Lista WIFI compatibili
Non riesco a trovare alcuna scheda con supporto nativo per il mio HP probook.
Leggo in tutte le note e inserzioni: Not work for HP,IBM/Lenovo version laptop. Pare ci sia un blocco Bios che non consente il cambio della scheda con un altro modello. Vi risulta?
Se intendi Hp 450 g5 mi pare strano
Edited by foskvs
Ho chiesto in privato ad un venditore e non ha saputo rispondermi se non generalizzando su HP not work.
Jolly se hai qualche minuto puoi fare una ricerca per una scheda con supporto nativo? m.2 NGFF
Edited by foskvs
Su un 440 g5 ho visto che funziona la prima delle m.2 menzionate nella prima pagina per cui penso che funzioni tranquillamente anche l’altra (quella nativa). Io fra le due prenderei quella che costa di meno.
  • 3 weeks later...
scusate la msi ha Z370M-GAMING-PRO-AC https://it.msi.com/Motherboard/Z370M-GA ... cification">https://it.msi.com/Motherboard/Z370M-GAMING-PRO-AC/Specification
ha la seguente scheda wifi montata su modulo m2 credo... ed non è compatibile con l'hack
Wirsless LAN & Bluetooth®
• Intel® Dual Band Wireless-AC 8265 card
- The Wireless module is pre-install in the M2_3 (KeyE) slot.
- Supports Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual band (2.4GHz, 5GHz) up to 867 Mbps speed.
- Supports Dual Mode Bluetooth® 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 4.0, BLE, 4.2
che modulo mi conviene acquistare ?
Edited by foskvs
Sì, ma hai anche gli slot PCIe desktop, quindi volendo puoi montarne una lì.
tu dici?
cioè da bios disattivo quella M.2 e prendo una mini Pci nativa?
scusa ed io dove ho lo slot mini pci?
beh non hai pensato male... emoticon_applausi2
Edited by foskvs
Ho preso un TP-Link TL-WN725N V3 USB, si connette, sono riuscito a Navigare ma poi si disconnette e sembra non riconnettersi, il driver ho preso quello che fornisce la TP-Link per High Sierra 10.13:
DHCP o Manuale stesso problema
Edited by foskvs
Grazie iCanaro finisco le prove e controllo
Ha scritto dopo 3 minuti 34 secondi:
Ora ha ripreso ad andare vediamo se regge...
Ha scritto dopo 38 minuti 44 secondi:
Ora sembra andare vuole la crittografia configurata diversamente, che hanno questi drive di Chris, non mi pare di avere buoni ricordi di questo tizio, ci sarà da fidarsi _whaa ...
Ha scritto dopo 19 minuti 43 secondi:
Si funzionano, non vedo differenze, forse il Driver è più recente, ora faccio qualche giro di prova, per 6€ ci si può stare :)...
Edited by foskvs
  • 4 weeks later...
Ne abbiamo parlato da qualche parte con @netgear mi sembra
Bisogna stare attenti alla compatibilità
I miei slot m2 sono solo per dischi ad esempio
Ed anche adattatore Asus che ho in pciex non funzionerebbe
Edited by foskvs
Dal 1° Post del Topic sembra che sia Nativo il BT ..... quindi nessuna Kext dovrebbe servire nel mio caso ........
Ora provo a vedere se connette i dispositivi vede .......
Ma soprattutto provo a connettere l'phone cosa NON vede nessun dispositivo BT
