Aiuto configurazione EFI (Legacy)
chimera1959
Go to solution Solved by chimera1959,
  • Solution
Se vuoi
, mi dici come fare posso darti accesso al mio PC
+ Codec: ALC269VB
+ AppleALC
Checking GPUs and Audio...
Matched Device: GFX0
GFX0 is already named correctly
  GFX0 has property hda-gfx = <"">
GFX0 address is PciRoot(0x0)/Pci(0x2,0)
for more information, read the wiki
use it if you need to inject properties
Matched Device: HDEF
HDEF is already named correctly
HDEF address is PciRoot(0x0)/Pci(0x1b,0)
  HDEF has property hda-gfx = <"">
  hda-gfx properties are not correct
Schermata 2020-07-01 alle 11.55.22.zip
Edited by chimera1959
RealtekALC269/ALC271
layout 1-21, 27-33, 35, 40, 45, 55, 58, 66, 76, 88, 93, 99, 100, 127, 188
questi sono i layout da provare
sono da inserire nel config devices audio inject
sostituisci il config con questo che ti metto, ho impostato 1 per l'audio e disabilitato modalità vesa per la grafica
Con ioreg non devi farne lo screenshot, lo devi avviare, poi sulla barra in alto, selezioni file --> save as
lo salvi, poi lo comprimi e lo alleghi qui
config.plist.zip
da ioreg vedo che il rename che ti ho lasciato per le USB è quello giusto
per l'audio analogico? con layout 1 funziona, hai delle periferiche in suono?
altrimenti con calma e pazienza, devi provare uno alla volta gli altri che ti ho indicato
in informazioni si questo mac, quanta VRAM riporta la scheda video?
Ultima cosa, come faccio a togliere superfluo da schermata allegata.Inoltre ho un SSD dove installato windows 10 e farlo apparire sul boot di Clover.
grazie
20200701_122604.jpg.zip
Intel HD Graphics 2000:
  Modello Chipset: Intel HD Graphics 2000
  Tipo: GPU
  VRAM (totale): 7 MB
  ID dispositivo: 0x1234
  ID revisione: 0x0009
  Informazioni su estensione Kernel: Nessun Kext caricato
  Monitor:
Monitor:
  Risoluzione: 1920 x 1080 (1080p FHD - Full High Definition)
  Aspetto interfaccia utente: 1920 x 1080
  Profondità buffer fotogrammi: Colore 24 bit (ARGB8888)
  Monitor principale: Sì
  Duplicazione: Non attiva
  In linea: Sì
  Regola automaticamente la luminosità: No
  ID Fornitore: 0x5678
suono.zip
ma stai ancora avviando da USB?!
forza, copia la EFI della pendrive nella EFI del disco
per vedere windows tra le scelte di boot, devi lasciare qualla famosa cartella microsoft nella EFI su disco, ed affiancarla a clover
partenza da HDD no usb fatto tutto online.
Fatto anche windows si vede dal boot .
da togliere solo Boot macOS Install from MACOS- Dati
se lo eseguo fa solo un casino e no funziona dice che non e possibile installare
post addietro, ti avevo chiesto se estraevi le ACPI
poi per l'audio, risolto provando gli altri layout o cosa?
Come ti ho detto, la tua HD3000 non è supportata/contemplata da mojave e catalina, quindi a meno di tricks particolari, non va bene.
il tuo macOS più idoneo sarebbe high sierra
ma se vuoi proprio insistere con catalina, prova a fare in modo che vada la grafica 3d, vedi qui come
https://github.com/chris1111/Legacy-Video-patch
nel config cambia SMBIOS e imposta iMac12,2
salva e riavvia
se arrivi al desktop, avvia DPCImanager, in status --> graphics cards model vedi se si è riempito il campo con il framebuffer
in caso negativo, nel config --> graphics --> ig-platform-id imposta:  0x00030010
salva e riavvia, poi vedi come sopra, se si è attivato il framebuffer in DPCImanager
@chimera1959 prova anche questo, poi al momento ho esaurito le idee... non ero fiducioso che andasse la grafica, non è che si riesce far andare al max qualsiasi pezzo di hardware 😐. ci vorrebbe una scheda video compatibile dedicata, ma dalla foto che hai postato, li non ci si monta niente
te lo chiedo per la terza volta, poi basta, estrai le ACPI e postale. Se non capisci che dico, ovvio che non hai letto per bene le FAQ che ho in firma 🙂
magari con le ACPI @Gengik84 riesce a fare uno dei suoi "miracoli" 😛
config.plist 5.zip
purtroppo non posso farci nulla, la grafica non è supportata, quindi come hai già detto tu serve una video compatibile, anche economica andrebbe bene
ok, vedo se possibile inserirla ma non c'è spazio, siete stati gentilissimi per la vostra cortesia e impegno che mi avete dedicato seguo il consiglio uso sierra non va poi tanto male.
seguiro ogni vostro consiglio per migliorare.
