chuwi aerobook plus
entumin
Go to solution Solved by entumin,
sostituisci e rifai ioreg
se la batteria non funzionasse ancora prova a cambiare kext
rimuovi: FakeSMC, acpibattery e inserisci VirtualSMC e SMCBattery
Il trackpad risulta caricato, questo è il problema di altri di questi portatili
voodooI2CHID l'hai messo?
in caso prova anche VoodooI2CSynaptics.kext
Non so se può essere d’aiuto...
Il trackpad di questo computer è il syna 3602 (fa una verifica più approfondita della mia, non sono un asso) lo stesso del Chuwi Aerobook 13" M3-6Y30 è un utente ha risolto così :
Ho usato la tua guida.
Uso 3 kext per abilitare il touchpad e la tastiera.
E ho creato un kext per USB.
Il touchpad funziona bene ma la sensibilità non è perfetta ....
Prova a cancellare il tuo kext per tastiera e installa il mio kext o metti il mio kext in clover / kext / altro
Dopo il primo avvio del permesso di riparazione e riavvio ....
Non c'è bisogno di patch
Uso Catalina 10.15.3
Nn so se può essere un sentiero da seguire, scusate la mia mia ignoranza
VoodooPS2Controller.kext.zip VoodooI2CHID.kext.zip VoodooI2C.kext.zip USBPorts.kext.zip
Per attivare il WiFi ho utilizzato in applicazione che si chiama heliport. Ho lasciato intatta la tua cartella Clover e ho copiato in Applicazioni heliport e aprendola mi appare la rete WiFi.
La guida consigliava di copiare i kext nella cartella Clover/kext/Other situata nella partizione EFI, ma il computer andava in kernel panic. Poi ho tolto tutto e ho notato che tu uno di questi kext lo avevi messo nella cartella Clover/kext/10.15... ho avviato heliport ed ha funzionato.
In allegato i kext ed heliport, forse tu riesci a fare meglio. Scusa l’ignoranza...
HeliPort-itlwm-itlwmx.zip IntelBluetooth.zip
Edited by Emilio
First off all: follow C A R E F U L L Y the steps at unibeast install catalina GUIDE at tonyxmac86
https://www.tonymacx86.com/threads/...alina-on-any-supported-intel-based-pc.285366/
STEP 1: Download Catalina
STEP 2: Create a Bootable USB with UniBeast
·Select UEFI Boot Mode at Bootloader Configuration
·Replace the EFI FOLDER in the USB with the one provided (by The_Hound)
STEP 3: Recommended BIOS Settings
To Enter BIOS: Press ESC several times after power
BIOS settings
>Advanced>Cpu Configuration>VT-d: disabled
>Advanced>Power&Perfomance>CPU Power>CPU Lock>CFG-Lock: disabled
>Advanced>USB Configuration>XHCI Handoff: enabled
>Chipset>Graphics>DVMT Pre-Allocated 64
>Security>Secure Boot>Secure Boot Mode: disabled
STEP 4: Install macOS Catalina
To Select boot order press F7 after power on
·Select your USB drive
·Select install from install catalina
The system will reboot several times and you need to select again install from install catalina until installation is completed
STEP 5: Post Installation with MultiBeast
After install Multibeast you will see the EFI Volume in desktop
Replace the EFI folder with the provided one
Working WiFi: Install Heliport an select Start at login in the menu bar icon
Download lastest version here
https://github.com/1hbb/OpenIntelWireless-Factory
Brightness control: install app Brightness Slider
https://apps.apple.com/it/app/brightness-slider/id456624497?mt=12
You can set F5 and F6 to control brightness
What doesn't:
  • Touchpad (SYNA 3602)
  • eMMC (microSD Reader)
  • NumPad
Ciao entumin, puoi confrontare la cartella EFI sopra allegata con la tua cartella Clover?
two gust is mei che one 👋
chiedo gentilmente  anche a Gengik e iCanaro una supervisione del tutto.
Inoltre chiedo a voi se è possibile fare una guida e la creazione di quanto necessario per OpenCore.
GRAZIE!!!!!
Edited by Emilio
le guide esistono già
http://macos86.it/OpenCore/#/
https://galada.gitee.io/opencoreconfiguratoronline
https://www.macos86.it/topic/2255-propertree-un-editor-di-file-configplist-di-opencore/?tab=comments#comment-57276
devi solo studiare un po' e trasportare la tua configurazione di Clover in OC, inteso come SSDT, DSDT, SMBIOS e kexts che saranno i medesimi hai ora
