Ryzentosh su MSI X570 UNIFY
tuxy
4 minutes ago, antuneddu said:
Lo abiliti e dopo installato lo disabiliti
Comunque se non erro avevo installato con sec.boot disabitato ... Sembra anche che Microzozz ultimamente nelle ultime build abbia disabilitato tutte le protezioni TPM etc
non è cosi , richiede il secure boot..
Nel mio caso però se passo da CSM a uefI poi non si avvia. Penso causa scheda video.
DI conseguenza non posso abilitarlo
Grazie comunque
  • 3 weeks later...
CIao Ragazzi ,
Dunque patches aggiornate , versione O.C 0.7.3
Vede l'aggiornamento , scarica file da 12 giga circa .
Installo e al secondo riavvio si blocca qui per Monterey :(
Qualche indizio?
SecureBootModel è su disabled.
4 minutes ago, fabiosun said:
Hai aggiornato tutti i kext che usi?
se si, posta il tuo config.plist
Driver aggiornati ,
Uso un vecchio HfsPlus.efi che mi aveva condiviso iCanaro tempo fa.
Kext  ho aggiornato AppleALC , Lilu , VirtualSMC e WC.
non ho aggiornato il resto :
AitportOpenBSD
AMDRyzenCPUPowerManagement
AMDUnsupportedAHCI
InteòBòuetoothFirmware
InteòBlueToohInjector
itlwm
config.plist.zip
6 hours ago, fabiosun said:
se vuoi prova a vedere se con questo ti passa il punto di blocco
ho solo tolto dei min Kernel che non capivo a fondo e disabilitato dei kext
Hai tra parentesi due kext di rete attivi se non sbaglio
Prima di tutto grazie , con il nuovo Config è andato avanti per un secondo riavvio ma poi si è bloccato.
Spero non dipenda dalla GPU.
Grazie ancora.
1 hour ago, fabiosun said:
dove si blocca ora?
Sto ripartendo da zero con una copia pulita di BigSur e con il tuo config modificato.
Prima non ho fatto lo screenshot di dove si è bloccato purtroppo .
Rifaccio tutto e posto.
Si blocca qui al 3 riavvio.......
8 minutes ago, antuneddu said:
farei un tentativo con securebootmodel su j.. quello relativo al tuo smbios o default , se e' su disabled
sempre se non dipenda dalla GPU ... fabio ne sapra' sicuro piu' di me 🙂
Io temo che sia un problema legato proprio alla GPU. Uhmmmm adesso ci sono prezzi da paura. Non saprei proprio cosa prendere.
come securebotmodel già provato sia disabled che default.
14 hours ago, fabiosun said:
Non dovrebbe essere valido ma prova a mettere questo boot arg
nv_disable=1
mi pare strano che se andava bene in Big Sur ora non vada piu
ma magari hanno tolto anche i driver interni di nvidia
Provo con il config solito e il boot arg  , oppure prendo il primo che mi hai suggerito ?
Nel week-end  faccio tutti i test del caso.
22 minutes ago, fabiosun said:
con quelli che si bloccano come da ultima immagine..
proviamo a vedere se "disabilitando" Nvidia parta in vesa ugualmente
dubito ma e' l'ultima idea
Quindi possiamo in quel caso confermare che devo cambiare la mia GPU? Vero? ;(
nv_disable=1
Strano io ho una 780ti con Monterey beta6 che va tranquillamente, i driver accelerati ci sono ancora. Controlla la fix pat patch semmai rimetti quella vecchia di Algrey se l'hai cambiata.
Nulla ,  al terzo avvio stesso discorso.
Eppure installa tutto bene senza problemi.
Si può ipotizzare con ragionevole certezza che sia la GPU?
Anche se sinceramente non mi torna sta cosa .
Non ho latro hardware installato che potrebbe dare problemi e su BigSur e versioni precedenti tutto funzionante senza mai un KP o blocco.
Guarda alcuni utenti di cpu serie 5xxx hanno problemi a installare su msi
ma l’errore non è quello
puoi provare a partire con 4g on/off
i il comando relativo npci da boot arg?
ma sono proprio tentativi tipo ultima spiaggia 😂
se è la Gpu con nv_disable deve avviare
sicuro di aver aggiornato i Kext?
per quanto riguarda il CSM, se abilitato e la tua GPU non supporta UEFI, dovresti aver avuto il problema anche con le build precedenti
usando il WEG, imposta cosi, anche se non credo dipenda dalla GPU968714156_Schermata2021-09-11alle11_51_35.png.caff53c27917f1a12816c4a24c59d884.png
per la wifi usa questi, devi usare kext distinti per big o per Mrey
anche se per ora usa solo i kext essenziali
lilu, weg e virtual
https://github.com/OpenIntelWireless/itlwm/releases/tag/v2.1.0-alpha
