Lista WIFI compatibili
  thenightflyer post_id=43851 time=1569949981 user_id=82 said:
Un saluto agli amici del forum...mi inserisco nel thread perchè ho acquistato questa scheda...
il cui chip dovrebbe essere nativo. Bene con il wifi nessun problema, mi vede tutte le reti, il bluetooth invece risulta attivo ma non rileva alcuna periferica. Forse devo installare qualche kext?
Uso Mojave come os..
io vorrei acquistarne una con lo stesso chip per high sierra... ti va ora il bluetooth?!? Hai risolto?
Edited by foskvs
  Gengik84 said:
Schede con supporto parzialmente nativo Airport: (FORTEMENTE SCONSIGLIATE)
BCM94350ZAE - (Vendor-id:14E4 Device-id:43A3), 2 stream, (WiFi abgn+ac 2.4/5 GHz 867 Mbps + BT 4.0), 2230 (key A+E)
Il chipset BCM4350 è montato su alcuni modelli di MacBook e quindi ha id nativi.
Alcuni modelli sono perfettamente funzionanti nativamente, altri richiedono Lilu.kext + AirportBrcmFixup.kext, altri ancora non funzionano. Sono stati riportati anche casi di instabilità di sistema (lag e freeze) causati da questa scheda.
Nota:
Per il funzionamento del Bluetooth è necessario aggiungere dei kext anche su schede native.
Inserire questi kext nella EFI
BrcmPatchRAM2.kext
BrcmFirmwareData.kext
Per macOS 10.15 Catalina potrebbe essere necessario anche un Injector.
La scheda fortemente sconsigliata è arrivata ed è stata installata
Al momento su Catalina ho i seguenti kext installati
BrcmBluetoothInjector.kext
BrcmPatchRAM2.kext
Il Wi-Fi trova solo reti 2.4 con un segnale molto debole pur avendo il router a pochi cm (probabilmente dovrò aggiungere l'antenna)
Reti 5Ghz non vengono neppure viste
Il bluetooth non riesco ad attivarlo. Se clicco su attiva bluetooth non succede nulla.
  iCanaro said:
@iLoveOSX hai provato quelli di Mieze che avevo segnalato?
usa BrcmPatchRAM3 al posto del 2
Ho appena provato. A differenza di prima il bluetooth è sparito del tutto, prima invece avevo l'icona.
Riguardo al Wi-Fi invece non è cambiato nulla. Vedo solo reti 2.4, ma con segnale bassissimo. Dovrei provare la scheda su win più tardi.
  • Supervisor.
@iLoveOSX questo?
  Quote
Edit:
@Perdu @iLoveOSX ora dovrebbero essere visibili
Edited by foskvs
