Build Intel i7 10700K / 10th Aorus Z490
Geghege
Premetto che uso OSX dal 2004, conosco bene il sistema operativo. Non sono un programmatore smanettone. Sono entrato da poco nel mondo hackintosh, ho deciso di immergermi dentro questa esperienza, consapevole dei rischi ma anche dei vantaggi in termini di prestazioni e personalizzazione della macchina. Dopo giorni passati su i vari tonymac, dortania e technolli sono riuscito a creare una USB con OpenCore 0.5.9 e far partire il mio primo hack (wow che emozione!).
Adesso però devo risolvere varie problematiche e dubbi alcuni molto nabbosi, perdonatemi ma sono 3 giorni che sto assimilando terminologie (pazzesche per me) che mi porteranno (spero) a rendere stabile OSX.
______________________________________________________
Faccio un riassunto dei componenti:
- CPU Intel Comet Lake i7-10700K LGA1200 3,80GHz 16MB Cache Box
- Scheda madre Intel Gigabyte Z490 Aorus Elite AC LGA 1200 ATX
- RAM Corsair Vengeance LPX DDR4 3600 MHz 32 GB (2x16GB) CL18
- SSD Samsung 970 Evo Plus M.2 500 GB PCIe 3.0 V-NAND MLC NVMe
- Dissipatore ad aria CPU Be quiet! Dark Rock Pro 4
- Scheda Video Gigabyte Aorus Radeon RX 5700 XT 8GB
Ho seguito alla lettera questa guida per creare USB boot.
https://www.youtube.com/watch?v=a9rA0F6g61s
Mi basta avere un'opinione generale sulla mia build.
In quanto alle problematiche, del tutto normali visto che devo curare tutto il post installazione, non voglio avere risposte esatte mi basta sapere se si riuscirò a risolverle, no? O ni? XD
Queste ad oggi sono i problemi riscontrati
- Se è possibile usare ethernet / wifi e bluethoot della Z490?
- Ho black screen quando attacco la RX5700 (SMBIOS 19,1) Perdonale la domanda da nabbo 😅 ma sono stufo di smontarla, chiedo quindi: Staccando i pin che alimentano la GPU posso far partire il sistema operativo in modo da entrare nel OS, impostare altri parametri, spegnere tutto, collegare i cavi GPU e provare di nuovo il boot. Si rovina se la uso in questo modo?
Grazie in anticipo.
Quindi oltre sapere una mazza di hack, stai pure usando OpenCore
Per non avere black screen con la 5700 devi aggiungere questo boot-arguments
agdpmod=pikera
deve essere presente WEG (whatevergreen) tra i kext caricati e definiti nel config di OC
tua mobo questa giusto
https://www.gigabyte.com/il/Motherboard/Z490-AORUS-ELITE-AC-rev-10#kf
per far andare la I225-V ci si dovrebbe riuscire così:
https://www.macos86.it/topic/285-intelmausiethernet-by-mieze/?do=findComment&comment=77591
per il BT prova questi:
https://www.macos86.it/topic/2260-intelbluetoothfirmware/
per il wi-fi vedi qui:
https://www.macos86.it/topic/3093-intelwifi-for-macos-beta-test/
poi posta la EFI che si vede se hai clamorosi errori
  On 6/22/2020 at 10:05 AM, iCanaro said:
Expand
Innanzitutto grazie.
Si è quella la mamma, sto seguendo le istruzioni di mieze..
quando dice di cercare queste info da per scontato la posizione del file, e il programma che usa. Parliamo sempre del file config aperto ad es. con propertree?
  Reveal hidden contents
successivamente dovrei aver capito, ma esce un messaggio d' errore
  On 6/22/2020 at 12:31 PM, iCanaro said:
per determinare il percorso PCI della LAN, prendi spunto dalla guida audio che ho in firma, con gfxutil o systemsearch lo determini
Expand
Grazie, stai scendendo la luce nel tunnel! 😆 Dovrei aver capito, ho trovato anche il percorso come indicato nella guida. Ho sempre il problema indicato sopra, ovvero quando vado ad inserire il valore {length = 4, bytes = 0x81240000} con "data" su "type" mi da un errore di caratteri non validi.
Ho aggiunto anche le righe "IOKitPersonalities" ho fatto bene?
Edited by Geghege
Il fatto è che stai usando hardware recente con un bootloader che oltre essere in beta, non è propriamente agile per settaggi volanti o per utenti inesperti, Clover sarebbe stato molto meglio.
Detto questo, se vuoi arrivare al desktop con la 5700 dovrebbe bastare il boot-arg
-radvesa
Aggiornamento, giornata iniziata male male, terminata bene bene. Grazie @iCanaro sono un paio di ore che lo sto usando va una meraviglia! 😍
- bt adesso funziona nel senso che lo posso accendere e spegnere, ricerca ma non trova nulla. Mi manca qualcosa credo siano i file della cartella "IntelBluetoothFirmware-master" non capisco dove vanno collocati. Mi aiutate?
Ah si ok, io vorrei sapere solo se per quello che ho installato potrebbe dare di più o va bene com'è configurato attualmente. Riguardo AMD, ho acquistato sempre prodotti apple, spendendo sempre un botto per configurazioni... beh sapete. Quindi essendo il mio primo esperimento hacki sono già molto soddisfatto. Non ho scelto AMD solo per non complicarmi ulteriormente la vita durante il mio primo approccio. Tutto qua. Ho letto dei passi in avanti fatti da AMD rispetto ad Intel, che sembra (forse già lo è) bella che andata se non farà ad uscire qualche bella newsss nel recente futuro.
Non vorrei andare off topic, saprete sicuramente del passaggio di Apple ad ARM, proprio in questi giorni stanno uscendo con questa ufficialità.
Piccolo aggiornamento sulla Build, il bt adesso funziona, vedo anche riconoscere le periferiche come uscite audio.
In quanto all'ethernet, bisogna che escano aggiornamenti, giusto?
Wifi ancora non va
Edited by Geghege
Expand
non ho capito se ero intontonito io l'altro giorno, se hanno cambiato le specifiche o cosa, ma ora mi pare che la tua LAN sia
Realtek® 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbit/1 Gbit/100 Mbit)
per cui il kext è questo
https://www.macos86.it/topic/2703-lucyrtl8125ethernet-by-mieze/
Menatemi ma non troppo 😅, altre domande stupide e scontate per voi. Ancora non funziona sbaglio qualche passaggio.
Ho spostato il LucyRTL8125Ethernet.kext nella cartella MHD/L/E
Poi? cosa devo fare?
non ho capito dove ora è il kext, deve stare in EFI, la cosa da fare per farlo funzionare, è impostare manualmente la velocità della LAN e non lasciare su auto; come ho descritto con gli screenshots nel thread.
Non credo hai al momento una LAN che vada a 2.5GB
  • 4 weeks later...
