Ryzentosh su MSI X570 UNIFY
tuxy
14 minutes ago, fabiosun said:
si secondo me si avete entrambi 8 core quindi dovrebbe andare
c'e' solo da vedere il rebuidmap memory ed eventualmente le varie combinazioni 4g/npci
Sostituito config e messo in patched quello che utilizzo normalmente.
Mi blocco alla schermata allegata. Allego log di Clover
2021-09-11_16-41_BOOTX64.EFI.log.zip
19 minutes ago, fabiosun said:
niente siamo sempre li
prova a cancellare il kext AMDRyzenCPUPowerManagement
ma comincio a scarseggiare di idee
poi prova la efi pronta di @carlo_67se la posta
il log e' ok a parte alcuni errori sulle memorie ma non sono importanti (sono cosmetica delle mie)
Questo il log senza il kext per il PM.
Siamo sempre li.
Mi sa che mi tocca aspettare natale per una nuova GPU.
2021-09-11_17-14_BOOTX64.EFI.log.zip
io, ma lo puoi avere solo tu
con la stessa efi proverei con 4g on off
ed npci=0x2000 in varie combinazioni
e proverei anche con CSM off sempre incrociando le varie cose
prima ancora sempre con questa efi premi O al menu
poi vai in boot arg
e provi a scrivere dopo quelli che trovi
nv_disable=1
e poi mi arrendo 🙂
Ragazzi , ho fatto tutte le prove possibili ed immaginabili , premetto che quasi tutte le alternative proposte avviano senza problemi BigSur. , Monterey si blocca sempre nello stesso punto. Allego ultima foto con la efi di Carlo_67 che ringrazio.
Più o meno siamo al punto in cui ci fermavamo nelle prove precedenti.
Penso sia arrivato il momento di aggiornare la GPU. Forse la mia 760 è un modello che ha un qualche tipo di problema specifico tutto suo.
Ringrazio veramente tutti per il tempo dedicato al mio thread.
Ho riesumato la AMD 7950 , appena messa.
Se provo ad avviare monterey  con la mia EFI mi da un errore GFX0 lilu qualcosa.
Su BigSur va tutto liscio.
PArto dalla efi di Carlo_67 togliendo tutti i bootarg?
31 minutes ago, tuxy said:
Il BIOS installato è quello in prima posizione .
IL modello esatto questo Sapphire HD 7950 OC Specs | TechPowerUp GPU Database
Si può ipotizzare di moddare questa con un "bios uefi".
Premetto che non ho mai fatto questa procedura. quindi chiedo a chi ne sa d+
https://www.techpowerup.com/vgabios/116109/sapphire-hd7950-3072-120116-2
1 minute ago, tomnic said:
Devi rischiartela: se hai una seconda scheda video da windows funzionante puoi sempre tornare al bios originario se qualcosa non va, salvalo prima.
Questo BIOS dovrebbe andare, mi pare un modello molto simile alla tua: https://www.techpowerup.com/vgabios/166072/166072
http://forum.netkas.org/index.php?topic=5619.555
Stavo leggendo qui. anche , che ne pensi?
Ho  fatto il backup della rom . La seconda che ho funzionante è quella che ho tolto , la potrei eventualmente mettere in un altro slot.
Il problema sarebbe riuscire ad alimentarle entrambe o basta solo che la GPU briccata sia collegata al PCI?
Le dovresti alimentare entrambe perché dubito che senza alimentazione si avviino correttamente... al limite se hai una vecchia scheda pci (e uno slot pci disponibile sulla mobo) sarebbe perfetta.
Mi pare di capire che flashano rom Apple compatibili, a te serve una ROM UEFI compatibile per pc, non devi metterla su un Mac vero dotato di Apple EFI
mi da Subsystem Mismatch quando provo a flashare.
Non ne parte una giusta......:) ( ho usato AMDvbflash)
Devi forzare il flashing, dovrebbe esserci un flag apposito... ma usa windows e atiflash 2.74 o 2.93
SI ho visto come fare , non è un vero e proprio flag , bisogna forzare da prompt comandi.
Lo faccio il prossimo week-end , perchè c'è un alone di sfiga che mi perseguita dopo la seconda dose del Vaccino.
Aspetto  una settimana perchè se lo faccio adesso sicuro che si bricka :) anche se ci metto la sua rom originale.
Sinceramente non capisco cosa nel mio caso anche con la ATI non mi faccia installare Monterey.
Veramente un mistero!!!!.
Grazie ancora e buona serata a tutti gli amici del forum
  • Cross Finger 1
