asrock z370 pro 4 cpu I 8400
Perdu
Ciao iCanaro ma tu hai aggiornato ho conosci qualcuno che lo ha fatto l'ultimo è il 3,20
guarda che caspita mi succede a me *nov* dopo che clicco appare la cui di Clover e va tutto
ma tutte a me sto diventando peggio di fasullo emoticon_risata emoticon_risata emoticon_risata chiedo scusa al mitico fasullo era solo per scherzarci su senza malizia
ed andato tutto a posto nel senso non ti cose strambe come quella mia emoticon_risata emoticon_risata emoticon_risata oggi non posso ma domani mattina ci provo aggiorno il bios e vedo come va quando mai non si riesca emoticon_ahahaha emoticon_ahahaha emoticon_ahahaha
se dovete darmi qualche consiglio fatelo prima che prenda fuoco tutto emoticon_panic emoticon_panic
gli anziani consigliano di aggiornare BIOS e firmware durante i temporali con forti rischi di blackout e rigorosamente NESSUN gruppo di continuità collegato... altrimenti sai che noia... così un brividino lungo la schiena quando cominci ce l'hai emoticon_panic
mai aggiornato un BIOS quando lo dovevi fare rigorosamente da DOS tramite apposito floppy da preparare, mandando poi in esecuzione dei .bat??? ora è facile come bere un bicchiere d'acqua, ma se non hai gruppi di continuità stai attento che la signora non stia facendo una lavatrice a 90 gradi, che stia andando l'aspirapolvere da da milleemila watt assieme anche al clima... che non ti salti il termico emoticon_personaggio136 emoticon_risata3
Ciao iCanaro, il primo aggiornamento non vi era verso di aggiornare da pendrive ho dovuto farlo tramite lan dal bios, il fatto è non capisco da dove sia venuta fuori questa schermata che poi una volta scelto il sistema operativo parte bene, sentiamo anche il doc se è il caso di aggiornare alla 3.20 che è l'ultima
se hai qualche idea fati sentire
strano... forse avresti dovuto riformattare in FAT32 la pendrive e riprovare
quella schermata pare del BIOS che ti fa scegliere quale UEFI avviare
un bel load setup default e inserimento proprio setup https://www.macos86.it/viewtopic.php?f=49&t=404">viewtopic.php?f=49&t=404">https://www.macos86.it/viewtopic.php?f=49&t=404
impostare correttamente il boot order
da GUI di clover add all entries e settare poi nel bios clover
Devi fare mente locale di che hai fatto prima che comparisse questa finestra.... che dalla foto pare essere l'interfaccia del BIOS che l'hai messo in confusione e ti chiede con quale sistema UEFI vuoi avviare
ora io non sono un veggente e quindi non sapendo quale azioni hanno determinato la cosa, posso solo fare supposizioni, quindi per prima cosa nel BIOS nella sezione boot lascia avviabile il solo clover e disabilita tutto il resto; se ancora non cambia, dovrai rimuovere tutte le entries e lo puoi fare dalla GUI di clover
se ho capito bene... ma non ne sono sicuro... a questo punto ci vorrebbe un video :D prima gli partiva direttamente clover e da li gli OS:
ora invece gli si avvia prima questa interfaccia che pare del BIOS dove deve scegliere quale UEFI avviare e poi una volta scelta è tutto ok
Qualcosa sarà stato modificato... non può succedere da se.. dovrebbe ripercorrere tutti i suoi passi..
Ha scritto dopo 6 minuti 56 secondi:
Se puoi vuoi aggiornare il bios, fallo pure ma rimuovi il dsdt... nel caso metti ssdt_kaby/coffeelake
il BIOS lo dovrebbe avere già aggiornato, non gli andava da USB lo ha eseguito da LAN
togliere eventuali DSDT mi pare gli sia già stato detto, ma ripetere aiuta sempre aiooooou :D
e se non ha ancora usufruito dei tuoi fantastici SSDT che io definisco "dinamici" in quanto si adattano ai cambi di BIOS... sarà stata la pigrizia :D
adesso prendo il trapano e andiamo a sistemargli il BIOS emoticon_panic
Ciao Doc, Cia iCanaro stamattina mi sono sentito con il moderatore buoo per altre cose personali essendo un mio amico, mi ha detto di aver letto il mio post su Insanelymac e come il doc mi ha consigliato di disabilitare il Boot Manager e di mettere come primo disco quello con Clover ed è andato tutto a posto adesso devo rifare il dsdt ad estrarlo va bene ma ad andare a pescarlo, se lo facessi partire dsdst riuscirei ad entrare solo con i Kext
cosa dite
estratto con il nuovo bios
doc dagli una sistemata x cortesia, scusa per le rotture emoticon_vergogna emoticon_vergogna
Ha scritto dopo 3 minuti 38 secondi:
Ho avviato da pendrive senza dsdt una volta sulla Cui mi sono estratto il dsdt che naturalmente mi ha salvato sulla pendrive
una volta arrivato alla scrivania ho compreso la cartella originale da ACPI e lo allegata completa
origin.zip
@Perdu[/mention] se vuoi provare , avevi TUTTE vecchie kext incluse Kext decrepite da tempo x via di sviluppi di Lilu e i suoi plugin ... se vuoi provare a sostituire con tutte versioni aggiornate , controlla tu stesso x renderti conto
SHIKY e Intelgrafixfixup sono OBSOLETE
P.S.
@Gengik84[/mention] hai messo le Kext in 10.14 ..... Stai perdendo colpi . ahahaha , o hai già seppellito 10.13 default_wink_anim
kexts.zip
