Installazione High Sierra problematica
ginopi
per andare bene, mi pare vada bene; il punto che l'unico in grado di vedere cose dalle ACPI e di metterci mano con cognizione di causa, è gengik, e al momento è parecchio impegnato tra lavoro ed extralavoro. Per cui occorre pazientare per sue dritte e fix
a me pare strano che se anche a 1 minuto dalla fine si riavvia, poi non hai la possibilità di avvio di high sierra nella GUI di Clover
rifai la pendrive con la nuova e recente app rilasciata da gengik
https://www.macos86.it/files/file/88-install-maker/
se hai un mac o un'hack riscarica l'installer
https://www.macos86.it/files/file/81-vm-assistant/
se hai solo windows, rifai la pendrive con gibmacos, vedi link che ho in firma
8 minuti fa, ginopi ha scritto:
dimmi come posso fare per ordinare i desktop e sono a cavallo
non sei ancora a cavallo, anche se il grosso del lavoro della EFI l'ho già fatto io, ti manca la mappatura delle USB
attacco l'phone o più di una chiavetta mi dice che all'accessorio USB occorre energia ?
e questi sono alcune delle problematiche relative alla mancanza di mappatura, per cui fai respirone  😂 e vedi in FAQ nota 2 e 4, a me servono ACPI e ioreg per mappatura, poi per la parte più complessa, se riesco ci penso io o gengik
per ordinare i desktop, vai in preferenze sistema --> Monitor --> disposizione e trascini i desktop che vedi sino a sistemarli come vuoi tu
va quasi tutto bene, solo che non hai usato una pendrive 3.0 dopo la 2.0; nessuna porta USB 3.0 è stata usata. Devi passarmi un ioreg dove inserisci ed espelli in tutte le porte USB perdrive 2.0 e 3.0
l'ha fatta a puntate LOL
nel primo ioreg le HS e nel secondo le SS 🤣
e dire che nelle FAQ ho scritto, IMHO in maniera chiara e inequivocabile di usare pendrive 2.0 e 3.0 ed abusare della mobo :default_hysterical:
@ginopi mi raccomando, tieni a portata di mano una pendrive per avvii di emergenza, non sempre fila tutto liscio, a volte capita di non avere nessuna USB al desktop
table lenght: 12243
queste sono le porte che ho disabilitato
USB 2.0 --> HS 2 3 4 11 12 13
USB 3.0 --> SS 3 4 10
sostituisci config
rimuovi USBinjectall dai kext in EFI
inserisci SSDT-4-xh_cfsd4.aml in EFI CLOVER ACPI patched
riavvia e posta ioreg
config.plist.zip SSDT-4-xh_cfsd4.aml.zip
da ultimo ioreg, vedo che contrariamente ai precedenti, hai usato la HS02 e la SS10
quindi avrai una porta 2.0 disabilitata e una 3.0 pure disabilitata
ma serve disabilitare 9 porte altrimenti non si rientra nei limiti della mela di 15 porte
15 minuti fa, ginopi ha scritto:
Ecco ioreg però ora in ioreg appariva verde solo la pendrive 2.0 ma non veniva montata ( non appariva nessun icona ) e la 3.0 oltre a non apparire non faceva alcun effetto in ioreg sia quando la collegavo che quando la scollegavo
forse colpa mia, non mi serviva che infilassi perdrive, ma un ioreg generico per verifica
eh da ioreg con la mappatura, non andiamo bene, qualcosa non va nell'ssdt che ti ho passato, hai attive le sole USB2.0 (HS) e nessuna USB3 (SS)
ricontrollo...
per le USB non ci siamo... se appena ha 10 minuti mi ci guarda @Gengik84 che con queste Z390 non capisco mai se sbaglio qualcosa io nel modificare ssdt o se è questo cavolo di chipset z390 che si perde qualcosa
qui quello che ho fatto io
https://www.macos86.it/topic/3297-installazione-high-sierra-problematica/?do=findComment&comment=82952
qui le acpi https://www.macos86.it/topic/3297-installazione-high-sierra-problematica/?do=findComment&comment=82929
Wifi/bt : Broadcom BCM943602CS
e questo cosa ha che non ti funziona?
ne ho 2 e non necessitano di grandi cose, sono OOB
bisogna invece fare molta attenzione al cavo USB interno che lo collega alle porte USB2.0 interne della mobo, questo cavo è fatto di mierda, ne ho avuto uno che faceva falso contatto, andava e non andava... sino a che l'ho rotto, poi a ritrovarlo, son diventato citrullo, vi è un mio thread in offtopic, ma i cavi nuovi, ne presi 2, sono veramente robusti e ben fatti...
finito il pistolotto.. quale sarebbe il problema? non va il WIFI, non va il BT?
mi confermi che hai eseguito il collegamento tra scheda e porta USB2.0 interna
prova a cambiargli di slot... pure a me è capitato che in una mobo in uno slot non veniva visto, mentre in un'altro funzionava (a PC spento e scollegato dalla rete elettrica)
per il BT prova ad inserire 3 kext (quelli evidenziati)
https://github.com/acidanthera/BrcmPatchRAM/releases/download/2.5.4/BrcmPatchRAM-2.5.4-RELEASE.zip
17 minuti fa, ginopi ha scritto:
no è quella della scheda madre sia wifi che bt l'immagine viene dal suo manuale
scusa eh.. allora a che pro prima hai citato un WIFI OOB con guida su da tonimanero???
abbiamo solo perso del tempo
per il BT togli i kext che ti ho linkato precedentemente che non servono una mazza e vedi se il BT va con questi
https://www.macos86.it/topic/2260-intelbluetoothfirmware/
per il WIFI vedi qui
https://www.macos86.it/topic/2614-itlwm-heliport-app/
dovrai usare heliport come app e uno solo dei due kext, devi vedere quale serve per il tuo modello
https://openintelwireless.github.io/itlwm/Compat
ma che scrip devi installare? o mi sono perso qualcosa io, capita, link please
io farei così: installa heliport che è una app
piazza nei kexts in EFI https://github.com/OpenIntelWireless/itlwm/releases/download/v1.0.0-alpha/itlwm-v1.0.0-DEBUG-alpha-8bd1427.zip
riavvia e se carica correttamente il kext dovresti avere una LAN in più in rete, poiuna avviando heliport puoi inserire password ed attivarla/disattivarla
devi pensare un'attimo che wifi/BT intel sino a 4 mesi fa, erano periferiche che non sono mai andate ed era tassativo cambiare moduli e prendere qualcosa di compatibile.
Ora grazie a un team di asiatici, pure chi ha intel riesce a godere e vedere la luce... ci vuole un'attimo di pazienza e di messa a punto, che ti va alla grande.
tieni presente che nella pagina del download, il kext seppure alpha del wifi, viene aggiornato quasi tutti i giorni
per il BT invece necessita di capire se ti serve uno o entrambi i kext, e comunque al momento non mi pare si possa spegnere e riaccendere a piacimento
ti è rimasta la questione della mappatura delle USB, che sino a quando il boss non ha tempo, rimarrà in stand-by
magari ripristina il config precedete e reinserisci USBinjectall
