Asus Ultrabook i7 8565u UHD 620
Number
5 =   05000000
11 = 0B000000
13 = 0D000000
21 = 15000000
vedo EFI da 28 MB quindi ci hai lasciato dentro la cartella apple, in futuro, toglila che non serve e pesa
e poi che vedo... ma che è questo casino??? questa non è la EFI ultima che avevo messo
senti mi fai anche un'hack_info così vediamo se oltre ai casini che vedo in EFI ne hai altri nel sistema
si si tu butta dentro kexts su kexts e bestie di tonimanero, vedrai che lo sistemi l'hack
posta hack_info, che se hai patchato appleHDA possiamo stare qui sino a natale a provare layout da properties
allora, tu devi leggere con attenzione, non sono uno che si dilunga molto e va subito al sodo, ma se tu non leggi che scrivo... stiamo qui sino al 2030
ti ho già scritto 2 volte che per iniziare ad attivare la grafica, da mia ultima EFI, non quel gazzabuglio che hai postato prima, devi con clover configurator montare EFI ed editare config
ed eliminare
-igfxvesa dai boot-args
e anche
0x12345678
che trovi nella sezione devices --> FakeID --> intelgfx
e con questa son 3 e non lo ripeto più
da efi montata, clicca su hack_info (scompattato ovviamente) fa tutto lui, si apre il terminale ed esegue una serie di operazioni (ma questo è scritto anche nelle FAQ, se uno non le legge, poi non capisce... mica le abbiamo messe per me gengik e fabiosun le FAQ, sono per voi pivelli, ma sono da leggere) una volta terminato lo script ti ritrovi sul desktop un file compresso .zip che prima non avevi, è il report che fa... ed è quello da postare e che ti consiglio di consultare, all'inizio non ci si capisce una mazza, normale, ci sono passato pure io, poi piano piano si vede la luce.
sin qui ci siamo?! 🤨. 😁
i kext non devi installarli in cartelle di sistema ma collocarli in EFI
quindi vai in S/L/E e cancella
BT4LEContinuityFixup
VoodooHDA
HDADisabler
AirportBrcmFixup
ATH9KFixup
AppleALC (questo dopo mettilo in EFI)
e i kext VoodooI2c (questi dopo mettili in EFI)
Ricrea la cache e riavvia
AppleALC, vooodooI2ce voodooI2CHID mettili in efi
ok scusami e grazie per la pazienza alcune volte sono duro di comprendonio soprattutto quando cerco di capirci qualcosa.
Ora ti allego sotto l'Hack_info
HackInfo_Report.zip
provo a spiegarti @Gengik84quando avvio il pc e con clover configurator monto la partizione mi compare un hdd con scritto SYSTEM dove dentro c'è l' EFI
quando avrai eliminato i kexts che ti ha detto gengik, immagino che ti starai grattando la capa per la questione di ricreare la cache.. prima diventi calvo 🤣 apri il terminale e scrivi
sudo kextcache -i /
questo da fare dopo eliminato i kexts da Sistema Libereria Extension
che se non vedi, devi abilitare la visualizzazione dei files nascosti e disistema
vedi fare le cose a caso.. poi si perde tempo per rimediare
fai screenshot
pigia tasti WIN o ALT + SHIFT + 4
poi con il mouse selezione l'area e rilascia, avrai sul desktop lo screenshot
non sto capendo bene la situazione, ma il disco durante l'installazione, l'hai formattato in GPT UEFI?
controlla di non avere nella root del disco una cartella EFI
EFI in un sistema UEFI è una partizione nascosta con dentro una cartella EFI ove risiedono i file di boot dei vari sistemi
allora
1)cancellato i kext da "extension"
2)aperto il terminale e ricreato la cache con il comando
3)riavviato il pc
ora ti posto le foto dove ti faccio vedere questa cosa no "la formattazione dell SSD è in APFS"
quando apro clover configurator l'immagine da montare è nominata SYSTEM come si vede dalla foto.
quando monto l'immagine compare SYSTEM e dentro c'è la cartella EFI.
grafica sistemata 1536 Mb😀
eh vedi! ne hai perso di tempo per il solo fatto che non hai letto con attenzione quanto scritto
per la EFI, lascio in stand-by potrebbe essere che l'installer di mojave ha piazzato i suoi file nella EFI preesistente di windows, che se è stata customizzata da asus, non è da 100Mb in NTFS ma da 600Mb in FAT32; il che va bene lo stesso. Da dove deduco questo? dal fatto che vedo system volume information che è una cartella nascosta di windows, che in una EFI "normale" non ci sarebbe
ora per la grafica ci siamo.. per l'audio, oltre al casino che hai combinato, hai anche patchato AppleHDA, ed ora occorre ripristinarlo....
sei riuscito a far andare la LAN con uno dei kexts del thread in download che ti avevo linkato?! se si, vedi se hai aggiornamenti da fare, magari eseguendoli, viene ripristinato ApplerHDA originale
non mi sembra patchato
credo sia una svista, il log riportava AppleHDADisabler
comunque le prove fatte prima per l'audio sono completamente nulle...tutte da rifare
Si esatto, nella parte boot/boot arg del config...esempio alcid=3 etc etc...
Prima copia l'attuale efi con grafica funzionante e kext corretti nella usb
rimuovi SSDT-Basic e metti questo DSDT
fai il boot da usb e se non ci sono problemi, scarica ioregistry.app da download, aprilo e salva il risultato, zippalo e poi allegalo.
Nota: rileggi bene i kext che devono essere in EFI
avendo patchato AppleHDA, non funzionerà niente
per questo preferivo che ti impegni per far andare la LAN e vedere se ci sono aggiornamenti
altrimenti ti passeremo un AppleHDA di... noto che siamo nella sezione di high sierra, ma è installato mojave, giusto?!
ma dove è patchato?
qui:https://www.macos86.it/topic/3158-asus-ultrabook-i7-8565u-uhd-620/?do=findComment&comment=78831
Unsigned/Patched kexts:
/System/Library/Extensions/AppleHDADisabler.kext: code object is not signed at all
ha AppleHDADisabler.kext
ma più che altro non ha proprio AppleHDA installato quindi deve installarlo per forza
1 ora fa, iCanaro ha scritto:
@Number posta screenshots compressi di DPCIManager; pci e status list, poi anche il save txt e allega tutto
se mi confermi che hai installato mojave, sposto il thread
si puoi spostarlo in MOJAVE in quanto all'inizio avevo detto HIGH SIERRA ma poi avendomi detto che avrei ricevuto più supporto con MOJAVE ho messo MOJAVE.
9 ore fa, iCanaro ha scritto:
ti avevo chiesto se eseguivi il dump codec audio, leggi FAQ come fare
hai fatto quanto ti avevo chiesto prima? togliere -igfxvesa
poi metti il flag a inject intel in graphics e vediamo poi al riavvio
per la LAN vediamo di capire che hai, da windows che modello riporta
per il wifi/BT intel ci pensiamo alla fine se si riesce fare qualcosa
ok grazie mille attendo il post, comunque sono andato a rileggere il messaggio della LAN ma c'è scritto solo questo.
Adesso, Gengik84 ha scritto:
in EFI ti manca AppleALC
ok lo aggiungo subito
