philarticolo31 Posted May 24, 2020 Author Share Posted May 24, 2020 Ok, rimosso dsdt. Allego la efi attuale e ioreg. per quanto riguarda la porta hs/ss 06, contrariamente alle altre che non venivano riconosciute , ma alimentavano i drive che ci collegavo, questa è proprio come se fosse morta. se collego un disco non si alimenta.. di conseguenza a questo punto la terrei disabilitata e arrivederci. (poi farò le prove lato windows... ma ricordo che anche lì non funzionava, quindi propendo proprio per un problema a livello hardware. per quanto riguarda invece il problema dell'output display invece, dopo tutte queste modifiche non ho riscontrato miglioramenti: poco fa ho provato di nuovo a switchare da una sorgente HDMI all'altra e ritornare a quella dell'hackintosh , ma la tv ha mostrato ancora "nessuna sorgente collegata". stessa cosa se spengo la tv con l'hack acceso e la riaccendo... 🤔 avete qualche idea? o c'è qualcuno che ha avuto problemi simili? @iCanaro sicuramente ti devo un caffè ... ho scritto su diversi forum, ma qui su macos86 è l'unico dove ho avuto risposta.. grazie ancora!! ..(anche se mi sa che non è finita qua.... 🙄) ioreg11.zipFetching info... EFI - PHILARTICOLO31.zipFetching info... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Administrators Gengik84 Posted May 24, 2020 Administrators Share Posted May 24, 2020 confermo sei al limite delle 15 porte ma comunque la SS06 è attiva si potrebbe provare a disabilitare la rispettiva 2.0 su una usb3.0 ti spiego: così facendo tale porta funzionerebbe solo con usb 3.0 collegate e non con 2.0 a questo punto si avrebbe una usb2 libera e si potrebbe attivare la relativa su SS06 On 5/24/2020 at 5:12 PM, philarticolo31 said: per quanto riguarda invece il problema dell'output display invece, dopo tutte queste modifiche non ho riscontrato miglioramenti: poco fa ho provato di nuovo a switchare da una sorgente HDMI all'altra e ritornare a quella dell'hackintosh , ma la tv ha mostrato ancora "nessuna sorgente collegata". stessa cosa se spengo la tv con l'hack acceso e la riaccendo... 🤔 avete qualche idea? o c'è qualcuno che ha avuto problemi simili? Expand dovresti provare la stessa cosa con dei monitor, spesso i bug sono proprio causati da TV/Monitor Link to comment Share on other sites More sharing options...
Support Team iCanaro Posted May 24, 2020 Support Team Share Posted May 24, 2020 ora hai 15 porte attive, queste quindi se si abilita la HS06 se ne deve sacrificare un'altra posta hack_info perché mi par di ricordare avessi altra roba da sistemare, dei kext in L/E che dovrebbero stare in EFI Link to comment Share on other sites More sharing options...
Support Team iCanaro Posted May 24, 2020 Support Team Share Posted May 24, 2020 ecco, da precedente hack_info, quello che non mi torna, sono i kext per il BT io li eliminerei da L/E poi da terminale si riscostruisce la kextcache sudo mount -uw / e metterei in EFI questi https://github.com/acidanthera/BrcmPatchRAM/releases/download/2.5.3/BrcmPatchRAM-2.5.3-RELEASE.zip Link to comment Share on other sites More sharing options...
philarticolo31 Posted May 24, 2020 Author Share Posted May 24, 2020 @Gengik84 @iCanaro allora, per quanto riguarda la questione hs/ss 06 ho fatto un riavvio veloce sotto windows e confermo che anche lì non mi funziona, quindi sicuramente è qualcosa a livello hardware in quanto non penso che queste configurazioni che stiamo facendo vadano ad intaccare windows, giusto? in tal caso lascerei tutto così com'è ora se mi confermate la cosa. per quanto riguarda la questione tv/monitor ... ho provato con un altra tv samsung che va solo in 1080p e il problema dell'output non me lo fa posto hack-info generato poco fa, i Kext per il bluetooth li avevo inseriti in L/E perché utilizzo un dongle bluetooth iogear GBU521 W6 Bluetooth USB e per farlo funzionare avevo letto che i kext andavano inseriti lì dentro e non nella classica cartella efi (e in effetti funziona...) però se mi dite che in efi, con la configurazione attuale, quei kext devono funzionare cambio posizione.. (li avevo installati con kextbeast) HackInfo_Report.zipFetching info... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Support Team iCanaro Posted May 24, 2020 Support Team Share Posted May 24, 2020 On 5/24/2020 at 5:33 PM, philarticolo31 said: però se mi dite che in efi, con la configurazione attuale, quei kext devono funzionare cambio posizione Expand quelli in L/E salvali per backup e prova a vedere con quelli che ti indicato se ti funziona bene, essendo un dongle, non ci metterei la mano sul fuoco... ma dovresti essere già un pelo più pratico e ripristinare la situazione precedente basta poi poco per installare e manutenzione puoi usare kext & repair del boss https://www.macos86.it/files/category/11-system-maintenance/ Link to comment Share on other sites More sharing options...
philarticolo31 Posted May 24, 2020 Author Share Posted May 24, 2020 ok @iCanaro, ho fatto come mi hai detto con i kext del bluetooth in efi e sembra funzionare tutto alla perfezione come prima.. grazie mille. sempre riguardo al bluetooth, una domanda: la mia scheda madre ha integrato bluetooth e wifi che tengo disabilitati lato bios perché ho il dongle. ora, appena installato Mojave non li avevo ancora disabilitati lato bios e ricordo che Macos mi vedeva la scheda bluetooth integrata nella mobo, ma ovviamente non si connetteva alle periferiche. domanda: esistono dei kext specifici per far funzionare tutto da internamente? (so che la cosa più semplice è sostituire la scheda integrata con una airport apple) e cosi funzionerebbe nativa.. ma la mia è giusto una curiosità. purtroppo sul sito Asus per la mia mobo non dicono di che marca sia la scheda... oltre a questo, per il discorso tv mi metto l'anima in pace e guardo su Amazon un nuovo monitor per risolvere definitivamente? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Support Team iCanaro Posted May 24, 2020 Support Team Share Posted May 24, 2020 esiste un kext in via di sviluppo per i BT intel che si trovano in numerose mobo da provare senza prendersi paura in caso di blocchi o KP da me nel T-RyZo ha funzionato, anche a qualche altro nel notebook è andato devi testarlo tu per tuo hack https://www.macos86.it/topic/2260-intelbluetoothfirmware/ On 5/24/2020 at 5:47 PM, philarticolo31 said: per il discorso tv mi metto l'anima in pace e guardo su Amazon un nuovo monitor per risolvere definitivamente? Expand questo lo dovrai valutare tu, di certo sapere prima se funziona per quello che vuoi, non è dato, ma se lo prendi venduto da ama, poi renderlo/sostituirlo è abbastanza agevole Link to comment Share on other sites More sharing options...
philarticolo31 Posted May 24, 2020 Author Share Posted May 24, 2020 adesso ci do un occhio al kext per il bluetooth intel e faccio qualche prova... cmq si, i pezzi per il computer li ho presi tutti su Amazon per il discorso dei resi.. quindi sono già avvezzo al meccanismo. per quanto riguarda la configurazione dunque mi confermi che è a posto ora e in ordine giusto? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Support Team iCanaro Posted May 24, 2020 Support Team Share Posted May 24, 2020 On 5/24/2020 at 6:36 PM, philarticolo31 said: per quanto riguarda la configurazione dunque mi confermi che è a posto ora e in ordine giusto? Expand tutto dipende da che ci devi fare con l'hack facciamo questo controllo, postami l'output di questo VDADecoderChecker.zip Link to comment Share on other sites More sharing options...
philarticolo31 Posted May 24, 2020 Author Share Posted May 24, 2020 (edited) On 5/24/2020 at 6:59 PM, iCanaro said: tutto dipende da che ci devi fare con l'hack facciamo questo controllo, postami l'output di questo VDADecoderChecker.zip Expand eccolo: Last login: Sun May 24 20:57:44 on console iMac:~ phil$ /Users/phil/Downloads/VDADecoderChecker ; exit; AVDCreateGPUAccelerator: Error loading GPU renderer VDADecoderCreate failed. err: -12473 An error was returned by the decoder layer. This may happen for example because of bitstream/data errors during a decode operation. This error may also be returned from VDADecoderCreate when hardware decoder resources are available on the system but currently in use by another process. VDADecoderCreate failed. err: -12473 logout Saving session... ...copying shared history... ...saving history...truncating history files... ...completed. [Processo completato] Edited May 24, 2020 by philarticolo31 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Support Team iCanaro Posted May 24, 2020 Support Team Share Posted May 24, 2020 aggiungi nei boot-arg shikigva=128 salva, riavvia e riprova Link to comment Share on other sites More sharing options...
philarticolo31 Posted May 24, 2020 Author Share Posted May 24, 2020 fatto, ma mi sembra uguale il risultato.. Last login: Sun May 24 21:08:46 on ttys000 iMac:~ phil$ /Users/phil/Desktop/VDADecoderChecker ; exit; AVDCreateGPUAccelerator: Error loading GPU renderer VDADecoderCreate failed. err: -12473 An error was returned by the decoder layer. This may happen for example because of bitstream/data errors during a decode operation. This error may also be returned from VDADecoderCreate when hardware decoder resources are available on the system but currently in use by another process. VDADecoderCreate failed. err: -12473 logout Saving session... ...copying shared history... ...saving history...truncating history files... ...completed. [Processo completato] Link to comment Share on other sites More sharing options...
Support Team iCanaro Posted May 24, 2020 Support Team Share Posted May 24, 2020 mmmm male, prova questo: Shikigva=128 Shiki-Id=Mac-7BA5B2D9E42DDD94 salva riavvia e testa se non andasse, proviamo a cambiare metodo, abilitiamo la iGPU per uso senza uscita video, ma prima questo PS: do' per scontato che hai capito cosa sono i boot-arg e dove devi inserire queste opzioni Link to comment Share on other sites More sharing options...
philarticolo31 Posted May 24, 2020 Author Share Posted May 24, 2020 cioè? non sta andando la rx580? il boot-arg che mi hai detto ora lo metto sulla stessa stringa o su due separate? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Support Team iCanaro Posted May 24, 2020 Support Team Share Posted May 24, 2020 On 5/24/2020 at 7:17 PM, philarticolo31 said: boot-arg che mi hai detto ora lo metto sulla stessa stringa o su due separate Expand è uguale, mettili sulla stessa riga, ci pensa poi clover configurator a sistemarla Link to comment Share on other sites More sharing options...
philarticolo31 Posted May 24, 2020 Author Share Posted May 24, 2020 ok, fatto.. e visto anche che ci ha pensato Clover Last login: Sun May 24 21:22:33 on ttys000 mHack-Pro:~ phil$ /Users/phil/Desktop/VDADecoderChecker ; exit; AVDCreateGPUAccelerator: Error loading GPU renderer VDADecoderCreate failed. err: -12473 An error was returned by the decoder layer. This may happen for example because of bitstream/data errors during a decode operation. This error may also be returned from VDADecoderCreate when hardware decoder resources are available on the system but currently in use by another process. VDADecoderCreate failed. err: -12473 logout Saving session... ...copying shared history... ...saving history...truncating history files... ...completed. [Processo completato] mi da sempre cosi... io l'unica modifica che ho fatto al config.plist di oggi è stata che ho cambiato il numero di serie poco fa per fare login con iCloud , può essere quello? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Support Team iCanaro Posted May 24, 2020 Support Team Share Posted May 24, 2020 fatto male a fare login con icloud e i servizi apple hai verificato con check coverage che trovi sez. SMBIOS del config, il test dia errore per cui non stai usando il seriale di un vero mac?? Link to comment Share on other sites More sharing options...
philarticolo31 Posted May 24, 2020 Author Share Posted May 24, 2020 On 5/24/2020 at 7:27 PM, iCanaro said: fatto male a fare login con icloud e i servizi apple hai verificato con check coverage che trovi sez. SMBIOS del config, il test dia errore per cui non stai usando il seriale di un vero mac?? Expand sisi, ho verificato e mi ha dato errore. poi ho impostato il boot-arg Shikigva=128 Shiki-Id=Mac-7BA5B2D9E42DDD94 ma mi da sempre errore di cui sopra con l'eseguibile che mi hai inviato Link to comment Share on other sites More sharing options...
Support Team iCanaro Posted May 24, 2020 Support Team Share Posted May 24, 2020 stai usando Imac19,1 giusto togli i boot-arg inseriti nel config flagga inject intel e metti questo ig-platform-id 0x3E980003 salva e riavvia, entra nel BIOS ed abilita la iGPU assegnandogli 64MB di vram, ma lasciando sempre come uscita video primaria da dedicata, la 580 salva impostazioni, avvia e se arrivi al desktop, test con vdadecoderchecker Link to comment Share on other sites More sharing options...
philarticolo31 Posted May 24, 2020 Author Share Posted May 24, 2020 si, iMac19,1 ho messo le impostazioni come mi hai consigliato, ma sul bios Asus non sono precisissime.. ti lascio foto. ora vdadecoderchecker dice che è ok: Last login: Sun May 24 21:42:45 on ttys000 /Users/phil/Desktop/VDADecoderChecker ; exit; mHack-Pro:~ phil$ /Users/phil/Desktop/VDADecoderChecker ; exit; GVA info: Successfully connected to the Intel plugin, offline Gen95 Hardware acceleration is fully supported logout Saving session... ...copying shared history... ...saving history...truncating history files... ...completed. [Processo completato] ma quindi adesso non ho capito se sto usando la integrata di intel o la rx580 ... puoi spiegarmi? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Support Team iCanaro Posted May 24, 2020 Support Team Share Posted May 24, 2020 va bene anche così tieni presente che la iGPU (multimonitor) è come si dice, senza testa, per cui se ci colleghi un monitor, schermo nero primary display, se ricordo, la voce è PCIexpress da impostare, che corrisponde alla dedicata, nel tuo caso, la 580 Comunque direi che sei in ordine ora, fai backup EFI e divertiti con l'hack 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
philarticolo31 Posted May 24, 2020 Author Share Posted May 24, 2020 (edited) ora nel bios, la voce "primary display" da "auto" l'ho messa "PEG" ... che presumo si riferisca alla rx580. e ho lasciato l'integrata con 64MB di memoria. rifatto vdadecoderchecker e mi dice che l'accelerazione è supportata.. quindi in pratica, se ho capito bene, per l'accelerazione hardware utilizzerà l'integrata del processore, per tutto il resto la dedicata.. giusto? purtroppo il problema dell'output video dopo passaggio a diversa sorgente della tv/spegnimento rimane. l'ho appena testato e ho dovuto staccare riattaccare cavo dp-hdmi. mi viene un dubbio, anche se avevo già fatto prove in passato, potrebbe cambiare qualcosa se utilizzassi un cavo hdmi-hdmi invece del dp-hdmi? ...in teoria però il dp-hdmi dovrebbe lavorare meglio con macOS o sbaglio? grazie ancora Edited May 24, 2020 by philarticolo31 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Support Team iCanaro Posted May 25, 2020 Support Team Share Posted May 25, 2020 sono prove che devi fare tu, di certo un cavo DP - DP o HDMI - HDMI meglio di un cavo che passa da un attacco ad un'altro poi tieni presente, che questi tipo di cavi, spesso non sono bidirezionali, per cui devono essere montati in un dato modo Link to comment Share on other sites More sharing options...
philarticolo31 Posted May 25, 2020 Author Share Posted May 25, 2020 sisi so che il mio cavo dp-hdmi è monodirezionale. proverò... il fatto è che anche prima, avevo tutto collegato con hdmi-hdmi e mi dava lo stesso problema , quindi inizio a pensare che sia una incompatibilità del mio tv samsung. anche quando avevo il Mac mini collegato, a volte non lo digeriva Link to comment Share on other sites More sharing options...
