IntelBluetoothFirmware
IntelBluetoothFirmware è un driver che può caricare il firmware bluetooth wireless Intel per supportare il bluetooth nativo. I file binari del firmware provengono dal progetto open source di Linux.
Dispositivi ID supportati:
0x8087, 0x0a2a
0x8087, 0x07dc
0x8087, 0x0aa7
0x8087, 0x0025
0x8087, 0x0aaa
0x8087, 0x0026
0x8087, 0x0029
0x8087, 0x0a2b
Non installare i kext su L / E o S / L / E, potrebbe causare il blocco del sistema.
Driver IntelBluetoothFirmware.kext per caricare il firmware.
IntelBluetoothInjector.kext è solo per fornire e visualizzare l'interruttore di apertura / chiusura sul pannello bluetooth, non sempre è necessario installarlo.
✅https://github.com/zxystd/IntelBluetoothFirmware
✅https://github.com/zxystd/IntelBluetoothFirmware/releases
:nov: supporto per monterey https://www.macos86.it/topic/2260-intelbluetoothfirmware/?do=findComment&comment=114862
Edited by iCanaro
supporto monterey
Ciao ragazzi, sono nuovo sia sul mondo Hackintosh sia sul forum. Volevo chiedere supporto per l'installazione di questo kext. Ho una z390 designare con Catalina 15.3 installato. Ho caricato i kext nella cartella "other" e riavviato ma non cambia nulla...
@leoir69 mettili entrambi, l'injector in other e il firmware in 10.15 poi prova
Usati ssdt x hack?
Le USB sono mappate?
In caso negativo, apri thread in catalina desktp e provvedi
metti hardware in firma in modo concentrato e compresso
Ciao @iCanaro, ho provato a mettere l'injector in other e il firmware in 10.15 ma non cambia nulla.
Le usb non le ho mappate, ora do un occhio e aggiorno la firma. Grazie
EDIT: andando in su Hackintool nella sezione System --> Peripherals ho notato che il bluetooth non mi indica niente. Come se non ci fosse la scheda. E' normale come cosa? E' sempre legato alla mappatura usb?
Edited by leoz92
potrebbe
se vuoi procedere a modo, prima ssdt 390 series poi mappatura usb
apri thread per tua build e si farà tutto li, se vuoi
14 minuti fa, leoz92 ha scritto:
@iCanaro Sempre riguardo le porte ho scoperto che l'hs14 che riguarda il bluetooth è disattivata. Devo attivarla? In caso come si fa? Grazie
te l'ho già detto 2 volte, questa è la terza
apri tuo thread e non continuare a scrivere qui problematiche non attinenti (nel senso che devi mettere a punto tuo hack prima)
se vedi la mia firma, quelli colorati sono tutti link, tra le quali mappatura e FAQ, che consiglio lettura, prima domandare 😉 FAQ per prima
  • 3 months later...
  • 4 months later...
On 2/27/2020 at 3:28 PM, iCanaro said:
Ho invertito l'ordine di caricamento nel config di OC, mettendo prima l'injector e poi il kext con il firmware ed ora pare che non sbagli più un colpo✌️
ho provato ma non va , mi vede la tastiera BT ma continua a scollegarsi.....
Le cuffie BT non li vede ptoprio
  • 5 months later...
  • Compress firmware
  • Revert firmware back to Bluetooth 5.1 to support macOS Monterey (Credit @pigworlds) (Please read the instructions)
#Quali passaggi aggiuntivi devo fare per far funzionare il Bluetooth su macOS Monterey
  1. Assicurati che IntelBluetoothFirmware.kext venga utilizzata la versione 1.1.3 o successiva.
  2. Escludere l'iniezione di IntelBluetoothInjector.kextper macOS Monterey dalla configurazione del Bootloader
  3. Includi BlueToolFixup.kextda acidanthera / BrcmPatchRAM(apre una nuova finestra)
