Aiuto, il mio hackintosh non funziona bene.
PrynceMoon
Salve a tutti, il mio hackintosh ha dei problemi, di preciso 2, il primo consiste nello spegnimento del pc, sono costretto a spegnerlo forzatamente dal tasto del case, il secondo è quello dei webdriver di nvidia, li installo seleziono in system parameter inject system ID e nvidia web driver(clover configurator), su graphics ho tolto la spunta su inject intel e selezionato inject nvidia. riavvio il pc con i webdriver installati ma da degli altri problemi, che è qullo che il pc arriva ad un certo punto e si riavvia da solo. come posso fare per sistemare queste cose in modo da avere un hackintosh funzionante al 100&?
Adesso, Gengik84 ha scritto:
hai messo primaria e unica la nvdia sul bios?
riguardo al riavvio, elenca le opzioni sul bios che riguardano le usb
si, sta messo uscita video dalla pci express quindi la gpu, riguardo le usb cosa vuole sapere di preciso?
54 minuti fa, iCanaro ha scritto:
nella mia Z97 asrock, in quella schermata tengo tutto su enable
@PrynceMoon ti ho messo io in firma l'hardware, posta la EFI (senza cartella apple) e hack_info (se non sai come si fa, clicca e leggi FAQ che ho in firma)
casa è un hack_info?, scusate, sono un nabbo su certe cose 🙂
ecco la mia efi, sono riuscito a sistemare il config.plist e ora vi allego il reporter di hack_info
EFI.zipHackInfo_Report.zip
Edited by PrynceMoon
Adesso, sumero56 ha scritto:
Scarica Hack_Info da questa pagina
Poi eseguilo con tasto dx sopra, apri e poi apri..attendete il completamento del tutto.
lo devo fare su windows? mac non funziona in questo momento, arriva a un certo punto del caricamento di clover e si riavvia
pare che non hai grandi casini nel sistema, a parte forse che è stato patchato un plist dei webdriver
per cui bene
@PrynceMoon sostituisci EFI e prova ad avviare con questa, dovrei aver sistemato al meglio la situazione
tieni solo presente che avvierai in vesa, per cui per avere accelerazione 3D dovrai disabilitare/eliminare nel config i boot-args
-igfxvesa nv_disable
per cui bene
non so cosa è l'avvio in vena, una cosa, io ora elimino i boot-args e lo avvio?, i web driver che ho al momento li tengo o li tolgo?
se per questo, nemmeno io 🤣
avvio in vesa, cioè senza accelerazione grafica, solo 2D
io li reinstallerei
si
o li elimini temporaneamente facendolo dalla GUI di Clover al boot, pigi O di options, cancelli i boot-args e poi avvii
oppure editi il config e li elimini direttamente
io li reinstallerei
si
ma i web driver che ho ora li disinstallo e poi all'avvio li reinstallo?
per cui bene
mi dispiace ma non funziona, i web driver non vanno ancora
come ti aveva detto prima, rimuovi nv_disable=1 dalle boot-arg
l'ho fatto ma niente, ora riprovo, ho appena riprovato ma niente,  ho letto su internet che la build che ho in questo momento è una build mai uscita(privata) la build in questione è la 17G66
ah guarda, i webdriver a volte sono dei veri ossi duri, segui questa procedura:
come prima opzione, la più semplice, apri terminale e digita:
sudo kextcache -i /
poi riavvia e vedi se si attivano, altrimenti:
edita il config e cambia SIP da 0x67 in 0x03
dall'apposito pannello, rimuovi i webdriver
riavvia
reinstalla i webdriver, durante il setup di installazione, ad un certo punto ti dovrebbe arrivare un avviso che i webdriver sono bloccati, vai in:
preferenze sistema --> sicurezza e privacy --> generali
sblocchi installazione webdriver e la termini
riavvii
terminale e procedura ricostruzione kextcache sopra descritta
riavvii
se ancora non vanno, o hai la NVRAM che non lavora o hai sbagliato qualcosa
vedi anche di cambiare impostazione CSM nel BIOS, se su disable lo abiliti, se abilitato lo disabiliti
sudo kextcache -i /
riavvia
riavvii
riavvii
Ok provo e ti faccio sapere
sudo kextcache -i /
riavvia
riavvii
riavvii
mi dice questo, non ha dato nessun errore/avviso, ho fatto tutto ma ancora niente, se sta un modo di cambiare la build da 17G66 a qualsiasi build dimmi il metodo e ci provo, grazie mille per l'aiuto
39 minuti fa, iCanaro ha scritto:
questo tuo high sierra, se vai in app store hai degli aggiornamenti?
i webdriver li hai scaricati in locale? vedi qui
https://www.insanelymac.com/forum/topic/324195-nvidia-web-driver-updates-for-macos-high-sierra-update-july-15-2020/?page=1
Si ha un aggiornamento sempre di high sierra, su quel sito non ci sono i webdriver per la mia build (17G66)
