[Pre-Release] macOS Big Sur
44 minutes ago, netgear said:
SI devi modificare, infatti quelli che hanno Disabled avviano 🙂
<key>SecureBootModel</key>
            <string>Disabled</string>
finalmente sta scaricando la versione da 3.82 gb e a breve installo...devo settare in oc il securbootmodel su disabled giusto?
In relazione al mio post precedente voglio comunicarvi che alla fine bisognava solo attendere...ora si é avviato e sta procedendo con l’installazione....una curiosità ma é solo questo aggiornamento che crea problemi sugli hackintosh per installarlo oppure amche i precedenti? Perche con clover e catalina non ho mai avuto problemi ad aggiornare 😂
Aggiornamento alla beta pubblica eseguito. Il securbootmodel ora lo tengo disabilitato o lo riporto a default?
AGGIORNAMENTO: Vi comunico che con la beta 10 di big sur è necessario tenere il securbootmodel disabilitato, in quanto ho provato a riportarlo a default ma ciò determina kernel panic
Edited by Agostino94
Diciamo che non è un esigenza ma più un discorso didattico, nell'hack specie con gli strumenti da Windows della Recovery te ne fai poco, poi dalla Recovery puoi fare diverse cose, l'installer che fai per la USB di fatto è una Recovery...
4 minutes ago, AlexAMD said:
@netgear   ma alla fine sei riuscito ad avviare bigsur b10 con opencore ???? a me va ancora in panic anche disabilitando secureboot .....
con clover 5125 su asus avvio anche in verbose ......
Si io con quella opzione ho avviato subito, la Recovery si avvia ma alla scelta della lingua, settata sul config per Italiano, va in schermata Grigia e lì rimane, Inglese funziona...
Se scelgo l'Italiano lo fa anche in VM dove non uso nessun bootloader, quindi funziona come su un vero MAC
12 minutes ago, Gengik84 said:
controlla di avere GlobalConnect Yes
in uefi/apfs
Dove si trova questa voce su opencore?
edit: chiedo scusa la voce si trova sul config ... l’ho settata su true e sto riprovando ad avviare la recovery
Aggiornamento: neanche con il setting suggerito da gengik si avvia resto ferma così
<key>UEFI</key>
    <dict>
        <key>APFS</key>
        <dict>
            <key>EnableJumpstart</key>
            <true/>
            <key>GlobalConnect</key>
            <true/>
            <key>HideVerbose</key>
            <true/>
            <key>JumpstartHotPlug</key>
            <false/>
            <key>MinDate</key>
            <integer>0</integer>
            <key>MinVersion</key>
        </dict>
