Aiuto, il mio hackintosh non funziona bene.
PrynceMoon
fai prima questo
apri una finestra terminale
e digita csrutil status
Ok, comunque se leggi il post che ho fatto ieri spiego un po di cose che ho fatto e che sembra che funziona, ora ho provato a usare il config e si riavvia a IOconsole
Adesso, fabiosun ha scritto:
sembra che funziona che significa?
hai accelerazione grafica?
da hackinfo il driver sembra non caricato
ma se ti funziona meglio cosi'
dal systemprofiler sta messo così
revisione ROM --> ersion 🤭
1 minuto fa, iCanaro ha scritto:
non mi ricordo @PrynceMoon mi fai mente locale... la tua 970 se non erro, ha 2 uscite DVI, 1 HDMI e 1 DP
tu a quale sei collegato e quali hai provato?
non è che hai una 970 con firmware moddato?
il firmware è quello stock, per le porte sei andato esatto, sto usando in questo momento una hdmi collegato al monitor principale e un DVI collegata al monitor secondario
cosa significa revisione rom= ersion?, per accelerazione grafica intendi se sta overcloccata?
quel "sembra che funziona" era inteso che con quei bootargs che avevo messo aveva riconosciuto la gpu
@fabiosun prima che riavvio high sierra, sta qualcosa che dovrei aggiungere o da cambiare?
ah con igfsvesa sai che te ne fai degli altri boot-arg per la HD4600
elimina quei 3 boot-args igfx....
nella sezione graphics togli il flag a inject nvidia e mettilo a inject intel
poi la domanda... che te ne fai della HD4600 attiva? a meno che tu non voglia installare catalina o usare 6 monitor, serve a poco @PrynceMoon
nono, voglio usare la gpu per l'uscita video per, per l'igpu(HD4600) sta disattivata? se no bisogna mettere inject intel?
6 minuti fa, fabiosun ha scritto:
io farei come ti ho detto ma se metti quei flag e va, significa (forse) che nel bios non ti funziona la disabilitazione dell'integrata della cpu
nel bios sta disabilitata l'opzione igpu multi monitor(credo che sia questa l'opzione), quei flag che avevo messo servono per l'integrata?
Edited by PrynceMoon
hai una 970, non mi risulta che per attivarla si usi inject nvidia della sezione graphics del config, quindi non flaggarlo
se disabilitata da BIOS la HD4600 i flag inject intel e relativo platform-id, non ha effetto, puoi anche lasciarli
igfx è sempre roba inerente alla grafica integrata intel
  • ngfxgl=1 boot argument (and disable-metal property) to disable Metal support on NVIDIA
  • ngfxcompat=1 boot argument (and force-compat property) to ignore compatibility check in NVDAStartupWeb
  • ngfxsubmit=0 boot argument (and disable-gfx-submit property) to disable interface stuttering fix on 10.13
ah ok, ho rimesso inject intel, ho riavviato e non è successo niente, ora la gpu non viene neanche riconosciuta da Mac OS, cosa dovrei fare?, se uso il bootargs nvda_drv=1 non funziona e va in un loop di riavvio, se lo tolgo si avvia tranquillamente ma senza la funzionalità dei webdriver e della gpu
metto quei bootagrs?
11 minuti fa, iCanaro ha scritto:
non ricordo, hai eseguito la procedura per verificare se hai la NVRAM nativa?!
https://www.macos86.it/topic/34-procedura-per-determinare-se-la-nvram-è-nativa-nel-nostro-hardware/?tab=comments#comment-166
se non l'hai eseguita, fallo ora e vediamo se lavora o è assente
si lo avevo fatto e i valori messi erano rimasti
sostituisci config con questo config.plist.zip
rimuovi i webdriver, riavvia, nella GUI di Clover pigia F11 per reset NVRAM
poi arrivato al desktop, installa i webdriver
anche se non te lo chiede, controlla in preferenze sistema, sicurezza, generale se si è attivato un pulsante sblocca
terminata installazione riavvia
al desktop, terminale
sudo kextcache -i /
terminato monta efi e apri il config ed elimina nv_disable=1
salva e riavvia
se ancora i webdriver non funzionano al 100% hai 1 opzione... pregare sperando si risolva...
oppure ricontrollare, che non hai fatto a modo quanto sinora spiegato
sudo kextcache -i /
salva e riavvia
se invece reinstallo da zero high sierra?
sudo kextcache -i /
salva e riavvia
Se al posto di pregare prendo e apro la bibbia e inizio a bestemmiare tutti i santi inizia a funzionare come dovrebbe? Perche non ha funzionato nulla
non era già stata fatta la cosa di reinstallare?!
che reinstalli o meno HS meglio ti appunti la procedura per i webdriver, è quella e bona.
inoltre spesso è utile lasciare il SIP abilitato con 0x03 come nell'ultimo config messo
No la procedura che mi avevi detto cioè quella di vm assistant e di installermaker non l'ho fatta più perché ho solo una USB da 64GB il resto sono da 4GB
23 minuti fa, PrynceMoon ha scritto:
ti faccio questa domanda, se lascio uscita video(cavo collegato alla gpu)
non mi è chiaro
io sulla Z97 ho attivo sia la 1070 che la HD4600 che mi serve per avere video con mojave e catalina
ma tenerle entrambe, delle volte non è facile trovare il giusto equilibrio come setup del BIOS e il resto
tu sei ancora allo stadio che non riesci attivare una 970
cmq si, è possibile usare la HD4600
