Ryzentosh su MSI X570 UNIFY
tuxy
1 hour ago, fabiosun said:
Che problema?
cmq puoi usare anche l'SMBIOS che dici, e con quello verificare se necessiti o meno di WEG per avere le uscite video della scheda tutte funzionanti
ti ripeto, unico problema che potresti avere e' che la tua revisione di bios sia incompatibile come per alcuni utenti MSI
La maggior parte di questi utenti ha pero' CPU più' moderne
Alcuni anche CPU della serie 3xxxx
Da provare sulla propria macchina (e pelle) 😉
Ciao Fabio ,
mi riferivo al problema che non mi consentiva di installare monterey.
Comunque da quello che ho visto in rete chi ha installato monterey ha MacPro7,1
Ieri ho fatto una EFI cosi e BigSur è partito senza problemi.
Ho notato però grossissime differenze ( nelle EFI in rete) tra quello che ho io nelle cartelle Driver e ACPI.
Stasera posto le differenze.
Una cosa però la so per certa Monterey può girare questo mi fa ben sperare.
Volevo chiedere , abilito la scheda in UEFI? Adesso è ancora in modalità Legacy.
Intendo dire prima di aggiornare  a Monterey
Grazie e buona giornata a tutti
2 ore fa, fabiosun ha scritto:
Che problema?
@fabiosun la su Cpu è la stessa gen del mio 2700, lascia cosi non deve aggiornare nulla
poi se cambia Cpu e mette una serie Gen 3 tipo la 5000 serie deve aggiornarlo, ma non potrà tornare indietro almeno io con la mia X370
quindi io non ci metterei mano
@tuxy
per l SMbios avendo una Radeon 570 e montata su iMac 19,2.
Gia da gli iMac 20,x montano una xt 5500
io ho una RX 570 e va sia con iMacPro1,1 che iMac19,2
non è detto che MacPro7,1 vada bene, potresti avere problemi sul riconoscimento delle slot delle memorie con MRey
io li ho avuti testando con Fabiosun le patch di AMD sia con  Clover che OC quindi ho ripiegato A Smbios citati prima
PS: comunque OC 070 non fa una piega con Monterey e va benissimo
per quanto riguarda UEFI Metti ULTRA Fast e avvii, non serve impostare nulla per la scheda Video
@tuxy
In effetti ieri mi ha dato una notifica sulle memorie ma tutto andava bene, cosa sarebbe Mrey?
Quindi Mi butto su 19,2? Oppure lascio 1,1?
Stasera mi vorrei creare la chiavetta e fare un install liscio
Grazie ancora per il supporto
@tuxyscegli l'smbios che ti sembra piu' consono per la tua configurazione (secondo me o imacpro11 o meglio ancora MacPro7.1, vedi se ti va come pensi sia meglio
e poi agisci di conseguenza
L'errore delle memorie si elimina con un'appropriata configurazione del config oppure puoi anche provare il kext RestrictEvents (che aiuta a dare il nome corretto alla tua Cpu in About my Mac )
@tuxy
Non Ho trovato l'opzione Ultra fast
Ho provato O.C 0.7.1 fail
Con 0.7.5 SBIOS 7.1 fail con 1.1 fail.
Sto per quittare 😞
Eppure gente con la mia Mobo ha Monterey
Forse è da rivedere tutta la EFI dai Kext in su.
Sono in stato confusionale.
Il bello dell'hackintosh 🙂
@tuxyeppure oramai un po' di esperienza la hai acquisita...
fail
che accade? dove si ferma? dai qualche dato in più' magari una foto
Sei certo che gent con la tua piastra abbia Monterey?
cmq metti qualche dato in più' e vediamo che accade
posta nel caso solo il config 075
e mi ripeto
di precisamente cosa accade ed in che fase 😉
fail
e mi ripeto
Prima di tutto grazie per la risposta , sono sicuro del fatto che sulla mia piastra giri perchè questo utente ha postato le sue EFI su GitHub - echokk11/AMD-3900x_MSI-MEG-UNIFY-X570_5700xt_hackintosh_opencore
Il problema è che non accade niente con la EFI con cui avvio BigSur se provo anche un clean install con Monterey va lentissimo , vedo scorrere ste righe per un ora una riga alla volta ma non arriva alla GUI.
Il BIOS è quello vecchio di Agosto 2020.
Non so proprio.
Le EFI su GITHUB differiscono dalle mie su ACPI / Drivers e su qualche Kexts , il config è praticamente uguale salvo la parte legata alle pacth del processore il suo è un 3900X.
Grazie ancora.
Non so proprio.
Grazie ancora.
Aggiungo che le uniche cose che sono differenti con il tipo di GITHUB
GPU  io 570 lui 5700xt
Wifi io nativo Lui ha messo una Fenvi T-919
CPU io 3700 lui 3900x
51 minutes ago, carlo_67 said:
3900x non è uguale a 3700x, spero che tu non stia usando le sue Efi le patch sono differenti
OPenCore che hai ora avvia BigSur?
se vuoi puoi provare la mia Efi di Clover, Secondo me avvia
mi passi la EFi di oC
Si avvio BigSur senza problemi.
Se mi passi la EFI provo.
La metto sulla chiavetta e faccio un clean install.
Appena rientro ti passo la EFI di OC ( grazie).
Per le patch ho usato quelle del 3700x aggiornando i valori .
42 minutes ago, carlo_67 said:
ti ricordo che la tua video rx570 necessita npci=0x2000 al bootarg, oppure above4G nel bios abilitato, non hai più una Nvidia
guarda bene😏
a lui non serve
Devo controllare il bios , direi che è abilitato , però lo verifico questa sera
Grazie ancora
cmq backup il tuo e se vuoi prova questo:
config.plist.zip
devi scaricare da zero l'aggiornamento se hai già tentato
e pulire la nvram prima di partire
nel bios devi avere 4G abilitato
chiaramente nuova GPU inserita e sempre piu' chiaramente interpreto che con questa EFI ti partiva Big Sur con la nuova GPU (partiva e funzionava bene)
se si blocca foto del blocco
28 minutes ago, fabiosun said:
quindi usi MacPro7.1?
SI anche se all'avvio mi da la notifica Memory Modules Misconfigured con 7.1
il 4g è abilitato.
Per pulire la nvram come faccio?
