Huawei matebook D 14"
AlexAMD
20 minuti fa, Gengik84 ha scritto:
rifai ioreg
il trackpad non l'ho toccato
ovviamente il nome deve essere DSDT.aml
mi sto vergognando delle cazzate che sto facendo e dicendo, va alla perfezione!! ovviamente non avevo tolto il 2, adesso va anche lo spegnimento del display quando lo chiudo, ho visto che ora è comparso il bluethoot nelle preferenze, però non posso spegnerlo e non lo riesco a rintracciare con un altro dispositivo nonostante dice visibile. dimenticavo hai bisogno lo stesso di un ioreg?
Edited by Riccardo hillbreve
ho girato un po della guida di jolly non ho trovato niente.. avete qualche link per caso?, un altra cosa.. riguardo la batteria possiamo provare a fare qualcosa? rileva la carica e ci siamo, però quanto collego l'alimentatore non lo rileva collegato, per farglielo rilevare devo riavviare, stessa cosa al contrario quando lo stacco..
10 minuti fa, iCanaro ha scritto:
@Riccardo hillbreve aggiungi questo boot-arg
igfxonln=1 boot argument (force-online device property) to force online status on all displays.
oggi in altro caso ha funzionato proprio per il risveglio
ma solo quello in arancione devo scrivere? mi diceva gengik che avevi qualcosa riguardo il bluethoot hai qualche link da girarmi già che ci siamo? il mio risulta attivo ma non si può spegnere e non viene rilevato da altri dispositivi..
43 minuti fa, iCanaro ha scritto:
certo che devi scrivere quello arancione
ci sarà un motivo se te l'ho evidenziato
io il link per i kext del BT te li do', pero ocio eh, pendrive di emergenza pronta e in taluni avvii potrebbe rallentare il boot
aspè...
ecco qui @Riccardo hillbreve
https://www.macos86.it/topic/2260-intelbluetoothfirmware/
ho provato la boot-arg non va chiudo lo schermo aspetto che va in sospensione quando lo riapro anche premendo tasti ecc non si riaccende..
allora o provato i kext per il bluethoot pare che vanno, nel senso, ora lo posso attivare/disattivare e ho provato a connetterlo al telefono (xiaomi) e si connette poi se dal telefono invio qualcosa si disconnette, pero se dal pc invio va bene, va circa a 70kb/s, dovrei provare con qualche altro dispositivo bluethoot.. dammi un attimo che provo i kext che mi hai inviato
ho provato i 2 kext aggiornati ma non cambia nulla anzi ho chiuso lo schermo quando l'ho riaperto poco dopo, si è riacceso, ma si era riacceso perchè si era da poco riavviato.. ora non so se sarebbe successo anche con la versione precedente dei kext, ma con tutte le prove che ho fatto non è mai successo.. è solo morto lo schermo..
1 minuto fa, Riccardo hillbreve ha scritto:
Si aprendolo con il text edit
mai nessuno ha citato text editor, è un'ottimo sistema per corrompere config.plist
si devono usare plist editor
oppure clover configurator per config di clover
nella guida lui utilizza textmate, stavo usando quello, scusami ho sbagliato a scrivere prima.. ho rifatto da capo il procedimento, è stata colpa dell'inesperienza ovviamente, ora ho trovato la giusta stringa dove incollare quella estratta, e nel config ora vedo la stringa, per intenderci come nell'ultima foto messa nella guida, ora riavvio e vedo cosa succede..
con la guida di jolly niente da fare per il problema dello sleep.. mi sapete consigliare qualcos'altro da fare per questo problema? altre problematiche importanti non le sto notando.. a parte la piccolezza della batteria che descrivevo ieri, e magari qualche consiglio / prova da fare per valutare o migliorare la "stabilità" almeno per quel che si può, del sistema..
spiegami meglio, quindi te mandi in stop, funziona regolarmente e quando si risveglia non hai video?
giusto?
se è così strano che tu non abbia risolto, altri utenti sempre qui sul forum con stesso portatile hanno risolto con quella guida.
giusto?
mi provo a spiegare meglio, in pratica, chiudo lo schermo, il display si spegne e il pc va in sleep, quando riapro lo schermo, il pc si riaccende, ma non ho video, poi se chiudo e riapro lo schermo di nuovo, si riaccende il display (non mi chiede la password) . in più, a volte mi dice che si è riavviato per un errore, questo sembra che succede quando lo lascio in sleep con lo schermo chiuso per più di 2 minuti circa.. ho notato che abbassando la luminosità, l'ultima tacchetta spegne proprio il monitor, non so se è una cosa che in qualche modo può essere collegata al problema..
