Ryzentosh su MSI X570 UNIFY
tuxy
si, il problema c'era sopratutto con la serie 5 e il bios che supporta le stesse
ma anche altri dicono che non gli installa correttamente
e solo monterey
la EFI che ha gli funziona bene fino a Big Sur
e secondo me fino a beta 2
poi non so dire di più', la EFI preparata ha tutto per andare da Big Sur in poi
@fabiosun saro testardo ma siccome a me fa' un problema simile
solo con Mrey e non Bygsur, in verbose macina righe all'infinito e non si avvia,
smanettando nella bio ho capito l'inghippo, ho delle ram da 3200
e se imposto Overclock della Cpu più di 3800(4000) e Ram a 3000 fa il problema, ma solo con Mrey
quindi lascio le ram a 2800 e CPU a 3800 e va tutto come si deve
Mrey non è che è stato concepito con dei valori stabiliti, ricordiamoci che stanno cambiando le cose, in effetti molti con Mac veri con intel stanno avendo seri problemi
@shaneee feci provare anche clover
poi si e' comprato una Asus 🙂
Ma lui aveva una serie 5xxx di CPu
se riesci...sai quanti si potranno prendere in giro?
ci sono pagine su pagine di gente su discord che da addosso a MSI
la mia credo sia una delle più facili schede da configurare che abbia mai avuto 🙂
stavo pensando anche io di cambiare CPU, ricordi ti dissi
ma se attaccano😀
@fabiosun be allora guarda la frequenza delle tue ram, non ti sembra strano che le tue sono 3200 tipo le mie, e in giro vedo 3800/4000 e chi più ne ha più ne metta
14 minutes ago, tuxy said:
Grazie per il supporto ragazzi
Almeno mi rassegno ....
a me pare strano ma se hai fatto tutto come detto su e provato anche la EFI che ti ho preparato utilizzando quella del link GitHub cinese....
  • Sad 1
53 minutes ago, carlo_67 said:
@tuxyprova Clover
togli Above4g dal bios
istalla clover prima sulla usb e poi sostituisci la Efi
@fabiosun facciamo la contro prova, @tuxy passami la tua EFi che hai usato per MRey che ti si blocca la provo sul mio
la voglio ora no domani😏
Eccola...provo adesso la tua
grazie
On 11/13/2021 at 5:47 PM, carlo_67 said:
@tuxyVai nella cartella misc della EFi che hai messo di Clover e posta il log al suo interno
nella cartella non ho trovato nulla.
Però adesso faccio una clean install con clover che mi hai passato.
Fatto questo mi compro il mac mini M1 16 giga :)
On 11/13/2021 at 2:00 PM, fabiosun said:
Brutte notizie
ho chiesto a shaneee dei suoi problemi con msi
Unica speranza è la efi che hai trovato su github
se ha installato da zero o usato un disco installato su altri pc
Fabio e se facessi il downgrade del BIOS?
Che ne pensi?
Partendo dal più vecchio che c'è nel sito......
Aspettavo la tua Efi, comunque......forse è meglio comprarsi un Mac mini
Questo si chiama condividere in un forum, ti aspettavi che partisse da subito la Efi di Clover
Il 13/11/2021 at 17:43, tuxy ha scritto:
anche con Clover stesso identico "tracciato"
e quale sarebbe il tracciato? forse i tracciati li fai vedere a qualcuno in particolare?
Carlo sto riaggiornando adesso con la tua EFI perché in misc non ho trovato nulla era vuota la cartella. La EFI che uso è quella di Fabio qualche post in su . Scusa pensavo di averla ripostata .
Lo faccio appena riavvio….
provata la tua eri
big parte e Mrey mi dice che non supporta la piattaforma
cambiato Smbios da Mac Pro 7,1 che cera in imacpro1,1
Big parte Mrey mi riporta al menu di OC, non avvia
ho provato sulla ricovery di Mrey e si avvia e arriva alla scelta della lingua
quindi ci sono anche problemi con la Efi
Deduco
la tua cpu e scheda video non sono consoni a Macpro7.1
28 minutes ago, carlo_67 said:
provata la tua eri
Deduco
Provo mettendo 1,1 la stessa EFI ho capito bene?
Fare il downgrade del Bios è da escludere ?
se ti parte Big Sur dovrebbe partire anche Monterey
Il downgrade sarebbe un’opzione
Dicono sia un problema di acpi
Shanneee ha desistito e si e' comprato una asus
Per tagliare la testa al toro se trovi beta 1 o 2
di Monterey
con quello sono certo al 100% che ti parta
poi per alcuni con MSI e' accaduto il disastro
9 hours ago, carlo_67 said:
misc/security/securebootmodel metti default
e riprova
poi ancora togli le mie apci e metti le tue e definiscile sul config
una prova alla volta
Prossimo Week-End mi ci butto , in settimana sono via per lavoro....
@tuxyalcuni con piastre MSI e CPU non nuove di ultima generazione che hanno problemi simili, risolvono mettendo il piu' vecchio bios compatibile con le loro CPU (anno 2019)
Non so due cose:
1) se e' vero
2) se puo' essere valido pure per la tua
molti l'hanno cambiata la piastra o non risolvendo con i metodi di cui sopra o per impossibilità di downgrade del bios
Ripeto a me sembra strano, ma qualche caso c'e'
nel caso potresti chiedere all'utente di GitHub che bios usa (sempre se la persona sia affidabile)
Edited by fabiosun
