Impossibile avviare MacOS Mojave 10.14.6 Opencore 0.5.8
Jimmolo
Ho provato e con la EFI OC l'installer funziona benissimo, ma a 2 minuti dalla fine si blocca. Al riavvio trovo sempre e soltanto la partizione di avvio della usb ma non la partizione dell'ssd per continuare l'installazione.
Con la EFI Clover di Klaud invece non riesco neanche a formattare il disco, si blocca quando cominicia ad inizializzare ssd in apfs! 😞
O sono sfigato o sono scemo, ma forse sono scemo! 😤
😁 aggiungi questo kext AHCIportinjector update 300 series
https://www.macos86.it/files/file/15-sata-ahci-injector/
in clover basta lo aggiungi in other, in OC lo dovrai definire nel config, ricorda che è un injector, quindi niente eseguiibile
poi ricordo sempre il setup del BIOS, basta una voce che non va, per far cadere tutto il castello
https://www.macos86.it/topic/367-bios-settings-asus-asrock-gigabyte-msi/
Ho seguito proprio quella guida per impostare il bios, ma nel mio (versione 1401) non riesco a trovare la voce rigurdante IOAPIC 24-119 Entries, non c'è. Per il resto ho inserito tutto come ella guida.
Oltretutto pensavo un'altra cosa, il problema potrebbe essere dato dal fatto che sto cercando di installare Mojave su un SSD NVMe m.2?? Perché se il problema potrebbe essere quello esco subito e vado comprare un SSD Sata da 2.5 e lo aggiungo.
Adesso mi sono impuntato di brutto 😆 giuro smetto di far musica finché non installo Mojave. 🤔
Comunque provo ad inserire anche la kext per 300 series erifare il processo di nuovo prima di andare a comprare un SSD!!! 😂
Ciao, io quando tentai di installare Mojave con Clover sono impazzito per giorni ed alla fine era proprio l'SSD NVMe il problema, era un samsung 970 evo, e quindi lo cambiai con il pro che non da problemi.
Comunque nella guida di OpenCore c'è qualcosa a riguardo ma non ricordo dove perché ho essedo il 970 pro compatibile nativamente non ho dovuto fare nulla.
Non ho mai provato ad installare 970 EVO, perché sapevo dell'incompatibilità e volevo evitare, quindi sto cercando di installare su un Samsung MZVLB256HAHQ che è il vecchio m.2 che avevo nel Lenovo Legion Y530.
Credo che comunque la soluzione sia prendere un SSD compatibile come hai fatto te, almeno per togliermi lo sfizio di chiarire se sia o no quello il problema.
al 99% è quello il problema, visto che con tua stessa mobo qui sul forum hanno installato macOS
controlla che non vi sia un firmware aggiornato
Purtroppo nessun aggiornamento per MLZVB256. Esco e vado a comprare un SSD compatibile.
E alla fine dopo mille peripezie, la colpa era del samsung m.2 da 256gb. Appena ho provato ad installare su 970 EVO.....installato!! Sono dentro!!!
Un ringraziamento speciale a @iCanaro per la efi di OC e @Gengik84 per i consigli! 🙂
Adesso mi metto sotto a studiare e cerco di capire come far partire audio via hdmi, lan, e far andare la scheda a 1537MB anziché 7! 😛
Però oggi è un gran giorno e vi ringrazio tutti di cuore!!!
Edited by Jimmolo
togli dai boot-arg
-igfxvesa
e al riavvio dovresti avere accelerazione grafica, è già settato il framebuffer in properties
anche audio HDMI dovrebbe poi essere ok
ho messo alcuni kext su NO, quindi ora li dovrai abilitare nel config
