Problemi Update a Catalina 10.15.5
RaidenII
prova a togliere SSDT-SB-OC.aml che serve solo per il PM
aggiungi SSDT-Basic
metti i nomi degli ssdt che usi in sorted order nel config
togli emuvariable
gestore memoria lascia quello che hai o AptiomemoryFix
poi prova, prima ad avviare normalmente
poi a fare l'aggiornamento
5 ore fa, iCanaro ha scritto:
posta ioreg
@iCanaro purtroppo sto riscontrando di nuovo il problema del bluetooth.. 😞
si impalla e non funziona, ho la scheda della broadcom la CS2 riconosciuta nativamente, infatti il wifi funziona una bomba.. ma il bluetooth per quanto sia riconosciuto ma non funziona.. :S
per farlo funzionare, accendo il pc con Clover/EFI di Catalina, ma faccio partire High Sierra, li mouse e tastiera funzionano correttamente, riavvio il pc e magicamente funzionano anche su Catalina..
Edited by RaidenII
6 minuti fa, iCanaro ha scritto:
posta ioreg ed EFI che stai usando
catalina e high sierra li avvii con gli stessi kexts?
La efi che sto usando è quella che ho postato qualche messaggio prima, High sierra si carico con gli stessi Kexts..
In allegato IoReg.
Ma penso (spero) di aver risolto ho cancellato i plist del bluetooth e adesso ho spento e riavviato ed ha funzionato liscio come l'olio 🙂
Adesso provio un ShutDown e un nuovo Start e vediamo che dice e ti faccio sapere
EDIT..!! CONFERMO RISOLTO, aggiungo anche che con WhateverGreen.kext il boot non mostra le famose "purple bands" ma va liscio come un mac originale 🙂
iMac.zip
Edited by RaidenII
da ioreg vedo che non stai usando SSDT-Basic
non è che siamo fissati, ma il punto è che senza mancano un sacco di finiture più o meno importanti, quindi è da usare
mi serve ultima EFI per capire cosa e come hai modificato aggiornato
hai solo queste USB a bordo?!
per il BT usa questi kext acidanthera
quelli evidenziati per high sierra
per catalina si deve usare il BrcmaPatchRAM3 al posto del 2
Il 29/5/2020 at 16:54, RaidenII ha scritto:
Ciao in allegato sia l'hackInfo, che l'efi che uso adesso ripulito da tutte le schifezze del primo che avevo incollato
@iCanaro sto usando questa efi.
Per quanto riguarda invece il bluetooth non c'è bisogno di Kext perchè la scheda è originale Apple 🙂  infatti la riconosce nativamente
Per quanto riguarda SDDT-Basic non so dove reperirlo, e si le USB che uso ho fatto l'USB mapping, tra queste c'è anche la scheda Wifi+Bluetooth
Edited by RaidenII
ne ho due di BCM943602CS
si di solito non serve niente, ma non è sempre così per tutti, per cui se incontri difficoltà con il BT, provare in EFI i 3 kext che ti ho indicato, non mi pare un gran problema
SSDT-Basic lo recuperi in download o nella prima EFI che ti ho messo
Ottimo 🙂
Ok dai allora se riscontro di nuovo problemi ci provo..
Per ora confermo che funziona tutto correttamente.
@iCanaro grazie mille!!
@Gengik84 per me ha cannato il nome, definirlo basic è fuorviante, è invece di quanto più evoluto ad oggi ci possa essere in fatto di SSDT
https://www.macos86.it/files/file/84-ssdt-basic/
io infatti consiglierei al boss di cambiargli nome in SSDT-Evolution
quando poi in futuro i vari "guru" di holapiga, tonimanero e simpatici furbacchioni tipicamente ita.liani che lo prendono e lo modificano, come se ne fossero capaci, finito il preambolo, per dire che è quanto di più avanzato e semplice da usare per l'utente che non conosce una cippa di hack.
Riconosce in automatico la piattaforma, ed applica tutte le patch che servono al caso. FINE
PS: ovviamente perché funzioni, occorre eseguire alla lettera quanto descritto nel link che ho messo.
magari al prossimo che ho già personalmente in uso... potrebbe essere un nome indicato 😅😃
  • Haha 1
Adesso, morfy ha scritto:
mi avete fatto venire la curiosità: che devo fare per usarlo sul mio hack?  Clover...
non avevi già configurato con ssdt x hack?
se è così, sei già ok quindi non modificare altro
io ancora non l'ho messo.. ma cosa dovrei fare per metterlo?
Thanks
Thanks
tu hai il Basic, no?
1 minuto fa, sumero56 ha scritto:
Scusate la mia domanda, questa patch, nel mio caso sostituisce SSDT-Kaby_CoffeLake.aml. Grazie
va bene quello che già usi
ssdt-basic lo avevo messo nella prima EFI uppata
ssdt-kaby_coffylake invece nella seconda
15 minuti fa, RaidenII ha scritto:
L'unico è quello per il mapping delle porte USB e basta
non mi risulta, hai ssdt per il PM marchiato tonimanero, nell'ultima tua EFI che avevi messo
cosa devi fare... devi prestare più attenzione e leggere i link che abbiamo in firma io e gengik, ed esplorare da solo le varie sezioni del forum
tonyManero XD
no cmq l'ho tolta sotto tuo suggerimento 🙂
ok mi faccio un giro nelle vostre firme 🙂
Ragazzi perdonatemi ho di nuovo problemi col bluetooth, ho fatto l'aggiornamento alle 10.5.5 aggiuntivo, e il bluetooth viene riconosciuto ma non funziona.
ho anche aggiunti i Kext consigliati da @iCanaro ma nulla.. come al solito High sierra funziona (anche facendolo partire con la EFI di catalina) e catalina non ne vuole sapere di fare il pairing del bluetooth.
velocità ho allegato la EFI che sto usando 🙂
non ho SDD ti tony**** ne EmuVariable
EDIT.. come non detto è tornato a funzionare, per comodità i kext bluetooth li lascio lo stesso..
EFI 2.zip
Edited by RaidenII
