Ryzentosh su MSI X570 UNIFY
tuxy
Ciao Fabio , il cinese mi ha confermato su GitHub di usare il bios più vecchio.
vorrei fare il downgrade e provare con la mia primissima EFI quella che ho sempre usato .
con addirittura O.C 0.7.3 dovrebbe andare se il problema è il Bios.
grazie
Ok per il provare se te la senti
no per la primissima EFi
devi usare le patches nuove ed un open core superiore a 074
Poi una volta che sei in condizioni simili di bios cinese le prove le puoi fare tutte
Ma con le patches nuove e open core e meglio sicuramente
Just now, antuneddu said:
Evviva   :emoticon-personaggi: CHAMPAGNE !!!
Si si ........mamma mia da quando è uscito Monterey che non riuscivo . Causa principale il BIOS.
Per la cronaca , il BIOS del 2019 ( il primissimo) è l'unico che funziona con Monterey...........
Allego la mia EFI funzionante su Monterey.
Fabio ci sono aggiustamenti da fare secondo te?
Non so se rimettere i vecchi Kext per BT e Wi-FI
Inoltre su Monterey credo funzioni meglio come MacPro7.1
anche se in realtà non ho provato con il consueto MacPro1.1
In rete ho visto che hanno tutti fatto cosi.....
@tuxybene cosi' hai resistito e hai vinto 🙂
Per il BT e WIFi puoi rimettere (credo ) la tipologia di kext che usavi e verificare se cis ono per Monterey aggiornamenti degli stessi
MacPro7.1 o ImacPro1.1 sono piu' o meno equivalenti e se non hai problemi vanno bene entrambi, come macchina simile al Mac reale io preferisco MacPro7.1
Dovrai (credo ) mappare le ram
Nella sezione internazionale, l'utente igpu, spiega come fare (se ritrovo il post lo aggiungo qui)
Complimenti, con questo thread sei stato di aiuto ad altri utenti con la tua piastra madre (ma anche ad altri utenti MSI hai dato speranze nuove)
Io come ultima cosa proverei l'ultimo BIOS con l'agesa di quello che stai usando (se non lo hai già fatto)
Scorrendo rapidamente il changelog dei bios, forse qualcosa potrebbe essere utile nelle versioni più' moderne a livello NVME e velocità di boot (anche se la parte NVME potrebbe essere la colpevole dei problemi)
Ma se sei felice cosi'...va bene lo stesso 🙂
Ringrazio te e Carlo perché mi avete dato la voglia di non mollare , poi per esclusione era l’ultima spiaggia 🏖! Grazie veramente ragazzi per la disponibilità che dimostrare sempre X tutti noi!
prossimo step la guida di carlo X aggiornare in GPT e avere un dual boot serio!
devi dare quei comandi o lo stampi , e poi li diciti quando sei nella consol cmd , oppure fallo da sitema avviato , cosi fai copia incolla sul terminale cmd
se hai già windows installato e configurato lo fai da windows stesso
e funziona
se cerchi da qualche parte sul forum c'e' la guida di @netgeare l'ho scritto anche io da qualche parte
gli ho mandato una mini guida che poi sono 3 comandi da dare in cmd 😁   provato su laptop senza perdere i dati
Prima fai un controllo del disco per vedere se è idoneo per la conversione, pertanto digita il comando mbr2gpt /validate e invia
Digita il comando mbr2gpt /validate /allowFullOS e invia. Se il disco ha i requisiti necessari per la conversione apparirà il messaggio Validation completed successfully
Ora puoi convertire il disco di sistema da MBR a GPT per far funzionare il computer in modalità UEFI.
Digita il comando mbr2gpt /convert /allowFullOS e invia.
Attendi qualche istante per la conversione, perché ora MBR2GPT.EXE eseguirà diverse operazioni: validazione del disco, ripartizionamento del disco per creare la partizione di sistema EFI, installazione dei boot files UEFI, ristrutturazione del disco con stile GPT, aggiornamento del BCD (Boot Configuration Data) e riassegnazione delle lettere alle partizioni.
Questi comandi da Windows operativo giusto ?
grazie
Se metto i vecchi Kext per BT e Wi-Fi non parte  , ma faccio delle prove durante il week-end.
Sulle RAM non ho alcun problema di mappatura non so cosa intendi ma viene tutto riconosciuto bene.
Dovrei forse usare il kext restrictevents?  Non ho ben capito a cosa serva in verità.
non so che scheda hai
per wifi intel + Bt qui
2.0 sia per big che per Mrey e sono due distinti kext
se usi entrambi devi impostare min kernel e max kernel
https://github.com/OpenIntelWireless/itlwm
e non servono altri kext come avevo visto in precedenza sulla tua vecchia Efi
PS: con MRey molti bt inseriti nella scheda non funzionano quindi dopo provi la fix per il BT
