Asus Ultrabook i7 8565u UHD 620
Number
Come andava sostituito? 🤔🤔Così la prossima volta imparo...
La config. Plist in CLOVER
E il DSDT in ACPI/patched
Non andava sostituito così?
Edited by Number
Inoltre ho fatto più prove:
Prova 1-sostituendo sia il config. Plist che il DSDT crash a in quel modo che hai visto
Prova 2-sostituendo solo il config. Plist va tranquillo
Prova 3-sostituendo il DSDT crasha
16 minuti fa, Gengik84 ha scritto:
il blocco che hai è come tu non avessi il dsdt
per esempio il nome non deve avere estensioni aggiunte ma deve essere DSDT.aml
collocato in patched e non in origin
Non so che dirti il DSDT l ho collocato in CLOVER/ ACPI/ pached sostituito con il DSDT che mi avevi dato giorni fa 🤔🤔🤔non capisco perché crasha,ora per non farlo crashare ho rimesso quello che mi avevi dato giorni fa.
Se vuoi ti mando la cartella EFI e vedi tu stesso😕
Edited by Number
addirittura stavo notando che mi dice sempre inerente al problema della batteria "la batteria richiede assistenza al36%"quando il pc ancora ne ha molta di carica...boh..
ora allego l'EFI,
I kext vodooI2C che vedrai nella cartella kext li ho scaricati dal tuo link e li ho messi tutti
-voodooI2Csynaptics
-vodoooi2C
-vodoo I2CAmtelMXT
-vodoo I2CCFTE
-vodooI2C CELAN
-vodooI2C CHILD
Inoltre non so se c entra qualcosa ma ho notato quando mi hai detto di avviare con USB che il blocco dello spegnimento non lo fa e nell'USB c'è l SSDT basic non il DSDT sembra come se l DSDT gli desse fastidio🤔🤔volevo dirti questa cosa se può aiutarti a capire😕
Ti spiego cosa ho fatto..
-ho rimesso il penultimo dsdt per farlo avviare
-poi l ho sostituito di nuovo con l'ultimo e ti ho allegato la EFI.
-appena allegata la EFI ho rimesso il penultimo dsdt e ti ho fatto l'IOreg
Nell'ioreg postato c'è il penultimo dsdt
Forse mi sono spiegato male io però il succo è che:
Con l ultimo DSDT che mi hai postato non riesco ad avviare...
Con il penultimo invece avvio tranquillamente.
Quindi la EFI che hai è con il DSDT non funzionante.
Altrimenti se vuoi ti riposto la EFI con il DSDT funzionante...dimmi tu come preferisci
Edited by Number
@Gengik84girovagando su internet ho trovato questo che riscontra il problema su alcuni ASUS che ho io con la batteria che a computer carico non la da al 100%
Sicuramente magari già la saprai ma se può aiutare la causa te la posto.
4 ore fa, Gengik84 ha scritto:
Niente non va non si avvia🙁stesso messaggio dell'ultimo che non andava...ma se proviamo a cambiare il VoodooPS2Controller? Dici che non cambia nulla, comunque grazie davvero per la dedizione e il tempo che mi stai dedicando te ne sono grato
Edited by Number
sostituisci
però in caso allega la foto del verbose
Archivio.zip 61 kB · 1 downlo
Non si avvia...ti allego il verbose, sembra come se I2C gli desse fastidio e non va avanti
Ti mando anche il modello preciso del mio Asus
Asus 14" ASUSPRO Ultrabook P5440 WINDOWS 10 PRO P5440FA-BM0365R 90NX01X1-M05440
Edited by Number
Non lo so..appena posso provo e te lo dico,anche perché l hai vista la EFI che ti ho allegato credo sia pulita no? senza cose strane🤔🤔io ho visto quel post della problematica degli ASUS che ti ho postato sopra🤔però non ci capisco nulla di pachare dsdt o di aggiungere codici(mi piacerebbe saperle queste cose per darti una mano, ma ci vuole tempo e un insegnante) 😅
L Ioreg come l hai trovato è apposto? Vuoi che ti posto l hack info?
Edited by Number
Niente da fare sempre stessa cosa sia con DSDT e vodoo tutti rimossi sia che senza DSDT non cambia nulla...sembra come se non gli piace proprio questo DSDT😶
Edited by Number
veramente strano di fatto non ho nemmeno messo mano ad altro riguardo I2C
proverò a ripartire da zero nuovamente ma a ora non so perchè non avvia il secondo mentre il primo tutto ok, non ho fatto modifiche che possono portare a quel blocco
il bios è aggiornato?
se per caso vi è una versione più recente sarebbe da provare ad aggiornarlo, successivamente estrarre nuovamente le acpi pulite e rifare
