MacOS su vecchio intel
Giuseppe11
Salve a tutti, sono di nuovo io, dopo la riuscita del vecchio desktop ho deciso di provare a fare una seconda postazione su un pc abbastanza datato. Vorrei provare a installare una versione di macOS che mi dia la possibilità di lavorare con Logic pro x e altri programmi. Ora elenco le caratteristiche:
H61MV-ITX
Intel i5-2400 3.10GHz
4 GB Ram DDR3
Geforce GT530 2 Gb
HDD 1TB
Rete 802.11 b/g/n
DVD RW
Edited by Giuseppe11
Ciao 4 gb di ram sono indubbiamente poche
riguardo alla video non so dirti con esattezza come si comporterebbe su ultimo macos ossia catalina.
comunque il problema principale sono le ram
Ciao gengik, ci avevo gia' pensato sulle ram, ma attualmente visto la situazione mi devono bastare, non mi interessa se si va a bloccare ogni tanto, ma la funzionalita'. Comunque per procedere rispetto al desktop precedente, cosa va cambiato? Grazie in anticipo
ok ma calcola che sarai veramente a un uso minimale, già il sistema utilizza sui 4/5gb di ram, quindi non pensare di usare chissà quale programma.
rispetto alla tua configurazione in firma devi cambiare in primis il SMbios, prova mettendo imac 14.2
nel config nella parte grafica prova a mettere inject nvdia
Quale sistema provi a installare? 10.13 oppure?
così in caso sposto il topic nella relativa sezione
scusa ma avevi un topic qui?
in caso trovi la tua efi compreso tutti i passaggi etc... e reinstalli velocemente su Z270 che è indubbiamente migliore
i problemi capitano ma basta correggerli e così facendo si impara.. altrimenti starai sempre a installare, poi un problema e formatti, ritorni a windows etc etc
Hai ragione, ma se ti ricordi ho dovuto cambiare il firmware della scheda video altrimenti non mi funzionavano i driver, ma ogni tanto andava in crash, proprio per questo sono dovuto ritornare a windows..Ora visto che ho un 2 pc fisso, invece di non utilizzarlo vorrei realizzare questa postazione.. Dimmi tu come procedere
Ho installato clover, ed ho sostituito la cartella clover con quella del 1 fisso, solamente che mi da questo errore, cosa devo fare?
Ho usato questo config che mi ha aggiustato iCanaro, forse va modificato per questi componenti? @iCanaro @Gengik84
Vanno adattate diverse cose nel config, a partire da SMBIOS
tua CPU è sandy bridge per cui SMBIOS più attinente sarebbe iMac12,2 ma con questo SMBIOS installando catalina compare il divieto, quindi si cambia con un iMac13,2 o iMac14,2
la integrata è una HD2000 quindi ti puoi scordare uscita video
la dedicata è una GT530, ma è supportata da catalina? a memoria mi pare di no, quindi nel tuo caso ottimale sarebbe installare high sierra
posta la EFI che vediamo
Grazie mille, sto installando High sierra, ho inizializzato l'hdd in apfs e guid creandomi contenitore disk21 e al sul interno il volume Hdd, spero sia tutto giusto.. appena arrivo sul desktop vi mando acpi e dump
