna della mia mobo inspiegabilmente non funziona, andrà in conflitto con qualche altro componente, non si sente niente, questo non ha che fare con i kext su macOS, in quanto avevamo già provato con qualche settaggio ed inoltre ho i medesimi problemi con i driver ufficiali anche su windows. Ho risolto comprando una scheda audio Sound Blaster Audigy FX, su windows tutto bene, su mac no, ho controllato su internet e da quello che mi è parso di capire non ci sono kext per questa scheda. Ho sbagliato a non verificare prima, mi sono lasciato prendere da un forte sconto della stessa su Amazon e l'ho presa senza pensare prima di controllare se effettivamente questa fosse compatibile con macOS, la mia domanda è questa, che tu sappia è vero che non c'è modo di farla funzionare con il mio Hackintosh o forse si può provare a far qualcosa? Male che vada con macOS vado avanti con una scheda audio usb che avevo comprato oppure con una professionale che uso per fare musica, però è un peccato sarebbe stato molto meglio per un utilizzo comune riuscire a sfruttare la Sound Blaster. 4- Questa domanda probabilmente c'entra poco con l'hack però ti reputo una persona molto informata e probabilmente saprai darmi qualche consiglio anche su questo, nonostante dal BIOS dia una preferenza di Bootloader e a salvarlo, ad ogni avvio parte l'avvio di Windows, poi controllo nel BIOS e ritrovo tutto con una seguenza diversa da quella da me scelta e salvata. Come è possibile, cosa causerà il fatto che il BIOS non salvi i settaggi? SCUSA SE TI HO SCRITTO UN PAPELLO, CAPISCO CHE C'E' TROPPO A CUI RISPONDERE E SERVE UN PO DI TEMPO, PER QUESTO NELLE PREMESSE TI DICEVO "QUANDO TI E' POSSIBILE" Ti ringrazio anticipatamente, aspetto tue notizie. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Piaesse Posted December 6, 2020 Author Share Posted December 6, 2020 (edited) @iCanaro Per ragioni oscure qualcosa si è corrotto e macos non partiva più mi sono quindi ritrovato a installare nuovamente macos da zero...il problema è che non procede l'istallazione e non capisco quale sia l'errore...ho usato la vecchia efi e plist con il quale ero riuscito in passato ma adesso non ne vuole proprio sapere. Quindi ho provato a riscrivere da zero un nuovo plist seguendo alla lettera la guida di vanilla ma continua a darmi degli errori e quindi non procede l'installazione. Carico efi aggiornata con dentro gli ACPI creati dal buon @Gengik84, driver necessari, kext al momento ho lasciato attivi solo Lilu,VirtualSMC e WnG, plist riscritto, se potete dateci uno sguardo...ho bisogno di nuovo di voi per riuscire nell'impresa. questo è l'esito del verbose 00:014 00:014 AAPL: [EB|#VERSION] bootbase.efi 422.140.3~2 (Official), built 2020-06-07T17:23:12-0700 00:030 00:015 AAPL: [EB|#BUILD] BUILD-INFO[306]:{"DisplayName":"bootbase.efi","DisplayVersion":"422.140.3~2","RecordUuid":"D49FA16E-32C0-433B-A742-7405C713BE39","BuildTime":"2020-06-07T17:23:12-0700","ProjectName":"efiboot","ProductName":"bootbase.efi","SourceVersion":"422.140.3","BuildVersion":"2","BuildConfiguration":"Release","BuildType":"Official"} 00:046 00:015 AAPL: [EB|#H:IS] 0 00:061 00:015 AAPL: [EB|#WL:MODE] 0 00:077 00:015 AAPL: [EB|#CONFIG:SRC] <default> 00:093 00:015 AAPL: [EB|#CONFIG| 0] boot-save-log : 0x0000000000000002 (0x0000000000000002 < 0xFFFFFFFFFFFFFFFF) <default> 00:108 00:015 AAPL: [EB|#CONFIG| 1] wake-save-log : 0x0000000000000002 (0x0000000000000002 < 0x0000000000000002) <default> 00:124 00:015 AAPL: [EB|#CONFIG| 2] console : 0x0000000000000001 (0x0000000000000001 < 0x0000000000000001) <default> 00:140 00:016 AAPL: [EB|#CONFIG| 3] serial : 0x0000000000000000 (0x0000000000000000 < 0x0000000000000000) <default> 00:156 00:015 AAPL: [EB|#CONFIG| 4] embed-log-dt : 0x0000000000000000 (0x0000000000000000 < 0x0000000000000000) <default> 00:171 00:015 AAPL: [EB|#CONFIG| 5] timestamps : 0x0000000000000000 (0x0000000000000000 < 0xFFFFFFFFFFFFFFFF) <default> 00:187 00:015 AAPL: [EB|#CONFIG| 6] log-level : 0x0000000000000001 (0x0000000000000001 & 0x0000000000000001) <default> 00:203 00:015 AAPL: [EB|#CONFIG| 7] breakpoint : 0x0000000000000000 (0x0000000000000000 & 0x0000000000000000) <default> 00:218 00:015 AAPL: [EB|#CONFIG| 8] kc-read-size : 0x0000000000100000 (0x0000000000100000 < 0xFFFFFFFFFFFFFFFF) <default> 00:234 00:015 AAPL: [EB|#H:IS] 0 00:250 00:015 AAPL: [EB|#WL|0] 0x01 0x01 0 0x00 00:266 00:015 AAPL: [EB|#BRD:NV] Mac-7BA5B2D9E42DDD94 00:281 00:015 AAPL: [EB|#WL|1] 0x01 0x01 2 0x00 00:297 00:015 AAPL: [EB|`BST:IDT] { 00:314 00:017 AAPL: [EB|`BST:IDT] } 00:330 00:015 AAPL: [EB|#WL|2] 0x01 0x01 3 0x00 00:346 00:015 AAPL: [EB|#WL|3] 0x01 0x01 4 0x00 00:361 00:015 AAPL: [EB|#BRD:NV] Mac-7BA5B2D9E42DDD94 00:377 00:015 AAPL: [EB|#WL|4] 0x01 0x01 5 0x00 00:393 00:015 AAPL: [EB|`H:CHK] BM: 0x0000000000000000 00:409 00:015 AAPL: [EB|`H:CHK] Err(0xE) @ GV boot-signature 00:424 00:015 AAPL: [EB|#WL|5] 0x01 0x01 23 0x0E 00:440 00:015 AAPL: [EB|`H:CPM] Err(0xE), (24, 24) @ GV Persistent-memory-note 00:456 00:016 AAPL: [EB|#SB:P] 0x1 00:472 00:015 AAPL: [EB|`B:MN] BM: +SB 00:488 00:015 AAPL: [EB|#LIMG:DP] Acpi(PNP0A03,0)/Pci(1|3)/Pci(0|0)/Usb(7, 0)/HD(Part2,Sig5DB01284) 00:503 00:015 AAPL: [EB|#LIMG:FP] \System\Library\CoreServices\boot.efi 00:519 00:015 AAPL: [EB|#LIMG:OPT] () 00:535 00:015 AAPL: [EB|#RPS] R?0 P?0 S?0 00:553 00:018 AAPL: [EB|`OPT:LXF] 'LF (\\System\\Library\\CoreServices\\com.apple.Boot.plist) 00:568 00:014 AAPL: [EB|`LD:LF] FIO: 0, DIR: 1, P: \\System\\Library\\CoreServices\\com.apple.Boot.plist, DP: 0 00:586 00:018 AAPL: [EB|`LD:OFS] Err(0xE) @ OPEN (\\System\\Library\\CoreServices\\com.apple.Boot.plist) 00:601 00:014 AAPL: [EB|`OPT:LXF] Err(0xE) @ 'LF 00:617 00:015 AAPL: [EB|`OPT:LXF] 'LF (Library\\Preferences\\SystemConfiguration\\com.apple.Boot.plist) 00:632 00:015 AAPL: [EB|`LD:LF] FIO: 0, DIR: 1, P: Library\\Preferences\\SystemConfiguration\\com.apple.Boot.plist, DP: 0 00:653 00:020 AAPL: [EB:#KF] () 00:667 00:014 AAPL: [EB|#MBA:CL] () 00:683 00:015 AAPL: [EB|#MBA:NV] (-v agdpmod=pikera debug=0x100 slide=105) 00:699 00:015 AAPL: [EB|#MBA:KF] () 00:715 00:015 AAPL: [EB|#MBA:OUT] (-v agdpmod=pikera debug=0x100 slide=105 chunklist-security-epoch=0 -chunklist-no-rev2-dev) 00:731 00:015 AAPL: [EB|#LOG:VERBOSE] 2020-12-06T07:11:12 00:746 00:015 AAPL: [EB|`CSR:S] csr-active-config = 0x00000040 00:762 00:015 AAPL: [EB|#OPT:BM] 0x204082 00:778 00:015 AAPL: [EB|`OPT:LXF] 'LF (\\System\\Library\\CoreServices\\PlatformSupport.plist) 00:794 00:015 AAPL: [EB|`LD:LF] FIO: 0, DIR: 1, P: \\System\\Library\\CoreServices\\PlatformSupport.plist, DP: 0 00:814 00:020 AAPL: [EB|#B:VAw] 00:828 00:014 AAPL: [EB|#P:CPR] N 00:844 00:016 AAPL: [EB|#P:MPI] N 00:860 00:015 AAPL: [EB|#P:BPI] N 00:876 00:015 AAPL: [EB|`CS:CSKSD] { 00:892 00:015 AAPL: [EB|`CS:CSKSD] Err(0xE) @ GV 8D63D4FE-BD3C-4AAD-881D-86FD974BC1DF:boot-info-payload 00:907 00:015 AAPL: [EB|`G:CS] } Ok(0) 00:923 00:015 AAPL: [EB|`LD:LF] FIO: 0, DIR: 1, P: <null string>, DP: 1 00:956 00:032 AAPL: [EB|`B:SBS] SZ: 621112 00:973 00:017 AAPL: [EB|#B:SHA] 4f3bba9614aa0dbae1943ab55b83beac7e278986 00:989 00:015 AAPL: [EB|`WL:PWLFNV] Err(0xE) @ GV wake-failure 01:005 00:015 AAPL: [EB|`WL:DT] Err(0xE) @ WL:PWLFNV 01:021 00:015 AAPL: [EB|`WL:PWLFRTC] ! @ RTC:R 01:037 00:015 AAPL: [EB|`WL:DT] Err(0xE) @ WL:PWLFRTC 01:053 00:016 AAPL: [EB|`LD:LKC] SB -> (System\Library\PrelinkedKernels\immutablekernel) 01:069 00:016 AAPL: [EB|`LD:LKC] BPDK -> (System\Library\PrelinkedKernels\immutablekernel.development) 01:085 00:016 AAPL: [EB|`LD:LF] FIO: 0, DIR: 1, P: System\\Library\\PrelinkedKernels\\immutablekernel.development, DP: 0 01:105 00:019 AAPL: [EB|`LD:OFS] Err(0xE) @ OPEN (System\\Library\\PrelinkedKernels\\immutablekernel.development) 01:120 00:014 AAPL: [EB|`LD:LKC] BPDK,!R -> (System\Library\PrelinkedKernels\immutablekernel) 01:136 00:016 AAPL: [EB|`LD:LF] FIO: 0, DIR: 1, P: System\\Library\\PrelinkedKernels\\immutablekernel, DP: 0 03:986 02:850 AAPL: [EB|#SB:HW] j137ap\0 04:001 00:014 AAPL: [EB|#SB:MF] (System\\Library\\PrelinkedKernels\\immutablekernel.j137ap.im4m) 04:017 00:016 AAPL: [EB|`LD:LF] FIO: 0, DIR: 1, P: System\\Library\\PrelinkedKernels\\immutablekernel.j137ap.im4m, DP: 0 04:284 00:266 AAPL: [EB|#SB:MKRN] 04:308 00:024 AAPL: [EB|`LD:LKFS] } Ok(0) 04:324 00:015 AAPL: [EB|`LD:LKC] } Ok(0) 04:343 00:018 AAPL: [EB|#FWFM] 0xFF9FFF3F 04:358 00:015 AAPL: [EB|#FWFT] 0xFD8FF53E 04:374 00:016 AAPL: [EB|#CSR:OUT] 0x00000040 04:393 00:018 AAPL: [EB|`BST:FBS] { 04:408 00:014 AAPL: [EB|`BST:FBS] BA.ADSZ: 0 04:423 00:015 AAPL: [EB|`BST:FBS] BA.KSDSZ: 0 04:439 00:015 AAPL: [EB|`B:WFDW] Err(0xE), 0 @ LocHB 71B4903C-14EC-42C4-BDC6-CE1449930E49 04:455 00:015 AAPL: [EB|#LOG:DT] 2020-12-06T07:11:16 04:471 00:016 AAPL: [EB|#LOG:EXITBS:START] 2020-12-06T07:11:16 EFI.rar Edited December 6, 2020 by Piaesse Link to comment Share on other sites More sharing options...
Piaesse Posted December 6, 2020 Author Share Posted December 6, 2020 (edited) Ciao ragazzuoli @Gengik84 e @iCanaro Questa è l'ultima EFI (con ultima release di OC), praticamente rispetto alla precedente che avevo copiato la patch del kernel dal link di vanilla per AMD 17h 19h (che se non sbaglio rientra il mio R5 3600) ho copiato quello di iCanaro presente nel config.plist nella EFI del suo Ryzentosh, inoltre ho inserito prendendo sempre ispirazione dalla sua EFI qualche altro Kext, drivers e tools e ovviamente inserito tutto nel config.plist, nell'ultima prova ho provato a deselezionare due SSDT lasciandone solo uno, quello descritta nella guida di vanilla, per questo se darete uno sguardo le troverete deselezionate (quindi quest'ultime consideratele di nuovo da attivare). Cmq sia adesso rimango fermo nel medesimo punto durante l'avvio del base system macos (exernal) dal bootloader. Vi posto l'ultimo verbose come spoiler, non so se differente da quello prima. PS il sistema che sto provando ad installare è l'ultima release di Catalina, USB formattata in FAT32 (per farlo ho dovuto formattare la mia usb creandola con uno spazio di 4gb in quanto non era possibile farlo se lasciata al massimo della sua capienza, ovvero di 64gb) e poi creata USB dell'installer su Windows con Gibmacos; su Makeinstall ho scelto la opzione "usb"+O in quanto volevo procedere con OC. Spero di non aver tralasciato nulla e che abbiate abbastanza informazioni per capire cosa abbia sbagliato. Spoiler 00:000 00:000 OCC: No compatible mode for 80x24 (max: 0) console mode 00:008 00:008 OC: Changed console mode to 80x24 (max: 0) from 80x24 - Not Found 02:203 02:194 AAPL: [EB|#LOG:INIT] 2020-12-06T17:13:55 02:211 00:008 AAPL: [EB|#VERSION] bootbase.efi 422.140.3~2 (Official), built 2020-06-07T17:23:12-0700 02:221 00:009 AAPL: [EB|#BUILD] BUILD-INFO[306]:{"DisplayName":"bootbase.efi","DisplayVersion":"422.140.3~2","RecordUuid":"D49FA16E-32C0-433B-A742-7405C713BE39","BuildTime":"2020-06-07T17:23:12-0700","ProjectName":"efiboot","ProductName":"bootbase.efi","SourceVersion":"422.140.3","BuildVersion":"2","BuildConfiguration":"Release","BuildType":"Official"} 02:230 00:009 AAPL: [EB|#H:IS] 0 02:240 00:009 AAPL: [EB|#WL:MODE] 0 02:249 00:009 AAPL: [EB|#CONFIG:SRC] <default> 02:258 00:009 AAPL: [EB|#CONFIG| 0] boot-save-log : 0x0000000000000002 (0x0000000000000002 < 0xFFFFFFFFFFFFFFFF) <default> 02:268 00:009 AAPL: [EB|#CONFIG| 1] wake-save-log : 0x0000000000000002 (0x0000000000000002 < 0x0000000000000002) <default> 02:277 00:009 AAPL: [EB|#CONFIG| 2] console : 0x0000000000000001 (0x0000000000000001 < 0x0000000000000001) <default> 02:287 00:009 AAPL: [EB|#CONFIG| 3] serial : 0x0000000000000000 (0x0000000000000000 < 0x0000000000000000) <default> 02:296 00:009 AAPL: [EB|#CONFIG| 4] embed-log-dt : 0x0000000000000000 (0x0000000000000000 < 0x0000000000000000) <default> 02:305 00:009 AAPL: [EB|#CONFIG| 5] timestamps : 0x0000000000000000 (0x0000000000000000 < 0xFFFFFFFFFFFFFFFF) <default> 02:315 00:009 AAPL: [EB|#CONFIG| 6] log-level : 0x0000000000000001 (0x0000000000000001 & 0x0000000000000001) <default> 02:324 00:009 AAPL: [EB|#CONFIG| 7] breakpoint : 0x0000000000000000 (0x0000000000000000 & 0x0000000000000000) <default> 02:333 00:009 AAPL: [EB|#CONFIG| 8] kc-read-size : 0x0000000000100000 (0x0000000000100000 < 0xFFFFFFFFFFFFFFFF) <default> 02:343 00:009 AAPL: [EB|#H:IS] 0 02:352 00:009 AAPL: [EB|#WL|0] 0x01 0x01 0 0x00 02:361 00:009 AAPL: [EB|#BRD:NV] Mac-7BA5B2D9E42DDD94 02:371 00:009 AAPL: [EB|#WL|1] 0x01 0x01 2 0x00 02:380 00:009 AAPL: [EB|`BST:IDT] { 02:391 00:010 AAPL: [EB|`BST:IDT] } 02:400 00:009 AAPL: [EB|#WL|2] 0x01 0x01 3 0x00 02:409 00:009 AAPL: [EB|#WL|3] 0x01 0x01 4 0x00 02:419 00:009 AAPL: [EB|#BRD:NV] Mac-7BA5B2D9E42DDD94 02:428 00:009 AAPL: [EB|#WL|4] 0x01 0x01 5 0x00 02:437 00:009 AAPL: [EB|`H:CHK] BM: 0x0000000000000000 02:447 00:009 AAPL: [EB|`H:CHK] Err(0xE) @ GV boot-signature 02:456 00:009 AAPL: [EB|#WL|5] 0x01 0x01 23 0x0E 02:465 00:009 AAPL: [EB|`H:CPM] Err(0xE), (24, 24) @ GV Persistent-memory-note 02:475 00:009 AAPL: [EB|#SB:P] 0x1 02:484 00:009 AAPL: [EB|`B:MN] BM: +SB 02:494 00:009 AAPL: [EB|#LIMG:DP] Acpi(PNP0A03,0)/Pci(1|3)/Pci(0|0)/Usb(3, 0)/HD(Part2,Sig5DB01284) 02:503 00:009 AAPL: [EB|#LIMG:FP] \System\Library\CoreServices\boot.efi 02:512 00:009 AAPL: [EB|#LIMG:OPT] () 02:522 00:009 AAPL: [EB|#RPS] R?0 P?0 S?0 02:534 00:011 AAPL: [EB|`OPT:LXF] 'LF (\\System\\Library\\CoreServices\\com.apple.Boot.plist) 02:542 00:008 AAPL: [EB|`LD:LF] FIO: 0, DIR: 1, P: \\System\\Library\\CoreServices\\com.apple.Boot.plist, DP: 0 02:553 00:011 AAPL: [EB|`LD:OFS] Err(0xE) @ OPEN (\\System\\Library\\CoreServices\\com.apple.Boot.plist) 02:562 00:008 AAPL: [EB|`OPT:LXF] Err(0xE) @ 'LF 02:571 00:009 AAPL: [EB|`OPT:LXF] 'LF (Library\\Preferences\\SystemConfiguration\\com.apple.Boot.plist) 02:580 00:009 AAPL: [EB|`LD:LF] FIO: 0, DIR: 1, P: Library\\Preferences\\SystemConfiguration\\com.apple.Boot.plist, DP: 0 02:593 00:012 AAPL: [EB:#KF] () 02:601 00:008 AAPL: [EB|#MBA:CL] () 02:611 00:009 AAPL: [EB|#MBA:NV] (-v agdpmod=pikera debug=0x100 slide=213) 02:620 00:009 AAPL: [EB|#MBA:KF] () 02:629 00:009 AAPL: [EB|#MBA:OUT] (-v agdpmod=pikera debug=0x100 slide=213 chunklist-security-epoch=0 -chunklist-no-rev2-dev) 02:639 00:009 AAPL: [EB|#LOG:VERBOSE] 2020-12-06T17:13:55 02:648 00:009 AAPL: [EB|`CSR:S] csr-active-config = 0x00000067 02:657 00:009 AAPL: [EB|#OPT:BM] 0x204082 02:667 00:009 AAPL: [EB|`OPT:LXF] 'LF (\\System\\Library\\CoreServices\\PlatformSupport.plist) 02:676 00:009 AAPL: [EB|`LD:LF] FIO: 0, DIR: 1, P: \\System\\Library\\CoreServices\\PlatformSupport.plist, DP: 0 02:689 00:012 AAPL: [EB|#B:VAw] 02:697 00:008 AAPL: [EB|#P:CPR] N 02:707 00:009 AAPL: [EB|#P:MPI] N 02:716 00:009 AAPL: [EB|#P:BPI] N 02:725 00:009 AAPL: [EB|`CS:CSKSD] { 02:735 00:009 AAPL: [EB|`CS:CSKSD] Err(0xE) @ GV 8D63D4FE-BD3C-4AAD-881D-86FD974BC1DF:boot-info-payload 02:744 00:009 AAPL: [EB|`G:CS] } Ok(0) 02:754 00:009 AAPL: [EB|`LD:LF] FIO: 0, DIR: 1, P: <null string>, DP: 1 02:770 00:016 AAPL: [EB|`B:SBS] SZ: 621112 02:782 00:011 AAPL: [EB|#B:SHA] 4f3bba9614aa0dbae1943ab55b83beac7e278986 02:791 00:009 AAPL: [EB|`WL:PWLFNV] Err(0xE) @ GV wake-failure 02:801 00:009 AAPL: [EB|`WL:DT] Err(0xE) @ WL:PWLFNV 02:810 00:009 AAPL: [EB|`WL:PWLFRTC] ! @ RTC:R 02:820 00:009 AAPL: [EB|`WL:DT] Err(0xE) @ WL:PWLFRTC 02:829 00:009 AAPL: [EB|`LD:LKC] SB -> (System\Library\PrelinkedKernels\immutablekernel) 02:839 00:009 AAPL: [EB|`LD:LKC] BPDK -> (System\Library\PrelinkedKernels\immutablekernel.development) 02:849 00:009 AAPL: [EB|`LD:LF] FIO: 0, DIR: 1, P: System\\Library\\PrelinkedKernels\\immutablekernel.development, DP: 0 02:861 00:012 AAPL: [EB|`LD:OFS] Err(0xE) @ OPEN (System\\Library\\PrelinkedKernels\\immutablekernel.development) 02:870 00:008 AAPL: [EB|`LD:LKC] BPDK,!R -> (System\Library\PrelinkedKernels\immutablekernel) 02:879 00:009 AAPL: [EB|`LD:LF] FIO: 0, DIR: 1, P: System\\Library\\PrelinkedKernels\\immutablekernel, DP: 0 04:918 02:038 AAPL: [EB|#SB:HW] j137ap\0 04:928 00:010 AAPL: [EB|#SB:MF] (System\\Library\\PrelinkedKernels\\immutablekernel.j137ap.im4m) 04:938 00:009 AAPL: [EB|`LD:LF] FIO: 0, DIR: 1, P: System\\Library\\PrelinkedKernels\\immutablekernel.j137ap.im4m, DP: 0 05:198 00:260 AAPL: [EB|#SB:MKRN] 05:216 00:018 AAPL: [EB|`LD:LKFS] } Ok(0) 05:226 00:009 AAPL: [EB|`LD:LKC] } Ok(0) 05:238 00:011 AAPL: [EB|#FWFM] 0xFF9FFF3F 05:247 00:009 AAPL: [EB|#FWFT] 0xFD8FF53E 05:256 00:009 AAPL: [EB|#CSR:OUT] 0x00000067 05:268 00:011 AAPL: [EB|`BST:FBS] { 05:276 00:008 AAPL: [EB|`BST:FBS] BA.ADSZ: 0 05:286 00:009 AAPL: [EB|`BST:FBS] BA.KSDSZ: 0 05:295 00:009 AAPL: [EB|`B:WFDW] Err(0xE), 0 @ LocHB 71B4903C-14EC-42C4-BDC6-CE1449930E49 05:305 00:009 AAPL: [EB|#LOG:DT] 2020-12-06T17:13:58 05:314 00:009 AAPL: [EB|#LOG:EXITBS:START] 2020-12-06T17:13:58 EFI aggiornata con driver, kext, config.plist nuovo, SSDT Gengik.rar Edited December 6, 2020 by Piaesse Link to comment Share on other sites More sharing options...
Supervisor fabiosun Posted December 6, 2020 Supervisor Share Posted December 6, 2020 ciao @Piaesse non conosco la tua piattaforma ma se vuoi provare la EFI in allegato, vediamo se fa un passetto in piu' Sostituisci e metti questa Prima fai il backup della tua vecchia EFI EFI aggiornata .zip 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Piaesse Posted December 6, 2020 Author Share Posted December 6, 2020 @fabiosun provare non costa nulla...domani ci proverò e ti faccio sapere Link to comment Share on other sites More sharing options...
Supervisor fabiosun Posted December 6, 2020 Supervisor Share Posted December 6, 2020 Unica attenzione, le patches che ho messo per il kernel funzionano solo da Catalina in su ho eliminato tutte le patches per OS più' vecchi 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Piaesse Posted December 6, 2020 Author Share Posted December 6, 2020 29 minuti fa, fabiosun ha scritto: Unica attenzione, le patches che ho messo per il kernel funzionano solo da Catalina in su ho eliminato tutte le patches per OS più' vecchi Sto provando ad installare Catalina...sto provando adesso che ho 5 minuti...vediamo come va...ti faccio sapere Link to comment Share on other sites More sharing options...
Piaesse Posted December 6, 2020 Author Share Posted December 6, 2020 @fabiosun niente da fare, con la tua efI mi da questo errore, allego in spoiler Spoiler 00:000 00:000 OCUI: Registered custom GUI protocol 00:122 00:122 OCC: No compatible mode for 80x24 (max: 0) console mode 00:131 00:008 OC: Changed console mode to 80x24 (max: 0) from 80x24 - Not Found 03:286 03:155 OCSB: No suitable signature - Security Violation 03:294 00:008 OCB: Apple Secure Boot prohibits this boot entry, enforcing! 03:303 00:008 OCB: LoadImage failed - Security Violation 15:257 11:954 OCSB: No suitable signature - Security Violation 15:286 00:029 OCB: Apple Secure Boot prohibits this boot entry, enforcing! 15:295 00:008 OCB: LoadImage failed - Security Violation Link to comment Share on other sites More sharing options...
Supervisor fabiosun Posted December 6, 2020 Supervisor Share Posted December 6, 2020 Sei sicuro? È la tua stessa solo con delle patches cambiate controlla il valore di secureboot come lo avevi e nel caso impostalo su Disabled Nel caso domani gli do un’occhiata a tutta la efi ora avevo sistemato solo un po’ di cose che avevi visto che erano strane per me 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Moderators carlo_67 Posted December 6, 2020 Moderators Share Posted December 6, 2020 si vede subito se dipende da security si riavvia subito prova EFI aggiornata con driver, kext, config.plist nuovo, SSDT Gengik 2.zip Link to comment Share on other sites More sharing options...
Piaesse Posted December 6, 2020 Author Share Posted December 6, 2020 8 minuti fa, carlo_67 ha scritto: si vede subito se dipende da security si riavvia subito prova EFI aggiornata con driver, kext, config.plist nuovo, SSDT Gengik 2.zip 2 MB · 0 download Scarico e provo...grazie ragazzi....ce la faremooooooo cit Link to comment Share on other sites More sharing options...
Piaesse Posted December 6, 2020 Author Share Posted December 6, 2020 (edited) È andataaaaaa...procedo con l’istallazione...ora sarei curioso di capire cosa sbagliavo...guarderò attentamente il mio config.plist con il vostro per capire...avevo compilato applicando molta attenzione Edited December 6, 2020 by Piaesse Link to comment Share on other sites More sharing options...
Moderators carlo_67 Posted December 6, 2020 Moderators Share Posted December 6, 2020 come diceva fabiosun mish/security/securityBootModel era su default ora su disable, SmBios messo iMacPro 1,1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Piaesse Posted December 6, 2020 Author Share Posted December 6, 2020 3 minuti fa, carlo_67 ha scritto: come diceva fabiosun mish/security/securityBootModel era su default ora su disable, SmBios messo iMacPro 1,1 Si si questo lo avevo capito...ma vorrei sapere cosa c’era di sbagliato nel config.plist che avevo compilato io da zero...perché l’ho settato attentamente con la guida di Vanilla per AMD, provato con Kernel Patch preso sempre da lì per 17h 19h, provato anche con la patch di iCanaro e con quella che avevo in possesso... poi cosa molto strana che la EFI con il quale ero riuscito in passato non riuscivo più a farlo partire...devo assolutamente confrontare i due plist Link to comment Share on other sites More sharing options...
Piaesse Posted December 6, 2020 Author Share Posted December 6, 2020 Se volessi aggiornare a Big Sur che cambiamenti dovrei apportare prima alla efi? O questa già si presta all’aggiornamento? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Piaesse Posted December 6, 2020 Author Share Posted December 6, 2020 (edited) Comunque ragazzi l’installazione di Catalina è andata a buon fine...grazie Edited December 6, 2020 by Piaesse Link to comment Share on other sites More sharing options...
Supervisor fabiosun Posted December 7, 2020 Supervisor Share Posted December 7, 2020 8 hours ago, Piaesse said: Comunque ragazzi l’installazione di Catalina è andata a buon fine...grazie ciao, se @carlo_67 ti ha messo Disabled su quella che ti avevo preparato io, controlla e paragona con la tua precedente Booter/quirks non ho seguito il tutto dall'inizio ma spesso si usano dei quirks tanto per..che in rari casi creano problemi 🙂 con questa EFI dovresti poter anche aggiornare a Big Sur senza nessun problema 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Piaesse Posted December 7, 2020 Author Share Posted December 7, 2020 Perfetto...sento la necessità di comparare per capire e imparare...ps posso aggiornare in stile Apple come aggiornamento di sistema o devo procedere in qualche altro modo? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Supervisor fabiosun Posted December 7, 2020 Supervisor Share Posted December 7, 2020 17 minutes ago, Piaesse said: Perfetto...sento la necessità di comparare per capire e imparare...ps posso aggiornare in stile Apple come aggiornamento di sistema o devo procedere in qualche altro modo? la conoscenza ti salverà 🙂 si puoi aggiornare tranquillamente da Apple la tua EFI e' aggiornata con i kext e tutto il necessario Se stai usando le patches che ti ho messo una volta che hai installato possiamo provare a ridurle ulteriormente.. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Piaesse Posted December 7, 2020 Author Share Posted December 7, 2020 Sto installando...avevo già scaricato l’installazione di Big Sur prima che accadesse il patatrack...sta Installando e manca meno di un minuto Link to comment Share on other sites More sharing options...
Piaesse Posted December 7, 2020 Author Share Posted December 7, 2020 Vi confermo che Big Sur è stato installato correttamente...adesso non mi rimane che sistemarlo un po...lavorare per l'attivazione di iMessange e FaceTime che se non erro va fatta una specifica cosa che feci con successo con Catalina...dopo di che ho finito...ovviamente studierò i plist come vi dicevo per una conoscenza mia personale. Grazie ancora @fabiosun e @carlo_67, con voi è stato davvero facile...siete stati di una disponibilità incredibile. 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Piaesse Posted February 17, 2021 Author Share Posted February 17, 2021 @fabiosun e @carlo_67 penso sia arrivato di sistemare le patches lasciando solamente quelle che realmente servono al mio hack...il problema è che non so come capire quelle che servono e quelle che non servono, quando ne avete la possibilità vorrei abusare della vostra gentilezza e del vostro aiuto, anche con delle guide da seguire, non voglio che facciate tutto voi per me...anche perchè mi piacerebbe capire in modo da poter provare in futuro da solo senza disturbare Link to comment Share on other sites More sharing options...
