Ryzentosh su MSI X570 UNIFY
tuxy
Grazie , ho visto che il BT lo vede.
Provo a scaricare l'app
comunque grazie mille
Wi-Fi , perfettamente funzionante. Bravissimo iCanaro che sin da quando mi hai consigliato la scheda mi hai detto , sono fiducioso che si arriva a BT e Wi-Fi funzioanti.
Cosi è stato.
Ottimo davvero. Non mi viene in mente nessuna Mobo più completa di questa , ci hai visto lunghissimo :
Su sta scheda che scriviamo ?:
BT : Si
Wi-Fi : Si
Sleep : Si
Thunderbolt : Si
Tutto : Si 😁
GRAZIE!!!!!
Edited by tuxy
6 hours ago, iCanaro said:
mi serve una verifica dal criceto con cappello @tuxy
inserisci questo SSDT come ultimo nella lista del config di OC e dopo un paio di riavvi, prova lo stop dove non ti funziona
grazie
SSDT-GPRW.aml.zip 647 B · 0 downloads
Eccomi , criceto a rapporto!!!:)
Procedo subito e posto il risultato anche se non ci ho capito niente........:)
sei riuscito a prendere una insolazione nonostante il cappello??! 🤣
se hai una macOS, catalina, che non ti funziona lo STOP, vedi se con questo SSDT poi funziona
da me su BS ha funzionato... catalina, la solita bastardella... invece no
A me su BS lo stop funziona....senza nulla
Comunque provo.
Ho solo Mojave e BS. Catalina l'ho detestato dal primo giorno......
però provo.
se ti funziona ovunque lo stop, è una prova inutile 🙂
Ovunque cosa intendi?
Se lascio il PC dopo 10 minuti va in Stop  e vedo nel casi il pallino che lampeggia ma il PC è spento.
Pigio sull'interruttore e prende vita.
Oppure da menù lo metto volutamente in STOP e stesso comportamento.
Comunque provo.....
Fatto prova , nel mio caso funziona sia senza che con .
Ho fatto prova solo su Suppostone........
  • 4 months later...
@tuxy garantisco solo che l'hack non esplode 😁
aggiungi in acpi i 2 ssdt e sostituisci il config (gli altri 2 ssdt che hai in uso, sono disabilitati da config, ma lasciali li lo stesso)
magari prova da pendrive, ma fai un paio di riavvii
PS: che versione del BIOS hai in uso?
Archivio.zip
provo subito , la versione del bios  adesso la controllo ma penso sia la penultima .
Nulla  stesso comportamento . Dico una bufalata lo so . Non ho messo le antenne ( me le mangiano le gatte) ma il wi-fi va benissimo .
Può dipendere da quello?
il BT e il WI-FI mi funzionano, ma li uso in modo sporadico
3 minuti fa, tuxy ha scritto:
iCanaro , ma a te quindi va in modo stabile vero?
I due SSDT sono una miglioria? Tu usi quelli?
mio T-RyZo è stabilissimo con Clover (ora boot loader principale) che con OC
si io uso da mesi quegli ssdt, ma quelli che avevi tu vanno benissimo; era per vedere se modificando qualcosa poteva aiutare... prova a mettere le antenne, io le ho collegate
Unica prova da fare, per ora, visto che hai la mobo identica alla mia, in base al BIOS, ma se ultimo stable è identico all'ultimo beta, si potrebbe abilitare nei quirks devirtualisemmio, popolare la lista mmiowhitelist e mettere su yes i 2 che causano i problemi di spegnimento/riavvio
@tuxy
se fosse stata una cattiva configurazione usb, al 99% il BT non avrebbe minimamente funzionato
i problemi che hai tu dipendono da altro, anche per esempio dagli stessi kext
Ho riletto problematiche identiche di una certa non stabilità al 100% a riguardo
Non so quali usi ma questi l'avevi provati? https://www.macos86.it/topic/4182-airportopenbsd-wi-fi-intel-bt/
Nella tua EFI quella postata la mmiowhitelist è popolata? adesso la guardo
Ho visto la tua mmiowhitelist ma posso usare anche io gli stetti parametri? CIoè non ho capito da dove li hai tirati fuori.
E poi cose la whitelist? miiiiiiiii
Edited by tuxy
no no niente popolazione ahhaha @tuxy ma prima di passare a cose complicate che poi non è detto risolvano per il tuo problema,  prova il kext che ti ha linkato gengik. Vedendo la dimensione dovrebbe essere un AIO per WIFI/BT per cui disabiliti nel config i 3 che usi ora, aggiungi e definisci quello linkato
appena rientro lo provo subito!!!!
1 hour ago, Gengik84 said:
@tuxy
Provato , la cosa figa è che il wifi funziona con l'iconcina di BigSur senza Heliport. il BT nulla , non vede nemmeno le periferiche .
Ma penso a sto punto che debba fare il test con le antenne montate
