Ryzentosh su MSI X570 UNIFY
tuxy
che cosa e' quel USB Receiver che vedo nella schermata?
se hai periferiche connesse puoi provare solo con un mouse ed una tastiera USB base?
Alcuni utenti MSI hanno seri problemi (irrisolvibili) ad installare beta superiore alla 2 di Monterey, ma non sembra essere il tuo caso tu sei in pratica arrivato al login con il config ultimo messo e hai una cpu serie 3XXX
Potrebbe essere comunque il tuo BIOS di piastra madre se hai messo uno degli ultimi con supporto cpu 5XXX...
Il blocco su quelle righe c'è quando non parte l'accelerazione grafica... a me capitava quando avevo la fix pat patch di Shaneee attiva, incompatibile con le nVidia, e/o qualche settaggio nel bios non gradito a macOS, come quelli segnalati da Carlo: il CSM dovrebbe stare su off purché la tua gpu abbia un bios uefi ready (e semmai potresti flasharcelo, dovrebbe esistere per la 760).
Se i kext che hai nel bootloader sono tutti aggiornati dovrebbe partire il tutto, almeno con nv_disable=1 e forzando per scrupolo lilubetaall=1.
Il problema è far digerire in qualche modo l'accelerazione della tua GPU a Monterey. La 780ti che ho io sta su Intel e ha bios UEFI, forse flashandola risolvi.
USB receiver è una pennetta alla quale ho attaccato il mio mouse un logitechmx master 3 e la tastiera apple della logitech.
Non ho aggiornato il BIOS sono fermo all'aggiornamento fatto circa un anno fa.
Di base non aggiorno il Bios se non per specifiche questioni come appunto il cambio processore.
Non mi è solo chiaro se. il problema è la GPU.
Grazie comunque...
19 minutes ago, carlo_67 said:
Provo subito partendo da una installazione pulita grazie.
31 minutes ago, tomnic said:
Flasha il bios della GPU con uno uefi compatibile e togli csm... per me la sfanghi
Ho pensato a questa opzione , ma non sono riuscito a trovare una rom da falshare.
Non molta esperienza , ho il timore che se prendo quella sbagliata brickko tutto.
15 minutes ago, carlo_67 said:
è testata anche con la gt710 e avvia sul mio AMD 2700 che non è lontano dal tuo come numero di core
e poi non dovrebbe servire neanche ncpi=xxx le serie nv 700 sono native, quindi prova con e senza
Ho visto che non c'è il -v nel boot arg , lascio cosi?
Ho provato l'EFi , ma appena lancio il sistema si riavvia.
Tolgo ncpi e disabilito Shanee?
23 minutes ago, fabiosun said:
@tuxysolo un consiglio
non reinstallare sempre da zero
parti da dove eri arrivato prima del login
manca veramente 0 da li quindi il sistema e' installato correttamente
vuoi provare solo per capire se si ferma sempre li con l'altro bootloader?
Ok seguirò il tuo consiglio. Non ho capito cosa intendi con l'altro booloader.
Forse intendevi l'altro config?
l'ultima schermata è il risultato della EFI di Carlo.
no @tuxycon clover magari partendo da una penna usb se non vuoi cancellare l'attuale efi
pero' si deve partire da dove si era arrivati in precedenza
senza reinstall are Xmila volte 🙂
npci e' alternativo a 4g del bios , quindi o uno o l'altro
Fabio , con Clover sono a zero.
Provo a leggermi qualcosa . L'ho praticamente abbandonato da quando è uscito OC. Con i tempi che ho io lo testo prima di Natale :)
Però OK capito.
Mi fermo qui di conseguenza con OC?
Potrei chiedere ad iCanaro se mi passa un suo clover aggiornato per Monterey giusto per vedere se parte.
Abbiamo la stessa Mobo , differiamo per processore e GPU.
20 minutes ago, fabiosun said:
no
non va nstallato
andrebbe sostituita all'attuale EFi
o ad un'altra EFI che hai
niente installazione
Mi da questo messaggio , dopo va allo scan entries e se clicco su MOnterey diventa tutto nero ma non va aventi rimane un cursorino piccolissimo in alo a sx che non lampeggia.
Un piccolo trattino per intenderci
si poi dovrebbe comparirti il boot menu
non ci sono dati validi ma ti parte uguale se non manca altro
nel config da solo te li ho messi ma prova prima con la efi completa
poi nel caso sostituisci solo il config
Edited by fabiosun
edit letto l'inizio ora
Dammi marca e modello esatti della tua gtx 760
