Catalina su AsRock H370M Pro4
DS-1
Confrontando i due SSDT, mi sembra di aver capito che in quello patchato, per le porte disabilitate (dunque con GUPC Zero) tu abbia rimosso le due voci che indico con la freccia:
If ((H3TC == Zero)).   <------
                    Return (GUPC (H3CN))
                Else <-------
                    Return (\_SB.UBTC.RUCC (H3CR, One)) <--------
e sostituito Return (GUPC (H3CN)) con Return (GUPC (Zero)).
invece, nelle porte abilitate, resta tutto com'è e cambia solo Return (GUPC (H2CN)) in Return (GUPC (One)). Confermi?
Ovviamente immagino che questo SSDT sia così compilato per la mia scheda madre e tali modifiche non valgano in egual modo per tutte le schede (tant'è che nella guida mi pare ci siano delle indicazioni leggermente differenti). Confermi?
Altra cosa: come mai nella drop tables hai usato SSDT in length e non in tableID?
Edited by DS-1
2 minutes ago, Gengik84 said:
si certo la mappatura è specifica per la tua scheda madre.
ho variato e messo Lenght perchè inizialmente non ti funzionava e clover ultimamente ha svariati bug
Ah, ok.
Invece per quanto riguarda le modifiche al codice che ho indicato, ti trovi con quello che ho detto?
50 minutes ago, Gengik84 said:
si esatto
Ok, grazie!
Sei stato di un aiuto immenso! E soprattutto sono contento di aver capito come si patchano le USB (almeno per la mia scheda!).
Ma quindi, se un giorno decidessi di inserire un altro hub, devo rifare la procedura? Cioè, rimettere patches e kext, verificare a quali porte corrispondono e poi abilitarle nel SSDT?
Inoltre, ora la procedura è finita, oppure devo ottimizzarla con la parte finale della tua guida USB map?
14 minutes ago, Gengik84 said:
se colleghi un hub usb non hai da rifare niente
dovresti rifare/controllare in caso di collegamenti interni o qualora in generale uno spostasse per esempio il connettore del case
Sì, intendevo dire se dovessi collegare qualche altra porta alle prese interne. Il connettore del case cercherò di collegarlo sempre alla porta a cui è collegato ora. Al massimo, come dicevo, ne collegherò un altro per avere altre due porte USB 3.0. In quel caso, dovrò rifare la configurazione, aggiungendo le due nuove porte.
Una curiosità: ma è normale che nella struttura ad albero delle USB, mostrata nelle info di sistema, ci sia sempre e solo un ramo USB 3.1?
Edited by DS-1
