Acer E5-573G
godabes
1 minuto fa, godabes ha scritto:
Nessun miglioramento
controlla nel setup del BIOS se trovi la voce CSM, abilitalo o se abilitato, disabilitalo
oppure avvio UEFI, cambialo in  legacy o viceversa
poi vedi
12 minuti fa, foskvs ha scritto:
Sono da mobile, quindi non posso guardare gli allegati.
Per la luminosità, prova AddPnlf sul config.plist/Acpi. Se non dovesse bastare, allora pensiamo al dsdt.
1536 è il valore corretto.
Questa patch ha sbloccato finalmente la possibilità di modificare la luminosità da impostazioni, ma niente combo fn. è già qualcosa
poi vedi
Windows essendo installato in UEFI, non mi creerà problemi sull'avvio di Clover?
13 minuti fa, foskvs ha scritto:
Allora allega il tutto. Se nessuno ci guarda prima, domai do una controllata.
Al momento ti allego tutto. Nel caso ci saranno variazioni, ti avviso.
Comunque grazie mille a tutti e due per la disponibilità 😁Archivio.zip
non cambia niente, sempre in UEFI rimani, solo che in molti notebook non hanno voce separata per il CSM, ma è legato alla modalità avvio, impostando legacy, si abilita anche il CSM che si traduce poi su macOS nella risoluzione dei glitch
Cambiando da UEFI a Legacy...
Credo di aver capito... di essere fregato. EFI, Windows e Catalina (3 partizioni GPT). Mettendo il Bios in Legacy, va alla ricerca di partizioni MBR non trovando niente, giusto? Come creare il famoso Hybrid GPT/MBR senza formattare? Almeno non Windows dove tengo tutti i dati...
non stare a fare dei casini
tieni presente che se avvii in legacy, in clover necessita sia presente la cartella BIOS assieme a UEFI e che sia appunto installato in legacy, clover
fai questa prova, preparati una pendrive per avvio in legacy, e gli installi li clover in legacy... con una installazione ad hoc
ocio, quando si fanno queste operazioni, occorre stare li con il zucchetto e non fare 3 cose alla volta
una volta fatta pendrive poi sistemi config e kext della tua EFI attuale e provi ad avviare con BIOS in legacy da questa pendrive
Con la pendrive e bios legacy si avviano entrambi i S.O.; Mac senza glitch. Ottimo, ma come risolvere senza USB?
3 minuti fa, iCanaro ha scritto:
la soluzione ora è " facile " e dovresti già capire quale è
Dovrei aver bisogno di una partizione MBR sul disco interno?
O installare MBR sulla partizione efi del disco una volta svuotata?
ma assolutamente NO
basta che installi Clover in legacy sul disco, se fai a modo come per la pendrive, questi installa un settore di avvio nella zona mbr della partizione GPT UEFI (detta alla bona, per capirci) ed è quella che necessita il BIOS e che va a leggere quando lo setti per avvio in legacy
dovrai selezionare il disco ove hai installato il macOS, e che sia un disco formattato in GPT UEFI con la sua EFI da dove avvii macOS
o hai situazioni, strane/anomale?
Ho creato la partizione del Mac staccandola da Windows
OK ma la partizione EFI dove hai la cartella EFI con cui avvii macOS, dove rimane??? sempre in questo disco dove hai windows e macOS?!
cioè, vediamo di capirci, se non hai abbastanza conoscenze e capacità, eseguire operazioni sbagliate potrebbe poi comportare il mancato avvio dei sistemi operativi, quindi prima di fare qualsiasi cosa, ragionaci e non farla alla cieca
Avevo un unico disco con due partizioni: efi e Windows. Ho staccato la terza installandoci Catalina. Ho installato ad hoc clover legacy su Catalina così come l’ho installato sulla pendrive e in automatico me l’ha installato sulla Efi precedente.
15 ore fa, godabes ha scritto:
Ho preso il tuo config, tolto i rename CUU ed impostato come primario. Tutto ok. Vedrò di toglierne altri se non necessari.
Comunque allo stato attuale credo che la scheda video non venga riconosciuta al 100% in quanto la memoria condivisa è di 1536Mb al posto di 2048. Non funzionano il controllo della luminosità né da impostazione, né con la combo fn + freccia sx e dx; scheda wifi ( googlando ho visto che non c'è niente da fare); batteria; fotocamera interna; trackpad.
Per la fotocamera interna funzionava con UsbInjectall, ma mi si rincoglionivano le porte usb. Comunque devo farti una domanda per chiarirmi le idee: creandomi la cartella origin da clover, si creano molti file; ho bisogno anche degli altri file o solo di DSDT.aml? @foskvs
nei notebook solitamente basta eseguire dei fix sul solo DSDT
non mi ricordo se presente, aggiungi port limit patch per catalina
