Catalina su AsRock H370M Pro4
DS-1
2 hours ago, Gengik84 said:
prova, rinominalo tu in DSDT.aml
Stesso problema!
Ora provo a staccare tutti i dischi, compreso l'm.2 e vediamo se va.
EDIT: anche senza dischi nulla continua a fermarsi su VM swap.
Ora provo con una penna completamente diversa. E' una TDK (le altre due erano Kingston, USB 3.0).
RE-EDIT: arrrrghh: la pennetta da 8gb non basta! Ci vuole da 16!
Edited by DS-1
Con questa EFI (contenente l'ultimo DSDT che mi hai mandato ed il config.plist sempre mandato da te) messa su un hdd 2,5" usb al posto di una Pennetta USB, sono riuscito a superare il blocco su vm status e ad arrivare al cambio di risoluzione, che dovrebbe essere il momento in cui compare l'interfaccia grafica dell'installer, ma va in schermo nero a 1080p. Dunque credo ora ci sia un problema legato al video.
15 minutes ago, Gengik84 said:
sul bios hai disattivato il CSM?
Mi era venuto in mente subito dopo il secondo tentativo. L'ho disabilitato ed è andato.
Ora provo a fare partire l'hdd con Catalina con questa EFI e vediamo che succede.
Credi mi convenga fare una prova con l'ssdt al posto del DSDT?
10 minutes ago, Gengik84 said:
prima pensa a installare
dopo poi rifiniamo il tutto
audio, lan,PM,  ssdt e mappatura usb
Ok: collegato hdd con vecchia installazione di Catalina. Boot da USB con l'attuale EFI funzionante: subito è entrato in Catalina!
Ora provvedo a copiare la EFI da USB ad hdd e poi si può procedere con il resto!
31 minutes ago, Gengik84 said:
ok...
se non ti aiuta nessuno nel frattempo.. magari cc @iCanaro
leggo e ti dico domattina
intato fornici il modello di lan, e il codec audio.. puoi vederli anche nella pagina del produttore della mobo
Audio: Realtek ALC892
Ethernet: Intel I219-V
57 minutes ago, iCanaro said:
RealtekALC892
layout 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 15, 16, 17, 18, 28, 31, 90, 92, 97, 99
IntelMausi o SmallTree
https://www.macos86.it/files/category/8-ethernet/
Andata con il layout ID 4...grazie!
Audio e LAN risolti.
Poi vorrei affrontare con te il discorso sull'ssdt ed il resto e magari capire perchè non riuscivamo a far partire l'installer con il tuo ssdt!
Prova a sostituire
magari prova il boot da usb e in caso poi allega ioreg
Archivio.zip
6 minutes ago, Gengik84 said:
Ottimo
Adesso controlla che le usb ti funzionino tutte
Le porte vanno tutte (non posso provare l'header USB 3.0 frontale perchè ancora non ho un case per questo hack e nemmeno la type C, perchè non ho periferiche con questa tecnologia).
Nella scheda USB del resoconto porta solo un ramo USB, ma non credo sia un problema.
Nella scheda PCI del resoconto c'è tutto.
Edited by DS-1
1 minute ago, Gengik84 said:
ok allora in caso verificheremo in seguito quando hai montato sul case
Sì, spero entro settimana prossima.
Invece per l'accelerazione hw della GPU ho letto che vanno inseriti dei boot args.
Se non ho capito male, nel mio caso dovrei provare uno di questi due:
272763988_Schermata2020-04-05alle17_49_58.thumb.png.915569a89e28c256db4d1708a7ec4cab.png
2 minutes ago, Gengik84 said:
Non ti serve attualmente perchè hai attiva solo la RX570
Ok.
Vedo comunque che videoproc non mi da accelerazione hw attiva ed anche VDADecoderChecker mi visualizza un errore.
Dunque c'è altro da attivare? Oppure devo attivare la iGPU per poi modificare i boot args?
se usi la sola Rx570 puoi provare a cambiare smbios in imacPro
Sì, alla fine uso solo la RX570. Solo che mi interessa avere l'accelerazione HW.
Quindi quali opzioni ho? Dimmi se sbaglio:
1 -  lasciare 19.1 come SMBIOS e abilitare la iGPU da BIOS e dopo aggiungere boot args;
2 - usare iMacPro come SMBIOS usando la sola RX570.
Nel caso 2, devo aggiungere qualche boot args?
12 minutes ago, Gengik84 said:
no prima prova senza alcuna boot-arg aggiunta
Con iMacPro come smbios ho accelerazione hw, confermata sia da viseoproc che da VDADecoderChecker.
Questo smbios è idoneo per la mia configurazione hw? Me la consigli rispetto a iMac 19.1?
Edited by DS-1
