Sleep KP AppleALC No-hda-gfx
Paolo-Sp
Ciao a tutti.
Apro questo nuovo post perché ho notato che il mio problema al risveglio del computer dallo Stop e successivo Riavvio, KP e poi riavvio regolare,  è molto diffuso e discusso in vari forum... Sarebbe utile capire come risolverlo, pubblicando una soluzione / guida da seguire ed applicare.
Parto col far riferimento a questo link sperando che chi ne sa più di me (tanti) possano prosegue la discussione https://github.com/acidanthera/bugtracker/issues/513
4 ore fa, Gengik84 ha scritto:
Hai la sola grafica integrata, giusto?
Si la la UHD 630
2 ore fa, iCanaro ha scritto:
@Paolo-Sp hai provato ad inserire la patch del kernel messa da vit9696???
Si da Clover che mi trovo meglio rispetto a OC... avendo più dischi SSD di avvio in uno (il principale) ho OC e nell'altro Clove
44 minuti fa, iCanaro ha scritto:
si può inserire senza problemi anche con OC
ma funziona o no?
Purtroppo no
SSDT che mi ha passato Gengik84 l’ho provato su OC ed il risultato è il Craig postato poco sopra
Edited by Paolo-Sp
iCanaro per favore prova a guardare il config che sto usando con OC, la patch di vit9696 va messa cosi?
Ovviamente in tal modo non mi risolve il problema
Devo mettere anche ?
	<dict>
		<key>No-hda-gfx</key>
		<data>
		AAAAAAAAAAA=
		</data>
	</dict>
Config.plist.zip
Edited by Paolo-Sp
	<dict>
		<data>
		AAAAAAAAAAA=
		</data>
	</dict>
io mi riferivo alla patch kernel, questa:
Indeed they did not add an argument to release kernels, and enforced the kernel panic for all Apple-made kexts. Ok, in this case the following kernel patch may suffice as a workaround.
Find: 63 6F 6D 2E 61 70 70 6C 65 00 5F 5F 6B 65 72 6E 65 6C 5F 5F 00
Repl: 6E 6F 74 2E 61 70 70 6C 65 00 5F 5F 6B 65 72 6E 65 6C 5F 5F 00
@spnettec
spnettec commented on 17 Oct 2019
@vit9696 Thanks. This patch is work.
