Installato Catalina aiuto nel configurare Pc Kaby Lake
MACCA
Salve ragazzi chiedo a voi se mi aiutate a configurarlo al meglio  il mio  Pc Kaby Lake.
macOS 10.15.4 (19E287)  Smbios 18,2
i5 7400
Msi B250M-PRO-VD
Ram 2x16GB  DDR4 2666Mhz
RX 580 8GB nitro+
NVME M2 Sabrent 256GB
Scheda Pci M2 1x  <—( Messo Broadcom BCM943602CS )  3 Antenne.
Bios Setup:
Overclocking \ CPU Features → Intel Virtualization Tech : [Enabled]
Overclocking \ CPU Features → Intel VT-D Tech : [Disabled]
Overclocking \ CPU Features → CFG lock : [Disabled]
Overclocking \ Extreme Memory Profile(X.M.P) : [Enabled]
Advanced \ Integrated Graphics Configuration → Initiate Graphic Adapter : [PEG]
Integrated Graphics Configuration → DVMT Pre-Allocated : [128M]
Advanced \ Integrated Graphics Configuration → IGD Multi-Monitor : [Enabled]
Advanced \ Integrated Peripherals → Network Stack : [Disabled]
Advanced \Integrated Peripherals → Intel Serial IO : [Disabled]
Advanced \ USB Configuration → XHCI Hand-off : [Enabled]
Advanced \ USB Configuration → Legacy USB Support : [Auto]
Advanced \ Windows OS Configuration → MSI Fast Boot : [Disabled]
Advanced \ Windows OS Configuration → Fast Boot : [Disabled]
Boot → Boot mode select : [UEFI]
Allego la mia EFI:
efi.zip
Edited by MACCA
35 minuti fa, MACCA ha scritto:
Overclocking \ CPU Features → CFG lock : [Enabled]
disabled
64Mb
128 solo se ci si collega monitor 2/4K
ma se ti funziona tutto bene come hai ora, puoi anche non cambiare
mi pare che hai fatto quasi tutto, manca solo ssdt x hack
ah e vedo pure che non hai il Power Management, flagga nel config Plugin Type
altrimenti usa SSDT-Basic che l'ha incluso
Ciao
64Mb
E collegato Tv lg 40 poll. UHD 4K.     ma si ferma a 30Hz ..    o installato RDM Per metterlo FH 60Hz..  provato vari cavi HDMI e anche  DP a HDMI...
mentre in winzoz va bene.
Quale ssdt devo prelevare dalla pagina      ssdt per hack
grazie per l'aiuto
la 580 ha 5 uscite video, non puoi usare una di quelle per il TV?!
il tv e collegato via hdmi sulla  porta 1.          o provato anche sulla Porta 2 .
poi anche provato sulle 2 Display Port.    ( o un cavo Display Port a  Hdmi) rimane uguale.
la frequenza e ballerina  dici che va bene ?
Edited by MACCA
non andava droppata, per cui elimina quell'SSDT tablet mac86it
andava semplicemente aggiunto in sorted order
SSDT-Basic.aml
perché poi delle release di Clover non lo caricano
quindi aggiusta e poi posta ioreg
Per il TV, visto che con windows va a 60Hz, mentre con macOS no, probabilmente necessiti di un cavo che sia certificato nei parametri apple
SSDT-Basic.aml
fatto ma al riavvio alla schermata Password non funzia Tastiera e mouse
Edited by MACCA
nella fase di carico sistema.
provato   SSDT-Kaby_CoffeLake.aml-incluso PM
con    patch   Change _DSM to ZDSM
non carica il pm.
2
con  Plugin Type atv sul config
Edited by MACCA
allega ioreg
cosa intendi con porte diverse?
le acpi nella efi del primo post sono le tue?
ho visto che ssdt originale è SSDT-4 per le usb ma in patched ce ne è uno con altro nome, l'avevi rinominato tu?
ho seguito la tua guida.
avevo messo cosi con il SSDT-xh_rvp08.aml
Usb 2.0.  1-2-3-4-5-7-8-11-12   Usb 3.0. 1-2-3-4-5-6
o controllato il ssdt-4  sulle porte che non mi servono c'è Zero.
Edited by MACCA
questo è giusto, se non ti servono sono quindi da disabilitare e quindi da mettere Zero.
le hai provate se funzionano correttamente?
mi sono basato sul tuo lavoro precedente non avendo possibilità di vedere ioreg vero e proprio della mappatura delle usb.
comunque a ora hai caricato tutto, sia ssdt_kaby.. sia quello della mappatura
Qualora ci fosse qualche porta che non funziona oppure di troppo, basta semplicemente a questo punto rifinire SSDT-4 della mappatura senza toccare altro
Grazie x l'aiuto
 il SSDT-4 e impostato bene x le usb, però  osx le carica in modo diverso.
o alcune porte che non vanno.
o rimesso il kext per le usb + le pacht nel kernel.  e tolto SSDT-4
ti posto ioreg cosi vedi le usb iniziali orinali.
Edited by MACCA
ok ma qui hai il port limit e basta
non vedo la mappatura e non so esattamente quale porte sono in uso o meno.
comunque fai così, prova a mettere nella mia efi il tuo ssdt che avevi fatto per le usb ma rinominalo in modo originale SSDT-4
te le scritto nel post precedente..
o fatto come ai detto ssdt lo rinominato ma fa uguale...
più tardi ci riprovo da capo faccio un F4 al boot è rifaccio tutto..
ciao...
ti chiedo una cosa se vorrei passare a  Opencore  e complicato ? per il mio hack
Edited by MACCA
va bene uguale, in drop table deve esserci, in sortedOrder si mette per evitare conflitti di caricamento della acpi ma a quanto riporti accade l'opposto.
Clover sta avendo vari bug ultimamente...
quindi se tutto funziona bene, lascia come hai impostato tu
se vuoi allega ioreg così controllo nuovamente il tutto
ioreg è ok, anche se hai fatto a caso come dici hai comunque trovato un equilibrio anche se va un po fuori dalla logica ma questo come ti dicevo prima non dipende da te... ma da alcuni bug
Riguardo a clover o opencore posso dirti che a me piace e uso ormai da tanti mesi OC e mi trovo benissimo
