Acer E5-573G
godabes
Ciao ragazzi, ho provato a cercare nel forum ma non ho trovato nulla che possa fare al caso mio.
posseggo un laptop Acer modello E5-573g;
cpu: i5 4210U
scheda video: intel HD 4400
ho installato con successo Catalina, ma non riesco nè a trovare una EFI per clover funzionante, nè una soluzione per la scheda video e per l’audio. Potreste darmi una mano?? Grazie
  On 4/5/2020 at 2:21 PM, foskvs said:
Imposta MacBookPro11,1 come smbios, che è più appropriato.
Avvia con -wegnoegpu per disabilitare la scheda video dedicata.
Aggiungi il rename B0D3 -> HDAU
Expand
Grazie per la risposta, ma non ho capito come aggiungere il Rename. C'è qualche guida per imparare?
  On 4/5/2020 at 4:11 PM, iCanaro said:
se usi audio codec info, credo te lo proponga
https://www.macos86.it/files/file/4-audio-codec-info/
Expand
Ho inserito AppleALC nei miei kexts, ho riavviato e questo è il log di audio codec info
  Cita
+ Codec: codecs
to
+ AppleALC
Checking GPUs and Audio...
Matched Device: IGPU
IGPU is already named correctly
  IGPU has property hda-gfx = <"onboard-1">
IGPU address is PciRoot(0x0)/Pci(0x2,0)
for more information, read the wiki
use it if you need to inject properties
Matched Device: HDAU
  HDAU has property hda-gfx = <"onboard-1">
HDAU address is PciRoot(0x0)/Pci(0x3,0)
Expand
per me, hai un po' troppi rename, alcuni non ho manco idea a che servano, tipo i vari CUU, ma seguo molto meno i notebook, quindi magari mancanza mia... ma comunque quella zona a me non mi torna, se fosse mio hack farei dei test per usarne il meno possibile.
ora fammi capire, che non mi sono letto prima tutto il thread
se non va l'audio, vedi mia guida
https://www.macos86.it/topic/2167-attivazione-audio-analogico-tramite-properties/?tab=comments#comment-54651
mi par di capire che hai una HD4600/4400 mobile, allora forse ti serve la 9MB cursor patch
te l'ho inserita nel config-1
provalo
config-1.plist.zipFetching info...
provalo
Expand
Ho resettato le impostazioni del BIOS e ho seguito la guida qui sul forum per le opzioni da disattivare. L'audio finalmente è ok.
Comunque si, possiedo una Intel HD 4400 Mobile. La patch 9Mb a cosa dovrebbe servire? Il glitch nella foto postata prima avviene lo stesso.
  On 4/5/2020 at 6:18 PM, iCanaro said:
la patch dovrebbe servire appunto per i glitch
posta il config che lo modifico, ti inietto la grafica da properties e lo provi
Expand
Ho preso il tuo config, tolto i rename CUU ed impostato come primario. Tutto ok. Vedrò di toglierne altri se non necessari.
Comunque allo stato attuale credo che la scheda video non venga riconosciuta al 100% in quanto la memoria condivisa è di 1536Mb al posto di 2048. Non funzionano il controllo della luminosità né da impostazione, né con la combo fn + freccia sx e dx; scheda wifi ( googlando ho visto che non c'è niente da fare); batteria; fotocamera interna; trackpad.
config.plist.zipFetching info...
Edited by godabes
  • Supervisor.
Sono da mobile, quindi non posso guardare gli allegati.
Per la luminosità, prova AddPnlf sul config.plist/Acpi. Se non dovesse bastare, allora pensiamo al dsdt.
1536 è il valore corretto.
  On 4/5/2020 at 6:34 PM, iCanaro said:
1536Mb mi sa che è il valore corretto
ti ho chiesto il config, appunto per proseguire da dove eri arrivato... per tasti luminosità e altre finitura particolari, poi ci vuole gengik o chi è in grado di mettere mano a DSDT altrui in tutta sicurezza
prova
Expand
Nessun miglioramento
