Problema avvio chiavetta
brown_89
6 minuti fa, iCanaro ha scritto:
sposta AppleALC.kext in EFI da OFF a other
Creative CA01320
layout 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12
nel config --> devices --> inject audio
inserisci uno alla volta quei layout, salvi, riavvii e vedi se ti si è attivato audio
intendi qui? non ho ben capito
houston abbiamo un problema! @brown_89 sta svamparendo :default_hysterical:
i layout sono i numeri che ti ho messo, inserisci 0 salvi config e riavvi, poi vedi se si sono attivati tutti gli ingressi e uscite audio.. si bene, no, inserisci altro numerello
ahhhhhhh ok!! pensavo dovessi scegliere dal menu a tendina e non vedevo niente ahahahahahhahaah
niente da fare...provati tutti e 12 non cambia nulla vede solo l'audio tramite il display Port del monitor! ma immagino che per schede audio al di fuori delle integrate nella scheda madre non ci sia niente di disponibile...
mi pare strano, il dump audio ha rilevato quel modello di creative, che è appunto supportata
mmm riprova i layout, ma metti il flag a HPET in acpi fixes del config
altrimenti lascia in stand-by l'audio e passa a ssdt x hack
Ok domani provo per ssdt! Poi ritorno più avanti sull audio nel mentre uso le casse del monitor...se hai voglia di guidarmi domani però perché ho dato un occhiata alla guida ma non ho capito molto! Buonanotte 😬
Eccomi! Sto cercando di capire qualcosa per ssdt hack...ho scaricato SSDT_SkyLake-incluso PM.aml e l'ho copiato in EFI CLOVER ACPI Patched e poi ho fatto quello in foto...fino qui ho fatto giusto?
8 minuti fa, Gengik84 ha scritto:
Ciao no
devi mettere la spunta disable su ogni voce che vedi escluso su  dsdt to zdsm
fatto! però ora anche seguendo la guida non ho capito cosa devo fare 😅
58 minuti fa, brown_89 ha scritto:
eccola
ok bene, visto che hai usato ssdt skylake con il PM incluso, togli il flag a plugin type
poi aggiungi nome SSDT_SkyLake.aml in sorted order
salva riavvia e posta ioreg
eccolo credo di averlo fatto giusto la copia di ioreg
iMac.zip
OK perfetto! ssdt x hack caricato :emoticon-personaggi:
ora se vuoi dedicarti alla mappatura
poi se la parte più complessa di editare acpi con macials ti è ostica, ci si pensa noi, basta passi questo:
Nota 2 - estrarre e postare le ACPI: spesso viene fatta questa richiesta, ecco come fare: riavviare l'hack e fermarsi nella GUI di Clover, premere il tasto F4 e aspettare 30/40 secondi (a monitor non succede assolutamente niente) poi avviare regolarmente, montare la EFI, comprimere e uplodare la cartella origin che si trova nel percorso
EFI --> CLOVER --> ACPI
Nota 4 - Mappature delle USB: per eseguire tale operazione occorre che il sistema abbia tutte le USB attive con USBIjectall + Port Limit Patch (per i notebook solitamente basta USBInjectall) poi armati di pendrive USB 2 e 3 si avvia ioreg e una alla volta si infila ed espellono entrambe le pendrive in tutte le porte presenti, si prosegue con ioreg -> file -> save as si salva, si comprime e si posta nel proprio thread o in quello dedicato assieme alle ACPI estratte ed eventualmente la EFI senza all'interno la cartella APPLE o Microsoft che appesantiscono il tutto e non servono a niente.
Cavolo sembra complicato! Questo serve per fare cosa?
per mappare le USB, esattamente con un vero mac, ed avere in uso solo quelle attive nei limiti di 15 imposto da apple
con la mappatura, poi funziona al meglio lo stop, ci si libera di USBinjectall che nel lungo periodo è deleterio, e delle port limit patch
non è complicato, ti sembra tale perché è tutto nuovo, ma come ti ho detto, per la parte un po' più complessa, ci pensiamo noi 😉
